Форум РадиоКот • Просмотр темы - STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Текущее время: Пт фев 20, 2026 20:45:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 977 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтр
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 08:21:56
Рейтинг сообщений: 18
я не спец в протеусе но можно на степ и дир подать прямоугольные ипульсы и может чтото будет :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 13:08:27
Спасибо! )
Попробую...)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 21:40:21
Проблема по этой схеме (http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/25/) двигатель вращается только в одну сторону, то есть не меняется направление вращения. На выводе DIR полярность меняется как положено, при выборе движения в MACH3 в одну сторону на выводе DIR ноль, при выборе вращения в другую на выводе +5 Вольт.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 14:31:15
попробуй KCAM4
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 16:16:23
BoRtO писал(а):
попробуй KCAM4
Дело не в программе а в прошивке
Вообще кто нибудь делал эту схему?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 19:14:09
да!
дело в кривых руках!!! :)
http://www.youtube.com/Vitalicoss#p/u/10/Evr1NfQqYYM
http://www.youtube.com/Vitalicoss#p/u/11/-ex6C1FEnh4
у меня все пашет! у моего друга все работало.
как ты ставил фьюзы?
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 19:19:51
и вот есть уже куча плат :)
архив обновил еще раз :P :)
STEPDIR_контроллер+драйвер_by_Borto_and_kiahack_and_Idea_FIX )rar.rar [145.55 KiB]
КПІ РТФ!
Последний раз редактировалось BoRtO Вс ноя 27, 2011 21:00:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 20:29:29
А есть ли уже готовые платы драйверов на полевиках? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 09:27:27
У меня есть предположение, что проблемка из-за одного фьюза
Может быть выложите скрин с расстановкой фьюзов что бы мне гадать ;)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 12:48:18
А посмотреть слабо????
я уже давал скрин на 1 странице
и Spien естественно надо :wink:
а гдето помню в другой теме естьв орле...
счас (или через 1 час :)) ) нарисую!
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 13:15:01
Вот!
но пока без ШИМ :)
STEPDIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтроллере(драйвер).lay [18.41 KiB]
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 16:02:29
Ну ничего! ) Прикошачим! )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 16:23:36
Какой лучше транзистор использовать? )
схемаа.png [11.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 16:42:41
VT1 так использовать нельзя. Через внутренний диод постоянно будет протекать ток. Ставить нужно чтото с P-каналом или N-канал, но управлять относительно земли.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 16:50:00
значит так?
схема.png [4.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 17:20:47
Все здравствуйте тема классная!! Сделаю её , у меня вопрос сложноли пересадить её на USB?
Не на всех машина есть LPT. И чем дальше тем роблемней.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 01:46:27
Извините за глупый вопрос, но как расчитать R14 (у автора R6)? Это же, как я понял, сигнал ШИМ на биполярник идет?...
Через тернии - к звездам
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 08:58:47
какой биполярник :cry:
у афтара униполярные стоят
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 09:34:41
Автор пишет, что вместо IRF520 он использовал IRFZ34N
И вместо IRF9530 использовал IRF9Z34N
avt.png [22.84 KiB]
Последний раз редактировалось kiahack Ср ноя 23, 2011 15:45:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 09:46:25
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Himnul, особенность этой схемы такова, что на USB перетаскивать её не имеет смысла.
Если вы внимательно посмотрите как она работает, то поймёте почему.
Сейчас этот форум просматривают: 6441bm3 и гости: 280
