Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
smit69
Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd,
Сообщение smit69 »
FANTASTRON писал(а):Сварка точечная
Да схемы ВАХ! Особенно этот огород из логики! Токма жаль у меня нет поблизости медеплавильного зоводика! :dont_know:
Вопрос к AndrNet разглядели грабли, на которые наступили, али как? :solder: А то че то взрываться пока нехочеться!!! 8)
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Проект пока заморожен. То, что Мега осталась жива как кто то заметил, но порты погорели у нее. Другой нет и купить негде пока. Одну же мегу не буду в интернет магазине покупать (золотая станет). Так что придется отложить на неопределенное время. :cry:
smit69
Сообщение smit69 »
AndrNet писал(а):Проект пока заморожен. То, что Мега осталась жива как кто то заметил, но порты погорели у нее. Другой нет и купить негде пока. Одну же мегу не буду в интернет магазине покупать (золотая станет). Так что придется отложить на неопределенное время. :cry:
Это конечно прискорбно :? , но от чего бабах то произошел, проанализировали?! :write:
Alex62
Сообщение Alex62 »
А как ты определил, что порты погорели? И чем определил. Тестером, осциллографом, по очучениям? :)
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Мега программируется (перепрошивается), но не реагирует на изменение резисторов и не меряет напряжение. Вообщем не работает как было изначально на процессорной плате. Во всех значениях теперь показывает нули. Работает только переключатель "Постоянно-Одиночно"
smog2236
Сообщение smog2236 »
Доброго времени суток уважаемые Радиокоте :))) ! Я решил провести эксперемент по изменению силовой части данного прибора а именно удалении из схемы транзисторов и коденсатора и замене их тиристорами включенными по двухполупериодной схеме при управлении через оптопары МОС3083 на макете всё работает отлично ну а в "полный рост " схему запущу когда раздобуду душевный транс. Вот видео работы http://www.youtube.com/watch?v=EhxnYi6J ... r_embedded.Жду критики !
Alex62
Сообщение Alex62 »
Эксперимент очень очень интересный. С нетерпением вместе будем ждать "душевного" трансформатора. Тут главное степень
"душевности" рассчитать. :)) Хотя автомобильные кузова тоже точечной сваркой варят. И такие устройства тоже и нужны, и восстребованы.
morokot
Сообщение morokot »
На видео всё красиво, особенно осциллограф :P . Как только будет варить? Ждём с нетерпением конечного результата
Alex62
Сообщение Alex62 »
Почему конечного? Промежуточные результаты тоже очень интересны. Сложность изготовления или доставания "душевного" например, Как поведет себя сеть при такого рода "коротышах", габариты, ..... да и сам процесс интересен. Я вообще любопытен.
morokot
Сообщение morokot »
Alex62 писал(а):Почему конечного? Промежуточные результаты тоже очень интересны. Сложность изготовления или доставания "душевного" например, Как поведет себя сеть при такого рода "коротышах", габариты, ..... да и сам процесс интересен. Я вообще любопытен.
Начало именно этой конструкции положено Вами, уважаемый Alex62. Я имею в виду блок управления. У вышеупомянутого камрада промежуточный результат уже есть (Ваш блок управления + теоретические изыскания силовой части). Так что осталось дождаться именно конечного результата... :))
Alex62
Сообщение Alex62 »
Конечно будем ждать. И вообще, радуют любые хорошие идеи и воплощения.
Так сказать --Хвастовство приветствуется-- Одна из неплохих мыслей была
заменить цветной дисплей на двухстрочник, но что-то чел её высказавший пропал.
Хотя, может он в творческом поиске? Хвастанусь и я. Уже практически победил
3 дюймовый дисплей от китайских N95-98 и других многих телефонов. Они к счастью
в изобилии присутствуют в наличии. Изучаю возможность прикручивания к данной конструкции.
Это процесс не очень быстрый, но реальный. Если кто возьмется развести печать под это, процесс ускорится.
Схему в скорости нарисую.
Последний раз редактировалось Alex62 Пт ноя 18, 2011 23:56:18, всего редактировалось 1 раз.
morokot
Сообщение morokot »
На таком индикаторе уже можно делать встроенный в устройство осциллограф! :)) :)) :))
Alex62
Сообщение Alex62 »
Это задумывался универсальный модуль: микроконтроллер - экран - тачпад - SDmicro - USB на одной плате, размером с дисплей. Снизу подстегивается другая плата с периферией. Это сможет быть хоть осциллограф, хоть Умный Дом, хоть..... Пока не придумал, но возможности достаточные.
morokot
Сообщение morokot »
Типа Arduino?
Alex62
Сообщение Alex62 »
Уж скорее можно сравнить с компьютером. Есть клавиатура, монитор, процессор, внешняя память и связь с другими устройствами-USB. А вот какие задачи оно будет выполнять, полностью зависит от программ и периферии.
smog2236
Доброго времени суток всем ! Я очень рад что мои невинные шалости вызвали такой интерес !
Насчёт трансформатора я думаю достаточной будет мощность где то до киловатта а сеть будет себя вести нормально если намотать чуть больше витков чем расчётное количество , правильно намотанные сварочные трансформаторы слабо просаживают сеть .
morokot
Сообщение morokot »
Законы сохранения энергии пока никто не отменял....
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Не заю как все, а я для приваривания контактов к аккумуляторам использовал обычный сварочный трансформатор (не инвертор) с автоматом на 6А на входе (автомат с электромагнитным расцепителем, а не тепловым)...
Alex62
Сообщение Alex62 »
smog2236 писал(а):Доброго времени суток всем ! Я очень рад что мои невинные шалости вызвали такой интерес !
Ну почему же "невинные шалости"? Эксперименты великая вещь. Они двигают прогресс.
Только киловатник и по размеру и по весу впечатляет. На радиолюбительском рабочем месте ему места маловато будет.
smog2236
Ну скажем так по габаритам не такой и большой транс 1квт а вот в весе я конечно проиграю . Но я скажу что такой дэвайс нужен не ежедневно так что будет повод навести порядок на робочем месте :)))
