Propeller clock
Сообщение FreshMan »
уважаемые знатоки, раскажите пожалуйста алгоритм работы данных часов :write: :write: :write:
Tell Me The Truth
Сообщение Seal »
Panda_Y2K писал(а):тут совершенно тоже самое, только как они управляются с ПДУ видно не будет, ведь светодиоды не светятся.
В режиме "Стоп" часы на команды пульта не реагируют.
Или ТВ и другая техника, в станбае переключает каналы или громкость ?!
Сообщение Panda_Y2K »
Это с чего вы интересно взяли, что при выключенном двигателе (если только двигатель отключить) часы не будут реагировать на пульт??? Как такового режима "СТОП" здесь нет, можно двигатель отключить тумблером (если поставите).
Питание на него подаваться будет (преобразователь же не отключается), прерывание от ИК датчика тоже работает, кроме того я даже планировал по началу именно такой режим настройки :)
Принцип работы вполне можно посмотреть в исходнике, который я выложил, схема и фото так же прилагается.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Сообщение IseMan »
А зачем управлять часами которые не видишь?
Ребята давайте жить дружно!
Сообщение m.ix »
пропеллер с умершего ледс
именно работает покрайней мере должен так работать
клацаем кнопу на пульте
и пропеллер останавливается
но передача энергии на винт не останавливается, для того что б не сбивался ход часов.
сею функцию на своих часах отключил - точнее даже не подсоединял.
сам проект там где с винтом понравился в плане отображения информации.
но то что двигатель от винта да и передача щётками энергии на пропеллер, не самый лучший вариант.
Скорость 1 килооборот в минуту нормальный и более не нужен
На самом деле я не планировал управлять часами которые не видно :), светодиоды бы конечно светились при нажатии на кнопки пульта. Показывали бы время в двоичном коде, но потом от этого отказался. Это не удобно, да и выбирался этот режим только по тому, что не получалось управление на ходу, когда проблему решил, надобность в этом отпала.
Сообщение m.ix »
наверняка есть проекты с 1307 на борту
или даже с датчиком присутствия
начинают крутится когда кто то в комнате есть шевелящийся иначе зачем шевелится часам в пустую :)))
Мысль интересная, а для экономии энергии можно на плату батарейку поставить, чтоб вообще можно было питание выключать.
Сообщение IseMan »
Зачем это нужно то ,что проблемы с подачей электричества.А если надо с экономить надо с датчиком объёма делать.
Сообщение Lenochka »
А можно ли сделать на одной подвижной плате 2 вида часов, т.е. поставить два чипа отдельно работающих друг от друга( или можно ли как нить обьеденить) ии хватит ли энергии трансформатора на это, хочу сделать два вида часов в одном, т.е часы призрак с круглыми
Сообщение m.ix »
Lenochka писал(а):А можно ли сделать на одной подвижной плате 2 вида часов, т.е. поставить два чипа отдельно работающих друг от друга( или можно ли как нить обьеденить) ии хватит ли энергии трансформатора на это, хочу сделать два вида часов в одном, т.е часы призрак с круглыми
Где то есть проект с RTC 1307
Кото то шо тотам про двоичные
А теперь взгляни на сею идею с разных сторон.
И скажи сикока тама времени?
ХМ, m.i.x не понял ответ, ну скажите хоть хватит ли мощьности трансформатора крутящегося на 2 отдельные схемы на pic и на диоды естестно. или нужно менять количество витков, делать собираюсь по туториалу с LEDZ.org
Сообщение m.ix »
НА трансе вырабатывается достаточное количества напряжения.
Когда крутится и когда стоит.
Когда стоит, светодиоды не светятся.
Они засвечиватся в тот момент, когда обороты становятся стабильными и не важна скорость.
Там фотодатчик стоит.
Трансформатор ни как не влияет на пропеллер, в плане трения (кроме конечно веса)
Наверное знаешь и видела, что такое видак и сколько они отработали так
Потому что там как раз на БВГ стоит трансформатор а не щётки.
Каждый волен выбирать конструкцию для себя учитывая те или иные плюсы и минусы.
Лично я щётки бы не выбрал и по сему делал нудный трудный транс.
Сообщение hall_2007 »
m.ix писал(а):наверняка есть проекты с 1307 на борту
Да, пожалуй что есть. Я тут намедни закончил таки мусолить этот проект поляка на HDD. Запустить мне его удалось. Убрал оттуда щеточный привод, перевел все это дело на бесконтактный метод. Могу сказать, что тема совсем не глупая в общем, но от HDD пришлось отказаться буквально через сутки, поскольку находиться рядом с авиационной турбиной не очень комфортно - настолько шумные эти движки, но оборотистые, тут уж ничего не попишешь и возвращаться к родному кулеру. Этот вариант я тоже запустил, буквально несколько часов назад. Пришлось прошивку редактировать под кулер, хотя я и не силен в программировании, но кажется что-то вылезло толковое, хотя доводить еще нужно, есть кое-какие нюансы.
Это вариант на HDD:
А это уже на кулере:
и
:beer:
Последний раз редактировалось hall_2007 Пт ноя 18, 2011 12:01:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
Всем без исключения пропеллерным часам нужен герметичный аквариум.
Как бы не было бы чисто в комнате, пыль всегда найдёт свою.
Спору нет, "на вкус и цвет - товарищей нет!". У меня уже почти два года часы колбасят в таком виде:
и в таком:
и меня совершенно не парит один раз в 3-4 месяца пройтись кисточкой по пропеллеру. Ну и не сказал бы, что там килограммы пыли скапливаются. Понятно, что если повесить их на цементном заводе, то конечно только аквариум! Количество пыли зависит от помещения, где они будут использоваться и выбор корпуса дело сугубо индивидуальное, так что не нужно лепить свой аквариум, как величину абсолютную. :wink:
Сообщение m.ix »
А фото сверху вертолёта можно?
И куда там всё уместилось в месте с балансом?
Сообщение levaclaus »
Panda_Y2K
по поводу вашей схемы, точнее генератора на первичку. У вас завёлся он в таком включении, или у вас неверная схема, везде в дататовнах с 7 на 8 пин резак вешают...?
Какая оптимальна частота для первички?
Можно ли биполярник повесить, а то с половыми проблема?
Сообщение Avarges »
Пришла пора делать поздравительные часы:
(17.4 КБ) 1466 скачиваний
levaclaus писал(а):Panda_Y2K
Да, он там есть, рисовал с готового устройства, пропустил его. 10Ком. В схеме исправил.
Вернуться в «Умные мысли»
