УКВ приемник с цифровым управлением v2.0(atmel)
Сообщение smit69 »
По мне, так лучше проблемы с помехами порешать, чем проблемы по доставанию "широко" распространенных МЭЛТов :o А лечше бы расширить номенклатуру звуковых процов, например широкораспространенных и дешевых TEA6330 или TDA7313, а то може Ваш проц и хороший, но где я заказываю деталюшки, таких нихт :cry: Да и схемку в удобоваримом виде уже можно выложить! 8)
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение rtl8186 »
Помехи рождены истинно динамической индикацией и применением светодиодных дисплеев,с решением этого вопроса буду разбиратся в конце.
MЭЛТ МТ-10T7(такой у меня просто валяется) -его установка сразу решит вопрос борьбы с помехами,и уменьшит код.
:shock: у меня TDA8425 самый дешевый,TDA7313-в 2 раза дороже!!! TEA6330 как 2 atmega8. Они по человечнее в плане управления,да и звучать наверно лучше будут..только зачем "квадрозвук" да еще и за такую цену.
Схемку и печатку выложу,когда фотик мне вернут.дня через 2-3.(на процессорный блок,радио-все равно прийдется потом прилять и резать.)
Переписать участок управления звуком не проблема,был бы бэта тестер с микросхемой впаянной в плату.
И код,Нет только алгоритма включения по будильникам.
-валкодера не будет,бредятина для такого конструктива,и у меня тут их не продают.
-управления от компа не будет-девайс планируется как законченный агрегат,зачем ему комп для меня сакральная тайна.
-управление ДУ-отдельным модулем,в далеком будущем. Можно будет допаять плату,и ткнуть разьем.
tuner.asm
(74.52 КБ) 643 скачивания
Сообщение rtl8186 »
Finita la Commedia :beer: :music:
Все! Программа дописана. 8)
Прилагаю схему,исходник,ну и хекс файл(для общего развития),печатку.
Напомню-текущая модификация абсолютна совместима с этим >http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/10/
оттуда выкидуем на свалку процессорный блок и получаем кучу дополнительной радости,а именно:
-часы,3 будильника
-термометр
-электронную регулировку звуковых параметров
-отображение:> часы,частота станции,температура-на бегущей 5 разрядной строке.
-меню,с дополнительными опциями(скан, коррекция каналов,установка часов)
-включение/выключение тюнера посредством клавиатуры(почти как на телеке)
-функция "MUTE"
ПРОШИВКА ПОД ОБЩИЙ АНОД!
Устройство планируется сделать аля "PLUG and PLAY" (спаял,зишил,и радуешся) ,а не "PLUG and hard sex with your fucking PLAY "(непереводимая нецензурная брань )
На схеме не стал расставлять названия,и некоторые номиналы,пока кого то оно заинтересует-так я все в корпус соберу :)
Лап у проца предостаточно осталось,да и 2K FLASH MCU не использовано.
Ну а теперь.. :shock: .. в особо извращенной форме буду издеваться над самим приемным блоком :solder:
Варикапы использовал BB545(Белая полоса буква U) выпаянные с тв тюнера,при питание от ~12в доползаю до 146мгц,очевидно в зеркальном канале ловлю таксистов :)
FM_TUNER_CPU_BOARD.lay
печатка
(124.76 КБ) 577 скачиваний
схема
(114.52 КБ) 1215 скачиваний
tuner_hex.rar
прошивка
(5.65 КБ) 385 скачиваний
tuner.asm
исходник
(75.6 КБ) 672 скачивания
Сообщение hawkman »
класс. :)) главное не останавливаться, а то что тред как монолог - ерунда. как допилишь приемник обязательно соберу.
Сообщение rtl8186 »
Пару фоточек текущего состояния тюнера.
Общий вид,и процессорная плата.
(99.59 КБ) 862 скачивания
(77.76 КБ) 984 скачивания
Сообщение rtl8186 »
Добавил УВЧ. прелесть.
Собственно еще чуток и будет все готово.
Наконец я родил идею МЕГА обзорного приемника,на доступных деталях.
А именно
-прием в диапазонах 0-30мгц(АМ,FM),88-108(стерео),120-146мгц(АМ-FM),150-160мгц-таксисты.
-цифровой дисплей,кнопы,и прочая радость
-питание от 6в свинцовой батареи.
