Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Димон »
Lagros писал(а):
Лично я ставил MBR20200CT
Вы что перематывали обмотку со средним выводом? Ведь MBR20200 - сборка с общим катодом. Как с таких сборок сделать полноценный выпрямитель?[/quote]
Сообщение Алексей FAV »
Берете четыре сборки :))
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение Паятель »
Однополупериодный можно сделать.
Сообщение Lagros »
Lagros писал(а):...На светодиодных индикаторах я использовал одну перемотанную вторичную обмотку на 24 вольта....
...Обмотку мотал в два провода, а потом соедилил так, чтоб был отвод от середины....
Димон Вы не внимательно читали мои посты!
Ведь обмотку все равно нужно перематывать. А отвод от середины - намного удобнее.
Сообщение Lagros »
Алексей FAV писал(а):Берете четыре сборки :))
Кстати, для моста нужно не 4, а 3 сборки! :)
Lagros писал(а):Кстати, для моста нужно не 4, а 3 сборки! :)
Смотря с какой стороны посмотреть если со стороны экоими то три, а если сотроны запаса то четыре :))
Сообщение Димон »
Схемку не нарисуете, а то что-то я не догоняю как можно соединить сборки с общим катодом, чтобы получить полноценный мост.
Сообщение Lagros »
Димон писал(а):Схемку не нарисуете, а то что-то я не догоняю как можно соединить сборки с общим катодом, чтобы получить полноценный мост.
Вот она - эта секретная схема! :)
(2.27 КБ) 7805 скачиваний
Сообщение Anjey »
или берете "сборки" (можно в два раза меньшей мощности, чем необходимая) соединяете их аноды между собой, а дальше эти четыре сборки в мост...
Схема мостика
(3.48 КБ) 5781 скачивание
Сообщение Димон »
Я про это и спрашивал, большое спасибо.
Сообщение Lagros »
Я не понял одного: нужно в любом случае перематывать вторичную обмотку. Неужели тяжело намотать так, чтоб был отвод от середины?
Зачем лепить мост? Ведь на нем надение напряжения в два раза больше!
Сообщение Brodjaga »
А можно дилетантский вопрос? :oops:
Можно взять трансформатор от обычного блока питания с первичкой на 220В (та что в розетку пихается) и вторичкой на 24В. То выходное напряжение разделить на цифровую и силовую части? Или обязательно покупать транс с двумя первичками (~ 28 и 8 )?
Или здесь не всё так просто?
Не ругайте, это всё-таки моё первое сообщение :oops:
И ещё. Ткните носом какой нужен трансформатор. Характеристики.
Нужен трансформатор свторичками на ~ 24 и 8В и на 2-3 ампера?
Сообщение Димон »
To Lagros:
Про мост я спрашивал так, для себя на будущее. В паяльную станцию всётаки поставил транс.
А вот на счет жужжания в динамике мне так никто ничего дельного не посоветует?
To Brodjaga:
Транс нужен с напругой 18В и током 3А, второе напряжение 8 - 12В. Можно запитать электронику от одного напряжения через 2-х ватный резистор на 100 Ом. Я так и сделал, т.к. не удалось найти подходящий транс.
Кстати, транс желательно брать импортный. Он при тех же параметрах имеет меньшие габариты :)
Сообщение IGOREK »
LP1 ето переходник на вторую плату ??????
Сообщение simsim »
Димон,я собрал ещё одну ПС на твоей плате,у меня не жужжит.
Но я делал плату на 2-х стороннем стеклотекстолите,вторую сторону
использовал в качестве общего провода.Попробуй соединить -моста
с истоком силового полевика перемычкой, у тебя он проходит
через общий стабилизатора,это не есть гут.
Сообщение simsim »
simsim писал(а):А вот на счет жужжания в динамике мне так никто ничего дельного не посоветует?
И кстати,параллельно нагревателю паяльника не должно быть ни каких конденсаторов,это нарушает работу ШИМ.Конденсатор на 1000-2200мФ должен быть включен параллельно мосту.Удачи.
IGOREK
"LP1 ето переходник на вторую плату ??????"
Ну да. Только не LP1, а JP1.
Димон
"Транс нужен с напругой 18В..."
А чё 18 :shock: Паяльник у меня будет стоять то на 25..
Теперь по разъёмам
JP1 к экранчику и кнопочкам, в JP3 тыкается трансформатор, а JP2 к паяльнику. По последнему всё ясно, но всё таки :oops:
JP2
1 -термодатчика
2 +паяльника
3 -паяльника
4 +термодатчика
оно?
Сообщение Паятель »
Brodjaga писал(а): А чё 18 :shock: Паяльник у меня будет стоять то на 25..
18 - переменное, после выпрямления и будет 25.
