Текущее время: Пт сен 19, 2025 08:14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48912 ]     ... , , , 652, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 21:20:36
Apparatchik писал(а):
Ян писал(а):
Астроном писал(а):
кстати делаются эффекты к SUNny clock ( первому варианту) http://www.youtube.com/watch?v=G8a101xYYvc
Вот завидую тем,кто может программировать! Только не пинайте меня, мол можно научится, старый я для этого. :( Но мне кажется лучше сделать эффект плавного переключения цифр. Может попробуете? А?
http://www.youtube.com/watch?v=BIWyjBzqzyM только схема другая, на схеме SUNny clock извращатся нужно програмно (гасить лампы дешифратором) я еще не сильно опытный и писать под схему SUNny clock мне трудно, вернее легче под свою писать.
Ты справишься Я в тебя верю!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 21:22:48
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
STR@NNIK писал(а):
какое сопротивление резистора стоящего в паралель диоду все в том же Reset ?
4.7 кОм плюс-минус две трамвайных остановки. Тока не переусердствуй. У меня одни часики включаются через две секунды после подачи питания - слишком большое сопротивление с конденсатором влепил :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 21:27:29
Рейтинг сообщений: 43
О спасибо uldemir ! вовремя :) Сча печатка дотравливается и начинаю собирать :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 21:33:32
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Астроном писал(а):
Славик транзисторы стоят копейки! ид1 еше одна будет стоить почти как оставшиеся транзисторы))
Да нет, ИД1 будет стоить сейчас дороже транзисторов раза в 3-5.
Астроном писал(а):
незнаю как у вас но у меня потребление 100ма это с двумя ид1
70Ма приблизительно.
Одна, насколько я помню, миллиампер 30.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 21:36:42
ну у меня в городе ид1 стоит 15 рублей а транзистор 10р (это конечно дорого но дешевле тока в сети но тут доставка)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 22:39:02
Гагарин писал(а):
Собрал эту известную схему http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100 ... 8.jpg.html
Не "заводится" кварц. Кварц менял. Может быть проблема в прошивке ? Шил программатором ICprog. Только он работает с этим ПИКом (...628а). Программатор тот-же что и для 16F84- простейший, на резисторах, исп. COM порт.
Может я не той версией его прошил ?
.... Прошил версией с этой темы, download/file.php?id=45853
На другом компе.
И о ! Чудо- подал признаки жизни. Появилась генерация засветились нули. Но еще остались проблемы. Вообщем проверяю монтаж.
А возможно что программатор "криво" программирует ? Или если он (Icprog) написал Ок, ...все прошилось.... То все нормально ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 02:02:16
Доброго дня, коллеги! Неважный из меня схемотехник, хотя собрал не первые часы на гри благодаря форуму. Вопрос к гуру /автору или собравшим/ по схеме ключей на ммвта42 и 92
- соответсвие номиналов и позиций печатной плате /1мом между транзюками/на схеме нет - на плате есть?/ и 10к между базами и коллекторами на схеме и базами и эмиттерами на печатке - где правильно?/
схему и печатку вкладываю.
Пардон, не по теме, но:
без дела лежат штук 40 ин-2, пара ив-21... даром, обдеру только за пересылку...
SCHEMA~1.GIF [142.34 KiB]
mainboard.lay [158.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 05:13:52
Делайте как по печатке ! на схему не смотри, там чето помнитса и с дешифраторами напутано..... Я рисовал свою плату, и собирал этот проект ... Если надо то свою плату могу выложить , Но если вы читали ветку форума то в этой конструкции сильно лампы вижжат , а так очень даже ниче по функционалу!
P.S. От комплекта ламп ИН-2 на часики не отказался бы :) Если вы конечно с Украины ....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 07:05:30
Рейтинг сообщений: 15
На другом компе.
если прошилось то нормально.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 08:01:21
На другом компе.
Но все-же странно. При первой прошивке ICprog тоже написал Ок, а вот при считывании МК оказалось что Адрес програмного кода пуст-3FFF. А данные были только в Адресе данных Eeprom.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 08:05:28
Карма: 50
doktortin писал(а):
где правильно?
Схема однозначно не верная.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 08:06:07
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
я был супер удивлен 0_0
это НЕ вли!
http://www.ebay.com/itm/Argus-Alphanume ... 467wt_1003
http://www.ebay.com/itm/IEE-ARGUS-AIM-A ... 1619wt_754
http://www.ebay.com/itm/ARGUS-03100-00- ... _972wt_696
:shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 08:12:12
Обалденная идея использовать микроконтроллер в качастве генератора для преобразователя питания ламп, собирал, стабильно работает от 5 вольт,но вот с точностью хода у часов беда :)) за час на 5 минут могут отстать. Может кто нибудь допилит прошивку, выкинув ненужные функции( как отображение секунд) и повысит точность хода,сам в прграммировании не понимаю. Исходники есть с подробным описанием. http://www.micro-examples.com/public/mi ... clock.html
мой проект http://www.youtube.com/watch?v=K9NSJq8x1Q4
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:20:17
IC-prog для начала нужно правильно настроить. я вообще убрал проверку и при, и после программирования - иначе ругается на то что контроллер не прошился. попробуйте настроить часы, выставить время, будильник - если это удается, то все нормально прошилось.
art3000 писал(а):
Обалденная идея использовать микроконтроллер в качастве генератора для преобразователя питания ламп, собирал, стабильно работает от 5 вольт,но вот с точностью хода у часов беда за час на 5 минут могут отстать....
не пробовали менять кварц?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:19:40
А не в кварце дело. Я делал на меге8 с одной лампой, так часы за сутки на 20 мин уплывали. Вся хитрость в наводках и паразитных связях по питанию. Удалось вылечить полным экранированием меги и кварца ну и конденсаторы понавесить надо. И еще, ни в коем случае, нельзя экранировать сам накачивающий дроссель.
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 14:35:05
А это что за дисплей? Что то не нашел по нему данных. Цена была 2 долл. купил...а с каккой стороны на него смотреть?....
http://s017.radikal.ru/i415/1111/91/6e591a943fec.jpg
http://s017.radikal.ru/i440/1111/bb/b4a87619c324.jpg
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 14:38:45
Карма: 50
Электролюминесцентный. В теме часов на ВЛИ обсуждались.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:02:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
suslogon писал(а):
Да, интересные дисплеи! Но цены... Особенно первый, более 1000$ :shock:
Офигеть! Я про такие дисплеи только справочниках читал. Да, это электролюминесцентный дисплей. Управление у него очень сложное... Так что он скорее как коллекционный экземпляр сойдёт)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:25:38
Карма: 38
цена явно накручена...тем более,что приборы не новые...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:38:05
Рейтинг сообщений: 25
Судя по количеству выводов, скорее всего это не матричный индикатор, а поле для подсветки.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
