УКВ приемник с цифровым управлением v2.0(atmel)
По мне, так лучше проблемы с помехами порешать, чем проблемы по доставанию "широко" распространенных МЭЛТов
А лечше бы расширить номенклатуру звуковых процов, например широкораспространенных и дешевых TEA6330 или TDA7313, а то може Ваш проц и хороший, но где я заказываю деталюшки, таких нихт
Да и схемку в удобоваримом виде уже можно выложить!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Помехи рождены истинно динамической индикацией и применением светодиодных дисплеев,с решением этого вопроса буду разбиратся в конце.По мне, так лучше проблемы с помехами порешать, чем проблемы по доставанию "широко" распространенных МЭЛТовА лечше бы расширить номенклатуру звуковых процов, например широкораспространенных и дешевых TEA6330 или TDA7313, а то може Ваш проц и хороший, но где я заказываю деталюшки, таких нихт
MЭЛТ МТ-10T7(такой у меня просто валяется) -его установка сразу решит вопрос борьбы с помехами,и уменьшит код.
Схемку и печатку выложу,когда фотик мне вернут.дня через 2-3.(на процессорный блок,радио-все равно прийдется потом прилять и резать.)
Переписать участок управления звуком не проблема,был бы бэта тестер с микросхемой впаянной в плату.
И код,Нет только алгоритма включения по будильникам.
-валкодера не будет,бредятина для такого конструктива,и у меня тут их не продают.
-управления от компа не будет-девайс планируется как законченный агрегат,зачем ему комп для меня сакральная тайна.
-управление ДУ-отдельным модулем,в далеком будущем. Можно будет допаять плату,и ткнуть разьем.
- tuner.asm
- (74.52 КБ) 643 скачивания
Finita la Commedia
Все! Программа дописана.
Прилагаю схему,исходник,ну и хекс файл(для общего развития),печатку.
Напомню-текущая модификация абсолютна совместима с этим >http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/10/
оттуда выкидуем на свалку процессорный блок и получаем кучу дополнительной радости,а именно:
-часы,3 будильника
-термометр
-электронную регулировку звуковых параметров
-отображение:> часы,частота станции,температура-на бегущей 5 разрядной строке.
-меню,с дополнительными опциями(скан, коррекция каналов,установка часов)
-включение/выключение тюнера посредством клавиатуры(почти как на телеке)
-функция "MUTE"
ПРОШИВКА ПОД ОБЩИЙ АНОД!
Устройство планируется сделать аля "PLUG and PLAY" (спаял,зишил,и радуешся) ,а не "PLUG and hard sex with your fucking PLAY "(непереводимая нецензурная брань )
На схеме не стал расставлять названия,и некоторые номиналы,пока кого то оно заинтересует-так я все в корпус соберу
Лап у проца предостаточно осталось,да и 2K FLASH MCU не использовано.
Ну а теперь..
.. в особо извращенной форме буду издеваться над самим приемным блоком
Варикапы использовал BB545(Белая полоса буква U) выпаянные с тв тюнера,при питание от ~12в доползаю до 146мгц,очевидно в зеркальном канале ловлю таксистов
-часы,3 будильника
-термометр
-функция "MUTE"
Ну а теперь..
- FM_TUNER_CPU_BOARD.lay
- печатка
- (124.76 КБ) 577 скачиваний
- схема
- (114.52 КБ) 1215 скачиваний
- tuner_hex.rar
- прошивка
- (5.65 КБ) 385 скачиваний
- tuner.asm
- исходник
- (75.6 КБ) 673 скачивания
класс.
главное не останавливаться, а то что тред как монолог - ерунда. как допилишь приемник обязательно соберу.
Пару фоточек текущего состояния тюнера.
Общий вид,и процессорная плата.
Добавил УВЧ. прелесть.
Собственно еще чуток и будет все готово.
Наконец я родил идею МЕГА обзорного приемника,на доступных деталях.
А именно
-прием в диапазонах 0-30мгц(АМ,FM),88-108(стерео),120-146мгц(АМ-FM),150-160мгц-таксисты.
-цифровой дисплей,кнопы,и прочая радость
-питание от 6в свинцовой батареи.
-переносной агрегат(естественно не как мобила)
Основа синтез LC72131
Что то муза мне говорит что получится адский каламбур с кучей мосфетных коммутаторов ПЧ.
