Бегущая строка STX AVR-4R1
Сообщение uk8amk »
Относительно простое табло на ATMega16. Фактически это порт программы коммерческой версии STX-4(ATmega64) на более простой микроконтроллер. Есть часы и поддерживает работу с компьютерной клавиатурой.
Профессиональных строкостроителей скорее всего не удивит т.к. рассчитано восновном на любителей.
STX4R1.rar
Схемы и прошивки
(137.43 КБ) 2512 скачиваний
STX AVR-4R1_1.pdf
Описание
(233.43 КБ) 3252 скачивания
Сообщение m.ix »
Надобно попробовать
можешь рассказать, как и что там отображается?
сделать видео хотя бы с протеуса, как это работает
будет ли прикручен термометр :oops: :write: всего один датчик.
По тому как использую уже вторую версию
Есть пожелание и даже очень
исправить русскую маленькую букву С продублировать её из латинского алфавита.
Сообщение uk8amk »
Короче, это восновном бегущая строка. Вывод времени ЧЧ:ММ:СС с обновлением каждую секунду или ЧЧ:ММ. Вывод по центру табло или по правому краю. Вывод времени и даты без спецэффектов.
Видео с протеуса - даже смешно немного стало)) Я симуляцией не пользуюсь - только внутрисхемная эмуляция.
С шрифтами все в порядке - они не раз уже переделывались.
Термометр - нет. Там всего около 2,5% свободной флеш осталось, у меня есть другая задумка на этот счет - сделать RGY т.к. появились соответсвующие матрицы.
Сообщение m.ix »
RGB (RG) - дорогова то
ног многовато.
и большеватые
Это самые маленькие матрицы из 8х8
попробую сиё чудо, как нить запиндюрить для проверки 16 вместо 8
поглядеть чаво там такого.
а есть функция кнопочка -
часы+строка
часы-строка без бегущей строки
uk8amk писал(а):всего около 2,5% свободной флеш осталось
А если убрать оба шрифта? оставить один тот что в 7 пикселей
Или уж тогда использовать mega32 - просто имею её в наличии в DIP
Сообщение uk8amk »
Отчет о времени работы и энергопотреблении.
Время работы в режиме сна от резервного источника питания(ионистор 1Ф, Atmega16A) - около суток. Измеренный мультиметром ток - примерно 25мкА(режим сна - PowerSave). Одним из главных потребителей является схема BOD (~14мкА, типичное значение). Отказ от BOD привел бы к снижению потребления примерно вполовину, но это бы внесло в схему такие сюрпризы как случайное зависание в момент включения и непроизвольное затирание EEPROM(и как следствие самого текста).
Я так понимаю что m.ix не устроили бы эти данные, поэтому для чисто батарейного питания предлагаю специальную схему включения. Суть такова. В рабочем режиме через выключатель напрямую питаются регистры матрицы, клавиатра и через диод сам контроллер. Когда мы разъединяем контакты выключателя, то снимаем питание с регистров и клавиатуры, диод закрывается, контроллер переходит в микромощный режим сна и питается от батареи через резистор около 50 Ом(думаю этого сопротивления достаточно, но нужно поэкспериментировать на конкретном девайсе). Т.о. контроллер всегда питается от батарейки и сохраняется ход часов. Ну а когда придет время поменять батарейку, тут конечно придется заново часики поставить.
m.ix писал(а):а есть функция кнопочка -
Можно в редакторе строки записать только одну команду {время} и тогда постоянно будет выводиться время.
Отдельной специальной кнопочки для этой функции не будет т.к. я стараюсь ориентироваться на широкий круг пользователей.
stx4r_bat_only.pdf
(55.52 КБ) 1171 скачивание
Последний раз редактировалось uk8amk Чт ноя 24, 2011 09:01:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
что то с доком не то и не так
я попробую мегу 32
собрать своего рода переходник на старю (на ту что на сумке висит) версию
мега 32 в панельку
необходимые соединения
проводочки
штырьки для панелька мега 8
Сообщение uk8amk »
Исправил, вроде теперь все нормально грузится.
Сообщение m.ix »
поставил mega32
весь обвес подцепил
соединил с 5см проводочками со старой STX-1
3 595
ни каких движений.
пробовал PSU monitor 2.5 1.6 1.5 переменником игратся
На одном из выводов
Dar
STB
CLK
Положительные на ином отрицательные импульсы имеются
на третьем глухо
по выходам строк тоже молчёк
кварец работает.
в предыдущей первой версии был светодиод, сигнализирующий о работе.
Сообщение uk8amk »
ни каких движений.
И не должно быть движений. Где вы встретили упоминание про этот чип?
У них разный объем памяти и как минимум различаются биты в регистре MCUCR.
Вот сварил зелье специально для М32, но не тестировал(у меня нету М32).
STX4_1 reduced.rar
(16.17 КБ) 887 скачиваний
Сообщение m.ix »
uk8amk писал(а):У них разный объем памяти
Я это предполагал и не думаю, что это должно быть препядствием
uk8amk писал(а):различаются биты в регистре MCUCR
Возможно, что и это и является тем что не работает.
