Контроллер РПУ с PLL на КР580ВМ80А, нужна консультация.
Sunny
Сообщение Sunny »
У меня есть автомагнитола без съёмной панели, восстановлению не подлежит. На основе радиоприёмного устройства от неё — TDA7421S и схемы обработки сигнала TDA7461ND, хочу собрать тюнер. В качестве контроллера должна быть использована КР580ВМ80А с соответствующей обвязкой. Индикация — с помощью специализированного ВЛИ. Прототип МК уже собран, распаял и программатор для побайтового программирования КМ573РФ2 из Радио, 10-1986, страница 34.
Помогите начать хоть что-то. Посоветуйте, как лучше реализовать на этом микропроцессорном комплекте общение с микросхемами РПУ по шине I2C.
МитяРа
Re: Контроллер РПУ с PLL на КР580ВМ80А, нужна консультация.
Сообщение МитяРа »
Назвать процессор контроллером, это ведь надо иметь изрядную долю фантазии.. :))
Вместо ВМ80 проще было применить ВМ85-й - у него обвязка проще..
Об остальном надо подумать... :tea:
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
А почему такой выбор? Если по бедности то, что под руками было то проще всё-же купить контроллер с поддержкой шины, благо тпроектов в сети под автомагниторы и РЧ блоки полно. Если как лабораторная работа... надо теорию глубоко грызть. Комплект ВМ80 устарел раньше, чем появились шины I2C или SPI, поэтому найти примеры будет нелегко.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Под I2C шину можно применить из того-же комплекта 580ВВ55А - у неё есть режим побитового управления входными/выходными линиями..
Sunny
Сообщение Sunny »
Спасибо, насчёт побитового управления попробую разобраться.
Выбор этого комплекта обусловлен наличием большого объёма документации в бумажном виде и дешевизной реализации, все микросхемы есть в запасах, ничего не надо покупать, кроме макетных плат. Когда хоть что-то зарабоает, отпишусь.
А какое решение можете посоветовать, чтобы соединить I2C SDA и SCL с компьютером для проведения предварительных испытаний, с возможностью управления по шине непосредственно из программы на ПК?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Sunny писал(а):А какое решение можете посоветовать,
Раньше, помню даже специальные программы были, ещё под DOS-ом, для управления I2C-шными микрухами..
Поищи, может в инете найдёшь..
А работали они обычно LPT-порт..
BCluster
Сообщение BCluster »
Язык не поворачивается назвать все это пустой тратой времени из-за глубокого уважения к вм80 :) Однако эт не вчерашний день а уже позавчерашний и заниматься этим не комильфо.
На макетных платах можно съэкономить если взять норм контроллер он будет занимать раз в 20 меньше места )
Sunny писал(а):А какое решение можете посоветовать, чтобы соединить I2C SDA и SCL с компьютером для проведения предварительных испытаний, с возможностью управления по шине непосредственно из программы на ПК?
Не видел таких давно, писать надо.
Есть чудесная программа realterm, однако для нее там нужен какой то адаптер.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Раз уж пошла такая пьянка, кто подскажет удобоваримый Ассемблер для этого ископаемого?
Sunny писал(а):программатор для побайтового программирования КМ573РФ2
"Заколебёшься" с мягким знаком пишется? :)))
Вот тут есть ссылки на все распространённые самодельные программаторы "параллельных" м/сх.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Dmitry Dubrovenko писал(а):то подскажет удобоваримый Ассемблер для этого ископаемого?
Тогда они все были "неудобоваримые" DOS-овские с командной строкой..
Сам пользовался AVSIM85, т.к. он и 8080 и 8085 поддерживал..
P.S. Во, нашёл где есть: http://cpp-coding.ru/?p=mcs85&l=28
Dmitry Dubrovenko
МитяРа писал(а):DOS-овские с командной строкой
Ну, хотя бы такой..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Сцылка выше - сообщение поправил..
Dmitry Dubrovenko
А брать-то где? :?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
Данный процессор требует дополнительного наличия таких микросхем:
Генератор тактовых сигналов и формирователь сброса (Двухфазная тактировка!).
Шинные формирователи.
Арбитр ОЗУ - ПЗУ.
Контроллер прерываний, если их будет больше одного.
Трехканальный таймер.
Порт SIO
Как завершающий аккорд - обязательно наличие трех питаний - +5 -5 +12 с соблюдением определенной последовательности их появления.
Кое-что можно реализовать и на россыпи, но я сомневаюсь, что устройство в сборе поместится на переднем сиденье автомобиля.
Изучать можно все что угодно. Можно даже изучить. Вопрос - вы относите себя к археологам? Вы достаточно юны, чтобы так вольно распоряжаться собственным жизненным временем?
Писать софт под это дело лучше всего найдя в инете симулятор ОС CP/M 2.2 Тогда в вашем распоряжении будут такие великолепные программы, как:
M80 -мощный макроассемблер
L80 - из этого же пакета линкер
LIB80 - софт для работы с библиотеками.
SID - символический отладчик.
Потратив еще годик, вы сможете приступить к изучению PL/M (предварительно написав благодарное письмо Гарри Килдалу), и как венец, приступить к изучению структурированного языка Паскаль, вкушая все прелести модульности и высокого уровня собственного самомнения.
И все это придется все-таки осваивать, т.к. они рассчитаны на профессионалов. Литературы к этим прелестям в основном на родном английском, в те времена его не знать считалось недопустимым для программера, не то что нынче.
Прислушайтесь к советам, выбросьте затею из головы. Ничего путного из этого не выйдет. Не та эпоха нынче. Вы же не попретесь конницей на танки, или того хуже, на Росинанте?
Впрочем, если у вас есть свой Санчо-Панса... Вас не остановить.
С уважением,
Виктор.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ut1wpr писал(а):Арбитр ОЗУ - ПЗУ.
Это-ж надо было выдумать, так назвать дешифратор адресов..
Зато, как звучит... :)))
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
В свое время дешифратор адресного пространства входил как неотъемлимая часть в устройство арбитрирования. Многое, что тогда не было смешным, сейчас воспринимается с иронией. Я вас понимаю... :(
С уважением,
Виктор.
BOB51
Сообщение BOB51 »
есть еще комплектик от 2500AD (x8085.exe x80.exe) к ним линкер и библиотекарь с заготовками командных строк DOS . Вполне работоспособные вещи.
Только уж лучше Z80 учить - вполне еще дееспособная штука (правда найти практически уже невозможно), да и на его базе у ZILOG по сей день микроконтроллеры и микропроцессоры выпускаются...
Ежли следовать INTEL, то вполне сгодится любой ПК или mcs51...
можно и свой ПК сгородить - описание комплектов ИС и процессоров от 386 до пенька 4-го вполне доступно... :beer:
кстати, у меня еще лежит УМК работоспособный с набранной когда-то макетной платой и полной документацией - могу дать его потренироваться :tea:
Последний раз редактировалось BOB51 Сб ноя 12, 2011 21:25:18, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry Dubrovenko
МитяРа писал(а):Тут нашёл
Тенкс. :beer:
ut1wpr писал(а):Данный процессор требует дополнительного наличия таких микросхем:
Это-то нафига?
BOB51
Сообщение BOB51 »
580ВИ53 или 1810ВИ54
по нынешним временам обязательный компонент любого микроконтроллера
а в общем наборе микросхем сопровождения
еще там контроллер УСАПП, дисплея/клавиатуры и много чего другого...
Dmitry Dubrovenko
Речь не о "дополнительном наборе", а о том, что "требует".
Закрыто
