Вы что перематывали обмотку со средним выводом? Ведь MBR20200 - сборка с общим катодом. Как с таких сборок сделать полноценный выпрямитель?[/quote]Лично я ставил MBR20200CT
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Берете четыре сборки
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Димон Вы не внимательно читали мои посты!Lagros писал(а):...На светодиодных индикаторах я использовал одну перемотанную вторичную обмотку на 24 вольта....
...Обмотку мотал в два провода, а потом соедилил так, чтоб был отвод от середины....
Ведь обмотку все равно нужно перематывать. А отвод от середины - намного удобнее.
Смотря с какой стороны посмотреть если со стороны экоими то три, а если сотроны запаса то четыреLagros писал(а):Кстати, для моста нужно не 4, а 3 сборки!
Вот она - эта секретная схема!Димон писал(а):Схемку не нарисуете, а то что-то я не догоняю как можно соединить сборки с общим катодом, чтобы получить полноценный мост.
- (2.27 КБ) 7802 скачивания
Схема мостика
- (3.48 КБ) 5778 скачиваний
Я не понял одного: нужно в любом случае перематывать вторичную обмотку. Неужели тяжело намотать так, чтоб был отвод от середины?Димон писал(а):Anjey писал(а):Я про это и спрашивал, большое спасибо.или берете "сборки" (можно в два раза меньшей мощности, чем необходимая) соединяете их аноды между собой, а дальше эти четыре сборки в мост...
Зачем лепить мост? Ведь на нем надение напряжения в два раза больше!
А можно дилетантский вопрос?
Можно взять трансформатор от обычного блока питания с первичкой на 220В (та что в розетку пихается) и вторичкой на 24В. То выходное напряжение разделить на цифровую и силовую части? Или обязательно покупать транс с двумя первичками (~ 28 и 8 )?
Или здесь не всё так просто?
Не ругайте, это всё-таки моё первое сообщение
To Lagros:
Про мост я спрашивал так, для себя на будущее. В паяльную станцию всётаки поставил транс.
А вот на счет жужжания в динамике мне так никто ничего дельного не посоветует?
To Brodjaga:
Транс нужен с напругой 18В и током 3А, второе напряжение 8 - 12В. Можно запитать электронику от одного напряжения через 2-х ватный резистор на 100 Ом. Я так и сделал, т.к. не удалось найти подходящий транс.
Кстати, транс желательно брать импортный. Он при тех же параметрах имеет меньшие габариты
To Brodjaga:
LP1 ето переходник на вторую плату ??????
Димон,я собрал ещё одну ПС на твоей плате,у меня не жужжит.
Но я делал плату на 2-х стороннем стеклотекстолите,вторую сторону
использовал в качестве общего провода.Попробуй соединить -моста
с истоком силового полевика перемычкой, у тебя он проходит
через общий стабилизатора,это не есть гут.
И кстати,параллельно нагревателю паяльника не должно быть ни каких конденсаторов,это нарушает работу ШИМ.Конденсатор на 1000-2200мФ должен быть включен параллельно мосту.Удачи.simsim писал(а):А вот на счет жужжания в динамике мне так никто ничего дельного не посоветует?
IGOREK
"LP1 ето переходник на вторую плату ??????"
Ну да. Только не LP1, а JP1.
Димон
"Транс нужен с напругой 18В..."
А чё 18
Паяльник у меня будет стоять то на 25..
Теперь по разъёмам
JP1 к экранчику и кнопочкам, в JP3 тыкается трансформатор, а JP2 к паяльнику. По последнему всё ясно, но всё таки
JP2
1 -термодатчика
2 +паяльника
3 -паяльника
4 +термодатчика
оно?
Димон
А чё 18
Теперь по разъёмам
JP2
1 -термодатчика
2 +паяльника
3 -паяльника
4 +термодатчика
оно?
