Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Выкладываю исходники и печатку. Программа дорабатывается так что это не окончательный вариант. Отдельную статью писать не смогу нет времени. На все вопросы отвечу.
что вас устраивают - так это хорошо,но если у вас нет времени на статью,то напишите хотя бы характеристики приставки в цифрах...SyncM писал(а): Сразу оговорюсь, что делал я ее в основном для себя в плане характеристик и они меня вполне устраивают.
L,C, ESR, генератор,. и еще что то будет ?!,.SyncM писал(а): Программа дорабатывается так что это не окончательный вариант.
ИМХО. если делать генератор - то как минимум синус-прямоугольник-пила. и с каким-нить полевиком с ОК на выходе. надо - поставили перемычку и запитали от внутреннего источника, надо - раскочегарили от внешнего.
ну и тему другую, конечно. ИМХО аж прям какую-то супер-статью писать и не нужно. краткое описание, пару фоток, схема-прошивка. вобщем, все то что было здесь. а дальше народ подтянется.
Прыгают показания стоят AP431 вместо TL431 возможна замена.
Вопросы задали,когда же будут ответы ???SyncM писал(а):Выкладываю исходники и печатку. Программа дорабатывается так что это не окончательный вариант. Отдельную статью писать не смогу нет времени. На все вопросы отвечу.
Мобуть кто уже начал это делать задаются одним вопросом нет двумяSyncM писал(а):Выкладываю исходники и печатку. Программа дорабатывается так что это не окончательный вариант. Отдельную статью писать не смогу нет времени. На все вопросы отвечу.
1 где нормальная схема
2 где что то о фьюзах сказано?
Я общался с автором, он сказал, что на этой неделе будет все готово у него. Наверно скоро темку создаст или в этой кинет. Но я думаю, что лучше новую темку, чтобы два приборчика не путать.m.ix писал(а):Мобуть кто уже начал это делать задаются одним вопросом нет двумяSyncM писал(а):Выкладываю исходники и печатку. Программа дорабатывается так что это не окончательный вариант. Отдельную статью писать не смогу нет времени. На все вопросы отвечу.
вторая приставка перенесена http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58353
Просто читал.Рюмкин писал(а):atmicandr-К сожалению пока небыло на выводных детальках платок проверенных,вот и я собрался рисовать,а пока железо ещё не дособирал и корпус не подобрал под пинцет-наладонник,рад что единомышленник появился!
Кстати,у меня скопилась кучка всяких транзисторов выводных,только вот не знаю как обозначается на цоколе 2N7000 и на всякий случай BS170?Просто некоторые производители налепят своё сокращённое,потом я иногда ошибаюсь.
Да и вот что ещё автор говорил,цитирую: - если не предусмотрено подключение к Хамелеону или ПК, то кварц не нужен, а фьзом включаем внутренний RC-генератор Меги на 8Мгц; ну это чтобы потом лишнее не ставить я напомнил.
И есть только вопрос по этим фьюзам.
Сам прибор к ПК не планирую подключать.
Если можно, как тогда выставить фьюзы?
и что такое хамелеон?
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
зачем его к осциллу подключать?
ответ в названии темы
На EBAY надыбал такие ЖКИ дисплеи, http://www.ebay.com/itm/Ultra-tiny-1-5- ... 3f08f881a3. Заказал парочку, жду.
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
прикольные дисплейчики,спасибо за ссылочку.Саид писал(а):На EBAY надыбал такие ЖКИ дисплеи
Несколько убогий вывод текста с приставки давно мне мешал спокойно спать. Надо было что-то с этим делать.
Было положение строки и размер шрифта фиксированы, так было удобно только для первой приставки и не совсем удобно для других.
Теперь можно задать размер шрифта для напечатанной строки и не надо следить за размером строки. Как и раньше в Хамелеоне есть три размера шрифта: 1 - 8х8, 2 - 16х16 и 3 - 16х32 пикселей. Размер поля для вывода текста 160х120 пикселей, между строк 2 пикселя. Таким образом, можно вывести от трёх строк со шрифтом 16х32 до 12 строк с 8х8. Причём, в строке помещается первого шрифта 20 символов, а второго и третьего по 10.
Пример:После служебного символа "решётка" печатаем нужный текст и ставим в конце строки \n с номером шрифта для только что напечатанного. Можно хоть один символ напечатать или вообще пустую строку, после \n автоматический переход на следующую строку. Номер шрифта указывать обязательно. В примере \n3, значит текст "ZenerTest" выведется на экран Хамелеона размером 16х32. Дальше пустые строки с указанными размерами по высоте. В нашем случае \n3\n2, т.е. между верхней строкой и следующей будет промежуток 32+16 и плюс два интервала по 2 пикселя между строк = 52пикселя. Лишние пустые строки, как раньше, теперь можно не выводить. Завершаем символом \r.
Проект с новыми изменениями для вывода на Хамелеон на первой странице.
Пример:
printf("# ZenerTest\n3\n3\n2 Iст %2imA\n2\r",out_cur[a]);Проект с новыми изменениями для вывода на Хамелеон на первой странице.
Сергей,а скрины есть как теперь выглядит на хамелеончике ?
Всё осталось без изменений, только слегка сместилось изображение вверх, так как был промежуток между строками 4 пикселя, сейчас два.Lazy-Cat писал(а):Сергей,а скрины есть как теперь выглядит на хамелеончике ?
а кто-нибудь может выложить читаемое фото оригинальной собранной платы тестера стабилитронов со стороны МК? заблудился в 3-х соснах
неужели ни у кого нету?
или монтажную схему с номиналами со стороны МК
