Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Чт янв 08, 2026 20:09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 22:11:51
Рейтинг сообщений: 3
Lagros писал(а):
Лично я ставил MBR20200CT
Вы что перематывали обмотку со средним выводом? Ведь MBR20200 - сборка с общим катодом. Как с таких сборок сделать полноценный выпрямитель?[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 22:48:49
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 36
Берете четыре сборки :))
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 01:32:59
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Однополупериодный можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 09:07:27
Рейтинг сообщений: 17
Lagros писал(а):
...На светодиодных индикаторах я использовал одну перемотанную вторичную обмотку на 24 вольта....
...Обмотку мотал в два провода, а потом соедилил так, чтоб был отвод от середины....
Димон Вы не внимательно читали мои посты!
Ведь обмотку все равно нужно перематывать. А отвод от середины - намного удобнее.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 09:20:56
Кстати, для моста нужно не 4, а 3 сборки! :)
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:03:29
Карма: 15
Смотря с какой стороны посмотреть если со стороны экоими то три, а если сотроны запаса то четыре :))
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 17:37:25
Схемку не нарисуете, а то что-то я не догоняю как можно соединить сборки с общим катодом, чтобы получить полноценный мост.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 17:54:37
Вот она - эта секретная схема! :)
123.gif [2.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 19:59:28
или берете "сборки" (можно в два раза меньшей мощности, чем необходимая) соединяете их аноды между собой, а дальше эти четыре сборки в мост...
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 20:59:53
Карма: 15
Схема мостика
мостик.GIF [3.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 01:06:49
Я про это и спрашивал, большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 13:43:08
Я не понял одного: нужно в любом случае перематывать вторичную обмотку. Неужели тяжело намотать так, чтоб был отвод от середины?
Зачем лепить мост? Ведь на нем надение напряжения в два раза больше!
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 13:56:43
А можно дилетантский вопрос? :oops:
Можно взять трансформатор от обычного блока питания с первичкой на 220В (та что в розетку пихается) и вторичкой на 24В. То выходное напряжение разделить на цифровую и силовую части? Или обязательно покупать транс с двумя первичками (~ 28 и 8 )?
Или здесь не всё так просто?
Не ругайте, это всё-таки моё первое сообщение :oops:
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 15:12:47
И ещё. Ткните носом какой нужен трансформатор. Характеристики.
Нужен трансформатор свторичками на ~ 24 и 8В и на 2-3 ампера?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 23:36:59
To Lagros:
Про мост я спрашивал так, для себя на будущее. В паяльную станцию всётаки поставил транс.
А вот на счет жужжания в динамике мне так никто ничего дельного не посоветует?
To Brodjaga:
Транс нужен с напругой 18В и током 3А, второе напряжение 8 - 12В. Можно запитать электронику от одного напряжения через 2-х ватный резистор на 100 Ом. Я так и сделал, т.к. не удалось найти подходящий транс.
Кстати, транс желательно брать импортный. Он при тех же параметрах имеет меньшие габариты :)
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 00:22:39
LP1 ето переходник на вторую плату ??????
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 04:17:26
Димон,я собрал ещё одну ПС на твоей плате,у меня не жужжит.
Но я делал плату на 2-х стороннем стеклотекстолите,вторую сторону
использовал в качестве общего провода.Попробуй соединить -моста
с истоком силового полевика перемычкой, у тебя он проходит
через общий стабилизатора,это не есть гут.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 12:32:04
И кстати,параллельно нагревателю паяльника не должно быть ни каких конденсаторов,это нарушает работу ШИМ.Конденсатор на 1000-2200мФ должен быть включен параллельно мосту.Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 12:44:33
IGOREK
"LP1 ето переходник на вторую плату ??????"
Ну да. Только не LP1, а JP1.
Димон
"Транс нужен с напругой 18В..."
А чё 18 :shock: Паяльник у меня будет стоять то на 25..
Теперь по разъёмам
JP1 к экранчику и кнопочкам, в JP3 тыкается трансформатор, а JP2 к паяльнику. По последнему всё ясно, но всё таки :oops:
JP2
1 -термодатчика
2 +паяльника
3 -паяльника
4 +термодатчика
оно?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 12:51:15
Карма: 10
18 - переменное, после выпрямления и будет 25.
Сейчас этот форум просматривают: mig11 и гости: 31
