<!-- Yandex.RTB R-A-62247-3 --> <div id="yandex_rtb_R-A-62247-3"></div> <script type="text/javascript"> (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-62247-3", renderTo: "yandex_rtb_R-A-62247-3", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script>
Термит
Сообщение Термит »
uldemir писал(а):
Звук будильника в моих часах:http://dl.dropbox.com/u/32823203/Nixie.mpg :hunger:
Для любителей "механики" в СССР выпускался дверной звонок.Представлявший из себя трансформатор с магнитным шунтом к которому была приделана пластинка с бойком.Выпускалось два варианта с крашенной чашечкой и хромированной.Звонок начинал знонить при короткам замыкании вторичной обмотки с напряжением холостого хода порядка 6 В.
Неработающий индикатор в десятках часов смотрится както не очень.Да и мигающая точка больше асоциируется с ВЛИ.
гостевая2
nubiri
Сообщение nubiri »
Оффтоп убрал.
suslogon
Сообщение suslogon »
SLvik
:) а у атмела производства точно в кетае?
Coolerr
Сообщение Coolerr »
Ребят ну вы это, чё разошлись то. Все разосремся, как потом друг другу в автарку смотреть :))
гостеваая 3
Астроном
Сообщение Астроном »
Coolerr писал(а):Ребят ну вы это, чё разошлись то. Все разосремся, как потом друг другу в автарку смотреть :))
глазами вентилятор глазами :))
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
Вопросик uldemir у , подскажите назначение элементов обведенных на схеме термометра ? Спасибо !
(17.99 КБ) 513 скачиваний
FreshMan
Сообщение FreshMan »
мужики, еще раз вас прошу: не гадьте сдесь друг на друга опускаясь при этом до уровня базарной бабы....!!! у каждого из нас свои грехи, которые мы не в силах или же не хотим заметить......, все претензии друг к другу пишите в личку, а сдесь будьте добры пишите ближе к теме :beer:
Tell Me The Truth
nubiri
Сообщение nubiri »
вентилятор .... :))) :))) :)))
Coolerr
Сообщение Coolerr »
У вентилятора одна r в конце. :P
nubiri
Сообщение nubiri »
Значит вентилятор который ггггудит :))) :))) :)))
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Alexey_Sh писал(а):
Gur_man писал(а):И еще вопрос; Когда-то выпаял с материнки кварц, маленький, цилиндрической формы с маркировкой R32FH2, гугль с яндексом молчат, это и есть часовой на 32.768кГц?
Скорее всего да. Посмотри, к какой МС этот кварц подключен, найди документацию на эту микросхему и посмотри в ней типовую схему включения. Скорее всего частота кварца там будет указана. Значит, и твой кварц такой же.
Ой, еслиб я еще помнил с какой мамки дернул... Тут ведь как было, достал платы, поснимал что надо, и на лом в замен на "лампочки" :))
В любом случае спасибо, попробую осмотреть свои компьютеры, и если там все три варианта будут одинаковы, то использую этот кварц для часов... (Забыл заказать блин, а ради одной штучки далеко ехать не хочется.)
Забыл добавить, все эти кварцы находятся возле южных мостов.
_____
Ыы, пока спал пара страниц набежала, прочитал, было весело, спасибо. :)))
Последний раз редактировалось Gur_man Вс ноя 13, 2011 16:58:33, всего редактировалось 1 раз.
crocodil
Сообщение crocodil »
suslogon писал(а):SLvik
ну там не думаю,Что много кетая...
лампы - япония; транс, корпус, кренка, дешифраторы, предохранитель и разъем - отечественные; кварц и выводные резисторы тоже.
кетайское только диодный мост, электролиты думаю и смд резисторы и кондеры. и то не факт - надо на работе страну производства на катушках посмотреть)
suslogon, будь поосторожней со своим компьютером и клавиатурой, и мышкой - они у тебя 99.9% китайские. Поработал на компьютере - помой руки или лучше вообще к нему не подходи. :twisted:
Термит писал(а):Для любителей "механики" в СССР выпускался дверной звонок.Представлявший из себя трансформатор с магнитным шунтом к которому была приделана пластинка с бойком.Выпускалось два варианта с крашенной чашечкой и хромированной.Звонок начинал знонить при короткам замыкании вторичной обмотки с напряжением холостого хода порядка 6 В.
Я макетировал разные варианты механического звонка, больше всего понравилась текущая реализация - однозначно лучше разных электронных писков.
Видео меня самого разочаровало, в "жизни" смотрится лучше, потушенный индикатор ночью вообще не видно, утром мне тоже нравится. Хотя это все дело вкуса..
stalker_radiokot
Сообщение stalker_radiokot »
на 99% он и есть. просто цифра 32 намекает на 32кгц, да и смысла в других подобных кварцах на материнках нет.
Gur_man
Сообщение Gur_man »
stalker_radiokot ок, спасибо, значит ставлю без проверок. :)
SLvik
Сообщение SLvik »
А где же ещё?
Все контроллеры Китай делает.
Да и чо ты злишься на Китайцев?
Ты на нас должен злиться.
Китайцы хотят делать и делают всё, а у нас и в других странах не хотят.
Последний раз редактировалось SLvik Вс ноя 13, 2011 18:17:45, всего редактировалось 1 раз.
SLvik
Сообщение SLvik »
STR@NNIK писал(а):Вопросик uldemir у , подскажите назначение элементов обведенных на схеме термометра ? Спасибо !
Это схема сброса контроллера, без неё никак низя.
Термит
Сообщение Термит »
Вентилятор это неправильный перевод.Вентилятор вентилирует т.е. просто перемещает воздух.
Куллер-от слова "холод" т.е. будет охладитель.Конструктивно он может вообще нииметь никакого сходства с вентилятором.
Это может быть например медная пластина с каналами для циркуляции воды или иной охлаждающей среды.
Все равно лучше будет смотрется если вместо неработающего индикатора будет выводится ноль.
А стандартную точку ИН12 заменить на две расположенные вертикально торцевые неонки
FreshMan
кто может подсказать, почему сдесь http://4put.ru/view-max-picture.php?id=665085 2 шт ид1 и 3 анодных драйвера, а в других схемах 1 ид1 и 6 анодных драйверов ?
какая тогда схема лучше ? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Tell Me The Truth
Астроном
FreshMan писал(а):кто может подсказать, почему сдесь http://4put.ru/view-max-picture.php?id=665085 2 шт ид1 и 3 анодных драйвера, а в других схемах 1 ид1 и 6 анодных драйверов ?
Это аналог http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ этих часиков тока на пике собранные))
Вернуться в «Умные мысли»