-переносной агрегат(естественно не как мобила)
Основа синтез LC72131
Что то муза мне говорит что получится адский каламбур с кучей мосфетных коммутаторов ПЧ. :shock: :shock:
Походу FM 88-108 будет на чем то отдельном. Остальное на совмещенных отдельных блоках детекции АМ-ФМ
TDA1083,MC3362(или новая ее копия).
Для 0-30 будет использоватся 3 ПЧ. первая где то 50-60мгц. 2-я 10.7 3-я 455мгц.
Предстоит избавится от адски дорого DDS и извратится на основе LC72131.
Торжественно объявляю о рождении проекта ВЭФ-2012 :beer: :beer:
Сообщение hawkman »
ждем с нетерпением.... :))
Сообщение rtl8186 »
Устроил глобальную багоискалку,целые день потратил полечил.
Жесткие грабли со спячкой вылечил,подремонтировал будильники.
Наверно сканер я оставлю так как есть,думал сделать поиск по S перегибу,но на это барахло нафиг оно не надо,раз накрутил и забыл.
Проблема возникла с опорным напряжением для термометра,пришлось TL431 поставить,теперь вылезла проблема с математикой термометра.
Термометр вылечен,сделано усреднение по 64 значениям ADC(толку правда :)) )
Купил пульт под RC-5,судя по алгоритму протокола-должен успеть обработать.
Использовал 5910 из 8192 доступных битов памяти железяки.
Попробую впиндючить пульт. :shock:
tuner.asm
(78.83 КБ) 415 скачиваний
Сообщение rtl8186 »
Проект доделан,статья сдана коту,ждемс появления.
Вот моя шарманища.
Кнопаю менюху
http://www.youtube.com/watch?v=uuzlfXSf2ZM
Пульт передумал делать,нет нужного ик приемника-все на что угодно только не на 36кгц,хрень получается полная.
Да и не в восторге от качества звучания CXA1538 на нормальном усилителе,поэтому пусть играет на КА2206 :o и супер хай энд маде ин чина колонках.
Теперь перехожу к проекту адского вседиапазонного приемника :))) пусть Диоген нервно курит! ишь 62$ захотели узкоглазые!
Сообщение cahek80 »
rtl8186 LM7001 не пробовали? что-то не могу избавиться от свиста при приеме слабых станций (((
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение Котёнок. »
rtl8186 писал(а):Теперь перехожу к проекту адского вседиапазонного приемника :))) пусть Диоген нервно курит! ишь 62$ захотели узкоглазые!
Это уже интереснее. Ждем приемника с непрерывным диапазоном 1,7 - 30 мгц лучше Дегна и при этом сделанном на коленке.
Мы так поняли, что такой, как Деген Вы уже делали на коленке, теперь будет еще лучше. :)
Кстати вот схема Дегена. В схеме нет ничего особенного, но она точно не для "коленки" :)
(37.94 КБ) 823 скачивания
(229.87 КБ) 859 скачиваний
(109.13 КБ) 645 скачиваний
Сообщение rtl8186 »
Она стоит.
от свиста там нужно понижать частоту индикации,и кучу фильтров вешать,но оно все равно не спасает.
Вы по оригинальной схеме сделали?
Походу это не тот Деген был :)) тот бы полностью цифровым))
Спасибо за схему,как то по убоги китайскому сделано( за такое я бы и копейки не дал.
Для коленки-Деген детская шалость на ночь,посмотрите схемы промышленных трансиверов- вот то мастерство.
В планах такое:
0-30мгц
88-108мгц,130-136мгц,144-146мгц,и что то около 160мгц.Расчеты фильтров покажут что делать с диапазонами.
Так же прием всех видов модуляции во всех диапазонах.
Не достать мне 3в синтезов доступных,а городить на том что фиг кто такое купит-нихочу. В компактности оно по любому проиграет,так как там планируется свинцовый аккум, литиевому-каюк прийдет на холоде.
Основа приемника синтез LC72131,+самопальный PLL на attyny13 для шага сетки 1гц.
Приемник верхнего диапазона и декодер ФМ mc3362,или ее старший брат MC13135.
декодер АМ,SSB,USB,LSB-TDA1083.
Стереодекодер-СХA1538.
Коммутация полосовых фильтров-pin диодами.
Для управления думал Atmega16 взять,но есть и 32я,и 168 лучше бы было.
Дисплей 16х2 символа.У меня есть и газорязрадный 16х2,но такое купят единицы,пусть он уж мерзнет.