В общем как в пеcне из того что было то и ... прицепило
Можно вернуть на место из предыдущей версии светодиод
1 - означающий инициализацию и готовность к работе
2 - означающий раскладку клавиатуры
Сообщение m.ix »
вроде что то куда то там поехало.
7х5
1 убрать подчёркивание - заменить на мигание самого изменяемого символа
2 в меню приподнять мелкий шрифт на 2 пикселена
3 сделать отдельные прошивки для матриц 7х5 8х8 - место освободится
4 для 7х5 оставить один шрифт тонкий - место освободится и смотрится к тому же лучше.
всей красы не вижу из-за короткого дисплея
в демке типа всё нормально - шрифт какой то кривой не смотрится в первой версии он выглядит куда красивее.
при наборе текста и последующего его вывода он утоплен на 2 пикселена - нужна отдельная прошивка для 7х5
Сообщение uk8amk »
Меню->Систем->Шрифт, выставить нужный системный шрифт и нажать энтер. Системный шрифт - это шрифт, которым выводится меню и строка в редакторе.
К сожалению это единственный шрифт на 7 пикселов, который у меня сохранился в виде файла .BFP. Вы можете скачать Binary Font Editor V2(в архиве имеется проект фонтов STX4R1) и подкорректировать его как надо.
В режиме редактора используйте команды {шрифтх} - клавиша F1 - для выбора нужного шрифта на вывод.
Сообщение m.ix »
а с предыдущей версии подойдёт?
Если можно по пунктам по детально расскажи как правильно нарисовать шрифты.
Сообщение uk8amk »
Нет, у меня поменялся формат представления данных.
Их будет проще отредактировать.
Скачиваешь прогу, инсталлируешь, запускаешь. Открываешь файл, скажем 'STX4R1 7-8pix.bfp', справа список всех символов с их номерами, тыкаешь в списке к примеру на букву 'A', корректируешь - тыкаешь мышкой по точкам символа, затем на букву 'B' и так далее. Затем жмешь File->Save и отсылаешь файл мне.
Замечания по аппаратной части.
Диод 1N5817 лучше не ставить, у него большой ток утечки(~8мкА), вместо него лучше поставить 1N5819(1.8мкА). Попробую сегодня посмотреть как ведут себя BAT54.
(33.08 КБ) 1081 скачивание
Сообщение m.ix »
Со шрифтами попробую
То что у меня на проводочках - всё по минимуму без излишеств.
Лишь бы хоть как то работало.
У тебя в твоём симуляторе видно как работает табло?
Просто интересно отображение
1 меню
2 верeмени 12:34:56
Сколько точек максимум на табло они занимают.
может мне было нужно удалить в них font 2 и последующие?
Изменил FONT 1
Сообщение uk8amk »
Вчера вечером написал подпрограмму-парсер для захвата шрифта из СИ-шного исходника. Вот захваченный шрифт.
Есть одна особенность. Буквы в шрифтах версии для мега64 клеются друг к другу без пробелов, т.е. подразумевается что эти пробелы уже имеются в буквах. Т.к. в 4R1 используется фиксированная высота табло всего 7 или 8 точек, то для экономии места пробелы между буквами добавляются автоматически(1 столбец). Т.е. если попробовать вывести текст 4R1 в симуляторе, то буквы будут слипаться. Можно для этой цели подготовить временный файл где сдвинуть все буквы вправо на 1 столбец, тогда отображение будет корректно. Просто симулятор не делался под 4R1.
Симулятор симулирует только вывод текста с обработкой всех команд, времени в формате ЧЧ:ММ и температуры(будет всегда +25С).
fnt_stx2_captured.rar
(3.2 КБ) 736 скачиваний
Сообщение m.ix »
была мысль сделать на 64 меге
но для меня очень сложная
вот и делаю то что смогу
смог на меге 8
почему сделал на 32
потому что нету у меня в распоряжени иной микры
думаю что на 32 лучше
а то что у меня такая короткая строка - это временно, пока не протестирую 32
как полностью заработает, буду плату делать на это количество знаков 12:34:56
мобуть к 32 можно будет термометр прикрутить?
приложенные твои фонты, это что б я их подрихтовал?
или те что я подрихтовал не налазят на 32?
Сообщение Radan »
uk8amk писал(а):Вчера вечером написал подпрограмму-парсер для захвата шрифта из СИ-шного исходника.
Очень интересно! А можно подробнее по этому вопросу? Сам начал писать на VBNET получение массивов битов из шрифтов, но скорее всего, не таким способом...
Сообщение Nazim »
uk8amk а разрешение какое у этой схемы? на стх-1 7мс сдвиг регистров ,а на этоу сколько можно поставить?
Сообщение m.ix »
счас заказал с десяток 5х7 матриц
пока примерил размер 8 или 10 матриц
теоретически подсчитал размер матриц которые более моих и офигел от размера
самая маленькая матрица 8х8 это 37мм выстроить в ряд 10 получится 40см шумашойти :shock:
Это только куда нить на машину или на дверь
Вернуться в «AVR»
