Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
IURY
Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd,
Сообщение IURY »
AndrNet, вы подайте на делитель входа АЦП постоянное напряжение, отключив Фараду (от схемы) и посмотрите, будет ли показывать на дисплее это напряжение. Если показывает, то АЦП работает . Можно даже отрегулировать напряжение делителем.
AndrNet
Сообщение AndrNet »
IURY писал(а):AndrNet, вы подайте на делитель входа АЦП постоянное напряжение, отключив Фараду (от схемы) и посмотрите, будет ли показывать на дисплее это напряжение. Если показывает, то АЦП работает . Можно даже отрегулировать напряжение делителем.
А можно подробней, куда подать.
IURY
Сообщение IURY »
AndrNet писал(а):А можно подробней, куда подать.
Левый вывод R17 отключить от схемы ( от T1-T6, от Фарады) и подать на него напряжение ( к примеру +10В).
На дисплее в строке "U конденс" должно появиться это напряжение (точность регулируется R18).
Alex62, поправите, если что не так.
Alex62
Сообщение Alex62 »
IURY, абсолютно верно. И еще интересно что показывает мультиметр. То есть определить,
врёт АЦП микроконтроллера, или там действительно нет напряжения?
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Мультиметр показывает тоже, что и АЦП микроконтроллера.
Alex62
Сообщение Alex62 »
Смотреть прохождение сигнала pd4-ULN2003-R24-T9-затвор T2. Напряжение исток и сток Т2. То есть
почему-то не заряжается конденсатор. У меня однажды вылетел один из каналов ULN2003. Я просто перепаял на другой
перемычками. Может нет напряжения 25В?
AndrNet
Сообщение AndrNet »
А 9-ю ногу ULN2003 случайно не надо куда нибудь на +5 или +25?
Всю цепочку Смотреть прохождение сигнала pd4-ULN2003-R24-T9-затвор T2. Напряжение исток и сток Т2. То есть
проследил, везде 0,2В
То что предложил IURY я попробовал. Напряжение меряет, достаточно точно.
Alex62
Сообщение Alex62 »
Маловато. В режиме ОДИНОЧНых импульсов на АТмеге рd4 должна быть единица, т.е. 3В.
А режим то какой включен? Если ПОСТОЯНная генерация, то зарядка начнется только после нажатия ПУСК.
И на стоке/истоке Т2 тоже 0,2В?
А 9 ногу никуда не надо.Можно даже откусить :)
IURY
Сообщение IURY »
AndrNet, попробуйте ещё операцию по выявлению работоспособности контроллера (программы).
Если напряжение, которое вы подвели к R17 ( "U конденс" ) будет меньше "U заданного", то
включится заряд Фарады ( т.е. порт PD4, будет лог. 1) и наоборот, если "U конденс" будет больше "U заданного", то
включится разряд Фарады ( т.е. порт PD4, будет лог. 0, а на PD6, будет лог. 1 )
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Наверно уже нечего пробовать :cry: то зарядка начнется только после нажатия ПУСК нажал, ВЗРЫВ!!! :solder: и теперь на индикаторе только нули и не чего не регулируется, не на что не реагирует :cry: :cry: :cry:
IURY
Сообщение IURY »
AndrNet писал(а):Наверно уже нечего пробовать :cry: то зарядка начнется только после нажатия ПУСК нажал, ВЗРЫВ!!! :solder: и теперь на индикаторе только нули и не чего не регулируется, не на что не реагирует :cry: :cry: :cry:
Всё-таки надо было не спешить нажимать ПУСК, а подойти к запуску устройства последовательно.
Цепи то сильноточные!
К взрыву могут привести или ошибка в соединении , или полярность не та, или неисправны детали.
morokot
Сообщение morokot »
А что взорвалось то? Зная это, можно предположть гда была ошибка...
У Вас выходные ключи фарады через радиатор на корпус не сели случайно?
Alex62
Сообщение Alex62 »
О этот сладкий, знакомый всем радиолюбителям запах "радио". Сильно не огорчайся. Зато мы теперь точно знаем что микроконтроллерный модуль работает. Сгорел скорее всего мощный диодный мост. Значит применяем второй закон "Науки о контактах" , ищем "наличие контакта там, где его быть не должно". Проверяем сильнотоковые цепи. Похоже на то что Т1 и Т2 контачат через радиатор, ну или пробит Т1. То есть, когда пошел сигнал ШИМ от микроконтроллера на Т2, случился коротыш.
Или иначе: точка соединения Т1, Т2, Т3-Т6 и 1F коротит на землю.
Последний раз редактировалось Alex62 Чт ноя 10, 2011 12:03:56, всего редактировалось 1 раз.
Alex62
Сообщение Alex62 »
Ну и вдогонку. Налаживать лучше в режиме ОДИНОЧНых импульсов, ну и выходные полевики можно не подключать. Точнее подключать в последнюю очередь, когда уже выставлены напряжения.
Ну и о полярности электролитов не забывать.
Alex62
Сообщение Alex62 »
For AndrNet
Судя по фото, у тебя напряжение входное 25,5В. А какой у тебя кондер? Выдержит?
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Alex62 писал(а):For AndrNet
Этот же питание с моста MB5005 и кондер 10000х50В
Т3-Т6 точно не коротят на землю и радиатор, все на подложках и проверил каждый на коротыш.
Добрался домой, при внешнем осмотре транзистор Т9 пробило, в нем дырка. Дальше пока не смотрел.
smog2236
Сообщение smog2236 »
Доброго времени суток всем! Я перечитал форум и понял что у всех основная загвоздка это кондёр. А что если вовсе его исключить и просто применить мощный транс? Я эксперементировал с тором 600вт и при одном витке на кз там развиваются очень даже не маленькие токи а если немного увеличить напряжение то думаю мощности вполне хватит .
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Сварка точечная
Сварка точечная.zip
(268.51 КБ) 565 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
smog2236
Да! Именно об таком варианте я и говорю ! Но как поведёт себя аппарат и ключи в таком режиме ? Вот в чём вопрос!
Alex62
Сообщение Alex62 »
Да ради бога, дерзайте. Вот повторюсь снова, для тех кто пропустил, или не читал вообще.
http://www.youtube.com/watch?v=9spgDiU3_nw&NR=1