Походу FM 88-108 будет на чем то отдельном. Остальное на совмещенных отдельных блоках детекции АМ-ФМ
TDA1083,MC3362(или новая ее копия).
Для 0-30 будет использоватся 3 ПЧ. первая где то 50-60мгц. 2-я 10.7 3-я 455мгц.
Предстоит избавится от адски дорого DDS и извратится на основе LC72131.
Торжественно объявляю о рождении проекта ВЭФ-2012
А именно
ждем с нетерпением....
Устроил глобальную багоискалку,целые день потратил полечил.
Жесткие грабли со спячкой вылечил,подремонтировал будильники.
Наверно сканер я оставлю так как есть,думал сделать поиск по S перегибу,но на это барахло нафиг оно не надо,раз накрутил и забыл.
Проблема возникла с опорным напряжением для термометра,пришлось TL431 поставить,теперь вылезла проблема с математикой термометра.
Термометр вылечен,сделано усреднение по 64 значениям ADC(толку правда
Купил пульт под RC-5,судя по алгоритму протокола-должен успеть обработать.
Использовал 5910 из 8192 доступных битов памяти железяки.
Попробую впиндючить пульт.
- tuner.asm
- (78.83 КБ) 415 скачиваний
Проект доделан,статья сдана коту,ждемс появления.
Вот моя шарманища.
Кнопаю менюху
http://www.youtube.com/watch?v=uuzlfXSf2ZM
Пульт передумал делать,нет нужного ик приемника-все на что угодно только не на 36кгц,хрень получается полная.
Да и не в восторге от качества звучания CXA1538 на нормальном усилителе,поэтому пусть играет на КА2206
и супер хай энд маде ин чина колонках.
Теперь перехожу к проекту адского вседиапазонного приемника
пусть Диоген нервно курит! ишь 62$ захотели узкоглазые!
Вот моя шарманища.
Кнопаю менюху
rtl8186 LM7001 не пробовали? что-то не могу избавиться от свиста при приеме слабых станций (((
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Это уже интереснее. Ждем приемника с непрерывным диапазоном 1,7 - 30 мгц лучше Дегна и при этом сделанном на коленке.rtl8186 писал(а):Теперь перехожу к проекту адского вседиапазонного приемникапусть Диоген нервно курит! ишь 62$ захотели узкоглазые!
Мы так поняли, что такой, как Деген Вы уже делали на коленке, теперь будет еще лучше.
Кстати вот схема Дегена. В схеме нет ничего особенного, но она точно не для "коленки"
- (37.94 КБ) 823 скачивания
- (229.87 КБ) 859 скачиваний
- (109.13 КБ) 646 скачиваний
Она стоит.rtl8186 LM7001 не пробовали? что-то не могу избавиться от свиста при приеме слабых станций (((
от свиста там нужно понижать частоту индикации,и кучу фильтров вешать,но оно все равно не спасает.
Вы по оригинальной схеме сделали?
Походу это не тот Деген былМы так поняли, что такой, как Деген Вы уже делали на коленке, теперь будет еще лучше.
Спасибо за схему,как то по убоги китайскому сделано( за такое я бы и копейки не дал.
Для коленки-Деген детская шалость на ночь,посмотрите схемы промышленных трансиверов- вот то мастерство.Ждем приемника с непрерывным диапазоном 1,7 - 30 мгц лучше Дегна и при этом сделанном на коленке.
В планах такое:
0-30мгц
88-108мгц,130-136мгц,144-146мгц,и что то около 160мгц.Расчеты фильтров покажут что делать с диапазонами.
Так же прием всех видов модуляции во всех диапазонах.
Не достать мне 3в синтезов доступных,а городить на том что фиг кто такое купит-нихочу. В компактности оно по любому проиграет,так как там планируется свинцовый аккум, литиевому-каюк прийдет на холоде.
Основа приемника синтез LC72131,+самопальный PLL на attyny13 для шага сетки 1гц.
Приемник верхнего диапазона и декодер ФМ mc3362,или ее старший брат MC13135.
декодер АМ,SSB,USB,LSB-TDA1083.
Стереодекодер-СХA1538.
Коммутация полосовых фильтров-pin диодами.
Для управления думал Atmega16 взять,но есть и 32я,и 168 лучше бы было.
Дисплей 16х2 символа.У меня есть и газорязрадный 16х2,но такое купят единицы,пусть он уж мерзнет.
