КПІ РТФ!
STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
я не спец в протеусе но можно на степ и дир подать прямоугольные ипульсы и может чтото будет
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Спасибо! )BoRtO писал(а):я не спец в протеусе но можно на степ и дир подать прямоугольные ипульсы и может чтото будет
Попробую...)))
Проблема по этой схеме (http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/25/) двигатель вращается только в одну сторону, то есть не меняется направление вращения. На выводе DIR полярность меняется как положено, при выборе движения в MACH3 в одну сторону на выводе DIR ноль, при выборе вращения в другую на выводе +5 Вольт.
попробуй KCAM4
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Дело не в программе а в прошивкеBoRtO писал(а):попробуй KCAM4
Вообще кто нибудь делал эту схему?
да!
дело в кривых руках!!!
http://www.youtube.com/Vitalicoss#p/u/10/Evr1NfQqYYM
http://www.youtube.com/Vitalicoss#p/u/11/-ex6C1FEnh4
у меня все пашет! у моего друга все работало.
как ты ставил фьюзы?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
и вот есть уже куча плат
архив обновил еще раз
- STEPDIR_контроллер+драйвер_by_Borto_and_kiahack_and_Idea_FIX )rar.rar
- (145.55 КБ) 2967 скачиваний
Последний раз редактировалось BoRtO Вс ноя 27, 2011 21:00:50, всего редактировалось 3 раза.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
А есть ли уже готовые платы драйверов на полевиках?BoRtO писал(а):и вот есть уже куча плат
У меня есть предположение, что проблемка из-за одного фьюза
Может быть выложите скрин с расстановкой фьюзов что бы мне гадать
А посмотреть слабо????
я уже давал скрин на 1 странице
и Spien естественно надо
счас (или через 1 час
) нарисую!
а гдето помню в другой теме естьв орле...kiahack писал(а): А есть ли уже готовые платы драйверов на полевиках?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Вот!
но пока без ШИМ
но пока без ШИМ
- STEPDIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтроллере(драйвер).lay
- (18.41 КБ) 1269 скачиваний
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Ну ничего! ) Прикошачим! )
Какой лучше транзистор использовать? )
- (11.75 КБ) 6829 скачиваний
VT1 так использовать нельзя. Через внутренний диод постоянно будет протекать ток. Ставить нужно чтото с P-каналом или N-канал, но управлять относительно земли.
s64 писал(а):VT1 так использовать нельзя. Через внутренний диод постоянно будет протекать ток. Ставить нужно чтото с P-каналом или N-канал, но управлять относительно земли.
значит так?
- (4.62 КБ) 6549 скачиваний
Все здравствуйте тема классная!! Сделаю её , у меня вопрос сложноли пересадить её на USB?
Не на всех машина есть LPT. И чем дальше тем роблемней.
Извините за глупый вопрос, но как расчитать R14 (у автора R6)? Это же, как я понял, сигнал ШИМ на биполярник идет?...
Через тернии - к звездам
какой биполярник
у афтара униполярные стоят
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Himnul, особенность этой схемы такова, что на USB перетаскивать её не имеет смысла.
Если вы внимательно посмотрите как она работает, то поймёте почему.
