Контроллер РПУ с PLL на КР580ВМ80А, нужна консультация.
У меня есть автомагнитола без съёмной панели, восстановлению не подлежит. На основе радиоприёмного устройства от неё — TDA7421S и схемы обработки сигнала TDA7461ND, хочу собрать тюнер. В качестве контроллера должна быть использована КР580ВМ80А с соответствующей обвязкой. Индикация — с помощью специализированного ВЛИ. Прототип МК уже собран, распаял и программатор для побайтового программирования КМ573РФ2 из Радио, 10-1986, страница 34.
Помогите начать хоть что-то. Посоветуйте, как лучше реализовать на этом микропроцессорном комплекте общение с микросхемами РПУ по шине I2C.
Re: Контроллер РПУ с PLL на КР580ВМ80А, нужна консультация.
Назвать процессор контроллером, это ведь надо иметь изрядную долю фантазии..
Вместо ВМ80 проще было применить ВМ85-й - у него обвязка проще..
Об остальном надо подумать...
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
А почему такой выбор? Если по бедности то, что под руками было то проще всё-же купить контроллер с поддержкой шины, благо тпроектов в сети под автомагниторы и РЧ блоки полно. Если как лабораторная работа... надо теорию глубоко грызть. Комплект ВМ80 устарел раньше, чем появились шины I2C или SPI, поэтому найти примеры будет нелегко.
Под I2C шину можно применить из того-же комплекта 580ВВ55А - у неё есть режим побитового управления входными/выходными линиями..
Спасибо, насчёт побитового управления попробую разобраться.
Выбор этого комплекта обусловлен наличием большого объёма документации в бумажном виде и дешевизной реализации, все микросхемы есть в запасах, ничего не надо покупать, кроме макетных плат. Когда хоть что-то зарабоает, отпишусь.
А какое решение можете посоветовать, чтобы соединить I2C SDA и SCL с компьютером для проведения предварительных испытаний, с возможностью управления по шине непосредственно из программы на ПК?
Раньше, помню даже специальные программы были, ещё под DOS-ом, для управления I2C-шными микрухами..Sunny писал(а):А какое решение можете посоветовать,
Поищи, может в инете найдёшь..
А работали они обычно LPT-порт..
- BCluster
- Собутыльник Кота
Язык не поворачивается назвать все это пустой тратой времени из-за глубокого уважения к вм80
Однако эт не вчерашний день а уже позавчерашний и заниматься этим не комильфо.
На макетных платах можно съэкономить если взять норм контроллер он будет занимать раз в 20 меньше места )
Есть чудесная программа realterm, однако для нее там нужен какой то адаптер.
Не видел таких давно, писать надо.Sunny писал(а):А какое решение можете посоветовать, чтобы соединить I2C SDA и SCL с компьютером для проведения предварительных испытаний, с возможностью управления по шине непосредственно из программы на ПК?
- Dmitry Dubrovenko
Раз уж пошла такая пьянка, кто подскажет удобоваримый Ассемблер для этого ископаемого?
Вот тут есть ссылки на все распространённые самодельные программаторы "параллельных" м/сх.
"Заколебёшься" с мягким знаком пишется?Sunny писал(а):программатор для побайтового программирования КМ573РФ2
Тогда они все были "неудобоваримые" DOS-овские с командной строкой..Dmitry Dubrovenko писал(а):то подскажет удобоваримый Ассемблер для этого ископаемого?
Сам пользовался AVSIM85, т.к. он и 8080 и 8085 поддерживал..
P.S. Во, нашёл где есть: http://cpp-coding.ru/?p=mcs85&l=28
- Dmitry Dubrovenko
Ну, хотя бы такой..МитяРа писал(а):DOS-овские с командной строкой
Сцылка выше - сообщение поправил..
- Dmitry Dubrovenko
А брать-то где?
Данный процессор требует дополнительного наличия таких микросхем:
Генератор тактовых сигналов и формирователь сброса (Двухфазная тактировка!).
Шинные формирователи.
Арбитр ОЗУ - ПЗУ.
Контроллер прерываний, если их будет больше одного.
Трехканальный таймер.
Порт SIO
Как завершающий аккорд - обязательно наличие трех питаний - +5 -5 +12 с соблюдением определенной последовательности их появления.
Кое-что можно реализовать и на россыпи, но я сомневаюсь, что устройство в сборе поместится на переднем сиденье автомобиля.
Изучать можно все что угодно. Можно даже изучить. Вопрос - вы относите себя к археологам? Вы достаточно юны, чтобы так вольно распоряжаться собственным жизненным временем?
Писать софт под это дело лучше всего найдя в инете симулятор ОС CP/M 2.2 Тогда в вашем распоряжении будут такие великолепные программы, как:
M80 -мощный макроассемблер
L80 - из этого же пакета линкер
LIB80 - софт для работы с библиотеками.
SID - символический отладчик.
Потратив еще годик, вы сможете приступить к изучению PL/M (предварительно написав благодарное письмо Гарри Килдалу), и как венец, приступить к изучению структурированного языка Паскаль, вкушая все прелести модульности и высокого уровня собственного самомнения.
И все это придется все-таки осваивать, т.к. они рассчитаны на профессионалов. Литературы к этим прелестям в основном на родном английском, в те времена его не знать считалось недопустимым для программера, не то что нынче.
Прислушайтесь к советам, выбросьте затею из головы. Ничего путного из этого не выйдет. Не та эпоха нынче. Вы же не попретесь конницей на танки, или того хуже, на Росинанте?
Впрочем, если у вас есть свой Санчо-Панса... Вас не остановить.
Арбитр ОЗУ - ПЗУ.
Порт SIO
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Это-ж надо было выдумать, так назвать дешифратор адресов..ut1wpr писал(а):Арбитр ОЗУ - ПЗУ.
Зато, как звучит...
В свое время дешифратор адресного пространства входил как неотъемлимая часть в устройство арбитрирования. Многое, что тогда не было смешным, сейчас воспринимается с иронией. Я вас понимаю...МитяРа писал(а):Это-ж надо было выдумать, так назвать дешифратор адресов..ut1wpr писал(а):Арбитр ОЗУ - ПЗУ.
Зато, как звучит...
С уважением,
Виктор.
Виктор.
есть еще комплектик от 2500AD (x8085.exe x80.exe) к ним линкер и библиотекарь с заготовками командных строк DOS . Вполне работоспособные вещи.
Только уж лучше Z80 учить - вполне еще дееспособная штука (правда найти практически уже невозможно), да и на его базе у ZILOG по сей день микроконтроллеры и микропроцессоры выпускаются...
Ежли следовать INTEL, то вполне сгодится любой ПК или mcs51...
можно и свой ПК сгородить - описание комплектов ИС и процессоров от 386 до пенька 4-го вполне доступно...
кстати, у меня еще лежит УМК работоспособный с набранной когда-то макетной платой и полной документацией - могу дать его потренироваться
Последний раз редактировалось BOB51 Сб ноя 12, 2011 21:25:18, всего редактировалось 1 раз.
- Dmitry Dubrovenko
Тенкс.МитяРа писал(а):Тут нашёл
Это-то нафига?ut1wpr писал(а):Данный процессор требует дополнительного наличия таких микросхем:
580ВИ53 или 1810ВИ54
по нынешним временам обязательный компонент любого микроконтроллера
а в общем наборе микросхем сопровождения
еще там контроллер УСАПП, дисплея/клавиатуры и много чего другого...
- Dmitry Dubrovenko
Речь не о "дополнительном наборе", а о том, что "требует".