Вот посвятил последнии дни рисованию схем на бумажках,и подбору материалов,заказал детали.
Ну тут стал вопрос нужно ли оно мне,как получу ответ на этот вопрос,тогда и продолжу.Чувствую пока прийдется отменить заказ по деталям.Если обоснование идеи пропадет,тогда возможно проект не будет делатся.
Мне просто хочется сделать то чего я не увидел представленным в интернете,вполне доступный и простой агрегат для сборке на коленки. На дворе 9 декабря 2011 года,почему я не вижу на просторах интернета носимых вседиапазонных радиолюбительских приемников ???? Я плакать :(
Под словом простой я подразумеваю-берешь паяльник,схему,детали,паяешь. Потом простое подтягивание,подкручивание контуров,по ряду параметров.В комплект также планировалось сигнал генератор на аналогичном синтезаторе.
То что на схеме много деталей-не означает что она сложна в настройке.
Нет слова сложно-есть слово время и мотивация.
rtl8186 писал(а):Для коленки-Деген детская шалость на ночь
Я так и понял, что не делали и не видели проблем на практике которые возникают при изготовлении приемника наподобие Дегена "на коленке." :)
rtl8186 писал(а):В планах такое:
Точнее сказать в фантазиях. :cry:
Знаем. Проходили и тоже фантазировали. :beer:
Ну ничего. Когда "коленки" в кровь расцарапаете, то поймете.
Сообщение cahek80 »
rtl8186 писал(а):Она стоит.от свиста там нужно понижать частоту индикации,и кучу фильтров вешать,но оно все равно не спасает. Вы по оригинальной схеме сделали?
Не совсем, у меня своя схема и своя печатка. собираю усилитель с управлением по юсб. :)
на слабых станциях слышно посвистывание.. неприятно немного. пытался фильтровать по питанию. попробую еще как-то раснести немного питание усилителя и приемника.
Сообщение Леонид Иванович »
Eger писал(а):неинтересно совсем, на dsp пора делать =)
Можно взять специализированные DSP для приемников, типа TDA7580, TDA7500 и т.д.
Котёнок. писал(а):Ждем приемника с непрерывным диапазоном 1,7 - 30 мгц лучше Дегна
Сегодня нужно SDR делать, автономный, без компьютера.
Ничегонеработает писал(а):Сегодня нужно SDR делать, автономный, без компьютера.
Делать нужно то, что интересно, а это уж зависит от конкретного человека.
Ну я просто предложение подкинул :)
Вот в этой теме по моему предложения были лучше. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1055729
Там предлагалось в приемник вмонтировать вакуумную ногтерезку.
Правда тема что то заглохла. :cry:
Сообщение rtl8186 »
Практики предостаточно,делал на коленке и посерьзнее вещи(мне были доступны серьезные приборы,и я видел все что выплывало),но речь не о том. Проблемы могут только с руками и ленью возникать,остальные проблемы решаются еще на стадии проектировки.
Кому как :)
Именно,но не каждый захоче заказывать DSP где нить со штатов.
можно( но тоже заказывать с зарубежа.
Мой заказ с США заглох..походу ждать прийдется месяца 2,если вобще дождусь.
viewtopic.php?p=1055729#p1055729
ну это проблемы высказывателя, насколько он осознает то что говорит.
Я просто поделился мыслями :)) Пока раздумываю делать или нет,если не делать тогда забросить все это дело полностью,покупка непотребной вещи под названием трансивер за >$900 тогда полностью отпадет.
а станции не в началах диапазона случайно? могут быть еще проблемы с не совсем коректным выходным каскадом после синтеза.
Попробуйте отключить дисплей от платы управления-если свист пропадет-проблемма на лицо,отключение +5в не выключит индикатор,через внутренние диоды и сигналы с портов оно будет еле еле светится))
Как вариант это поставить дросель побольше,и конденсаторы между в цепи питания дисплея,ну и заэкранировать попу дислпея. Я предполагаю что у вас проводки минимальной длины.Как у меня на фотке.
(56.01 КБ) 837 скачиваний
Сообщение cahek80 »
rtl8186, хм. вот насчет дросселя надо подумать. а дисплей - у меня LCD дисплей стоит :)
а фонят станции кажется как раз на краях диапазона. Попробую еще пассивную фильтрацию и как-то разнести питание подальше. спасибо :)