Вот посвятил последнии дни рисованию схем на бумажках,и подбору материалов,заказал детали.
Ну тут стал вопрос нужно ли оно мне,как получу ответ на этот вопрос,тогда и продолжу.Чувствую пока прийдется отменить заказ по деталям.Если обоснование идеи пропадет,тогда возможно проект не будет делатся.
Мне просто хочется сделать то чего я не увидел представленным в интернете,вполне доступный и простой агрегат для сборке на коленки. На дворе 9 декабря 2011 года,почему я не вижу на просторах интернета носимых вседиапазонных радиолюбительских приемников ???? Я плакать
Под словом простой я подразумеваю-берешь паяльник,схему,детали,паяешь. Потом простое подтягивание,подкручивание контуров,по ряду параметров.В комплект также планировалось сигнал генератор на аналогичном синтезаторе.
То что на схеме много деталей-не означает что она сложна в настройке.
Нет слова сложно-есть слово время и мотивация.
Я так и понял, что не делали и не видели проблем на практике которые возникают при изготовлении приемника наподобие Дегена "на коленке."rtl8186 писал(а):Для коленки-Деген детская шалость на ночь
Точнее сказать в фантазиях.rtl8186 писал(а):В планах такое:
Знаем. Проходили и тоже фантазировали.
Ну ничего. Когда "коленки" в кровь расцарапаете, то поймете.
Не совсем, у меня своя схема и своя печатка. собираю усилитель с управлением по юсб.rtl8186 писал(а):Она стоит.от свиста там нужно понижать частоту индикации,и кучу фильтров вешать,но оно все равно не спасает. Вы по оригинальной схеме сделали?
на слабых станциях слышно посвистывание.. неприятно немного. пытался фильтровать по питанию. попробую еще как-то раснести немного питание усилителя и приемника.
Можно взять специализированные DSP для приемников, типа TDA7580, TDA7500 и т.д.Eger писал(а):неинтересно совсем, на dsp пора делать =)
Сегодня нужно SDR делать, автономный, без компьютера.Котёнок. писал(а):Ждем приемника с непрерывным диапазоном 1,7 - 30 мгц лучше Дегна
Делать нужно то, что интересно, а это уж зависит от конкретного человека.Ничегонеработает писал(а):Сегодня нужно SDR делать, автономный, без компьютера.
Ну я просто предложение подкинул
Вот в этой теме по моему предложения были лучше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1055729
Там предлагалось в приемник вмонтировать вакуумную ногтерезку.
Правда тема что то заглохла.
Практики предостаточно,делал на коленке и посерьзнее вещи(мне были доступны серьезные приборы,и я видел все что выплывало),но речь не о том. Проблемы могут только с руками и ленью возникать,остальные проблемы решаются еще на стадии проектировки.Я так и понял, что не делали и не видели проблем на практике которые возникают при изготовлении приемника наподобие Дегена "на коленке."
Кому какТочнее сказать в фантазиях.
Именно,но не каждый захоче заказывать DSP где нить со штатов.
можно( но тоже заказывать с зарубежа.Можно взять специализированные DSP для приемников, типа TDA7580, TDA7500 и т.д.
Мой заказ с США заглох..походу ждать прийдется месяца 2,если вобще дождусь.
:Вот в этой теме по моему предложения были лучше.
viewtopic.php?p=1055729#p1055729
Правда тема что то заглохла. :cry
ну это проблемы высказывателя, насколько он осознает то что говорит.
Я просто поделился мыслями
а станции не в началах диапазона случайно? могут быть еще проблемы с не совсем коректным выходным каскадом после синтеза.Не совсем, у меня своя схема и своя печатка. собираю усилитель с управлением по юсб.
Попробуйте отключить дисплей от платы управления-если свист пропадет-проблемма на лицо,отключение +5в не выключит индикатор,через внутренние диоды и сигналы с портов оно будет еле еле светится))
Как вариант это поставить дросель побольше,и конденсаторы между в цепи питания дисплея,ну и заэкранировать попу дислпея. Я предполагаю что у вас проводки минимальной длины.Как у меня на фотке.
- (56.01 КБ) 837 скачиваний
rtl8186, хм. вот насчет дросселя надо подумать. а дисплей - у меня LCD дисплей стоит
а фонят станции кажется как раз на краях диапазона. Попробую еще пассивную фильтрацию и как-то разнести питание подальше. спасибо
