Поясните, пожалуйста, схему генератора.
Сообщение Gareth Bale »
Объясните, пожалуйста, что в данной схеме имеется ввиду под V-varicap?
Регулятор напряжения или напряжение на варикапе?
Это какой то дополнительный каскад элементов с питанием, который здесь просто не показан или что-то другое?
Заранее спасибо.
(3.28 КБ) 426 скачиваний
Сообщение Света »
Это изменяемое напряжение от 0 до 3 В, которое подаётся на варикап и этим напряжением изменяется частота генератора.
Сообщение ua9kbt »
Подается напряжение на варикап для изменения частоты генератора.
О. не успел.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Светлана, спасибо, за объяснение.
а пример реализации можно спросить?
Сообщение Света »
Это зависит от того, каким образом вы будете управлять частотой. Можно вручную, тогда подойдёт обычный переменный резистор, можно и автоматически, с помощью синтезатора.
Сообщение rtl8186 »
Покупаем переменный резистор(потенцио́метр) на 100к(с ручкой). Среднюю точку подключаем к контакту с надписью(на схеме).
Левую вешаем на землю(минус ист. питания),правую вешаем на плюс источника питания.
Крутим ручку меняем частоту генератора.
Главное что бы печатная плата под этот генератор была,если уж вас действительно интересуют 1.5ггц.
Если в ручную, то между источником напряжения и дальнейшей схемой ставится переменный резистор и за счет него регулировка?
А синтезатор частоты это отдельная схема с авторегулировкой?
Синтезатор предпочтительнее выглядит.
Сообщение RA3WSI »
Да.Просто регулируется переменником напряжение на варикапе.
На таких частотах с синтезатором проблемотично.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
чтоб окончательно уяснить, глупый вопрос задам...варикап ставится между средней точкой потенциометра и точкой на схеме?
Сообщение rtl8186 »
да,нарисовал вам рисуночег)
Выберайте серию LXM от National Semikonductor ,там у них на любой вкус)
Например такой.
http://www.national.com/opf/LM/LMX2347.html#Overview (в руках платку держу с ним)))
Только к нему придется микроконтроллер с дисплеем городить,и писать программу.
(19.96 КБ) 395 скачиваний
в прямоугольнике источник напряжения, потенциометр и варикап?)
Сообщение ua9kbt »
И еще главное, напряжение подаваемое на делитель напруги (для варикапа) должно быть стабилизированным, как и для самого генератора.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение rtl8186 »
Подписал вам детали)))
Повторюсь-если нет печатной платы на эту схему,и нет частотометра на 1.5ггц,то можно даже не пытаться настроить генератор.
Лишняя капилька припоя на полосковой линии-+_100мгц.
(33.5 КБ) 414 скачиваний
Сообщение ua9kbt »
Батарея садится, генератор плывет.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение rtl8186 »
Смотря на частотомер подкручиваем ручку переменного резистора :))
rtl8186, огромное спасибо!
схема теперь понятна)
мне главное ее прогнать в симуляторе сначала)
Собрал схему в multisim.
На выходе получается шум.
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
(98.53 КБ) 370 скачиваний
Сообщение Maks »
R5 зачем на схеме?
Maks, в самой первой схеме генератора он указан...
Сообщение Maks »
Никаких схем, кроме выложенной вами я не смотрел, поэтому спрашиваю зачем сунули в схему этот резистор?
Совершенно безграмотное решение, да еще на СВЧ.
Закоротите R5 и L2, потом моделируйте.
(58.15 КБ) 414 скачиваний
