Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Soir
Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
Сообщение Soir »
tbogdan писал(а):Синхронизация не нужна , так как буду использовать MOC304x и симистор ВТА41
Я внесу соответствующие изменения в прошивку.
tbogdan писал(а):резонатор внешний или внутрений, частота 4МГц?
Во внешнем кварце нет никакой необходимости, частота 4МГц.
tbogdan
Сообщение tbogdan »
Теперь когда не будет синхро, то желательно переставить сигналы
сегмент D на PD3/INT1 (5)
OFF на PC5 (28)
HEATER на PB5 (19)
плату будет легче развести.
И не сочтите за наглость, еще при установке таймера первой программы (Р0) в нулевое значение
нагрев, желательно чтобы проходил до установленной температуры без учета времени и дальше по программе,
если так можно.
Soir
Сообщение Soir »
tbogdan писал(а):Теперь когда не будет синхро, то желательно переставить сигналы
OFF на PC5 (28)
HEATER на PB5 (19)
Изменил. По ходу исправил мелкие ошибки. Путаюсь в работе кнопок. Проверьте все режимы.
tbogdan писал(а):...при установке таймера первой программы (Р0) в нулевое значение
если так можно.
Это еще не переварил... То есть, нагрузка сразу врубается на полную мощность? Учитывая инерционность системы будет перегрев. Или как это "без учета времени"?
Termo_ATMEGA8.zip
(34.16 КБ) 209 скачиваний
tbogdan
Сообщение tbogdan »
Soir Спасибо!
давайте пока не будем ничего не менять, проверим в работе.
bav123
Сообщение bav123 »
Небольшой отчет.
Собрал на работу для управления отопителем.Когда погода не сильно холодная то при включеной печке становится душновато.Отключишь и через несколько минут становится как то некомфортно.Вот и дергаешь тумблером туда - сюда.Предложеный Soir режим с гистерезисом понравился.Поставил температуру 20гр. и гистерезис 1 и в кабине сидеть одно удовольствие.
tbogdan
Сообщение tbogdan »
Всем доброго дня!
Собрал схему терморегулятора, предложенную Soir, на ATmega8
есть несколько ошибок в работе
1- нет возможности в сервисном режиме изменить количество программ (параметр Pr всегда 0)
2- переход в сервисном режиме от установки к установки проходит как то не понятно, с большой задержкой,
то есть нажимая "SET" переход к другой установке проходит через несколько секунд.
3- разогрев не происходит так как коэффициент выходной мощности всегда очень низкий (1%)
(191.57 КБ) 362 скачивания
Soir
Сообщение Soir »
tbogdan писал(а):Собрал схему терморегулятора, предложенную Soir, на ATmega8
есть несколько ошибок в работе...
Да, есть косяки... Буду исправлять.
Soir
Сообщение Soir »
Неудачно выбрана стратегия работы кнопок. Это касается совмещения функций в кнопке DISPLAY. Я внес изменения в прошивку и в описание работы. Все режимы не проверял, это за Вами, у меня не хватает времени. Если такой вариант не подходит, давайте свои идеи по работе кнопок. Может Вкл. перенести на кнопку Сброс. Первое нажатие Вкл., второе Сброс...
Termo_ATMEGA8.zip
(12.44 КБ) 171 скачивание
tbogdan
Сообщение tbogdan »
Soir спасибо!
1. количество программ в сервисном режиме устанавливается но выполняются все 20, независимо сколько выставлено.
2. при нажатии сброс цифры мерцают
3. при входе в сервисный режим, если первая была нажата кнопка SET происходит вход в режим установки h а дальше не переключается, а если первой была нажата DISPLAY, тогда все нормально.
4. при быстром наборе температуры и выходе за верхний предел, пока не будет пересчитан SP, нагреватель остается включен.
Вкл./ стоп можно сделать так как Вы рекомендуете одной кнопкой, но обязательно надо сделать индикацию режима в каком находится регулятор, или отдельным индикатором на каком то выводе, свободен 18 (РВ4), или "OFF" на индикаторе, чередующий с показом температуры.
Пример платы.
(231.89 КБ) 405 скачиваний
(103.37 КБ) 376 скачиваний
tbogdan
Сообщение tbogdan »
Soir и еще, если можно уменьшить опорное напряжение примерно до 2.5В, чтоб была возможность поставить отдельный прецизионный стабилизатор, измерение и регулирование до 1000 - 1200 градусов, не более.
Soir
Сообщение Soir »
tbogdan писал(а):1. количество программ в сервисном режиме устанавливается но выполняются все 20, независимо сколько выставлено.
Изменения количества программ вступают в силу после их записи в EEPROM (через 10 сек после завершения манипуляций с настройками) и после отключения-включения питания. В новой прошивке этот момент реализуется при нажатии кнопки ON/OFF при старте термостата.
tbogdan писал(а):2. при нажатии сброс цифры мерцают
Должно уйти, проверьте.
tbogdan писал(а):3. при входе в сервисный режим, если первая была нажата кнопка SET происходит вход в режим установки h а дальше не переключается, а если первой была нажата DISPLAY, тогда все нормально.
Изменена работа кнопок. Описание во вложении, проверяйте.
tbogdan писал(а):4. при быстром наборе температуры и выходе за верхний предел, пока не будет пересчитан SP, нагреватель остается включен.
Очевидно Ваш нагреватель слишком мощный для такого алгоритма, давайте свой.
tbogdan писал(а):Вкл./ стоп можно сделать так как Вы рекомендуете одной кнопкой, но обязательно надо сделать индикацию режима в каком находится регулятор, или отдельным индикатором на каком то выводе, свободен 18 (РВ4), или "OFF" на индикаторе, чередующий с показом температуры.
Вынес светодиод. Можно, конечно, индикацию ON/OFF засунуть в перебор DISPLAY или SET, как скажете.
tbogdan писал(а):и еще, если можно уменьшить опорное напряжение примерно до 2.5В, чтоб была возможность поставить отдельный прецизионный стабилизатор, измерение и регулирование до 1000 - 1200 градусов, не более.
С этим чуть позже разберусь...
Termo_ATMEGA8.zip
(27.11 КБ) 172 скачивания
Soir
Сообщение Soir »
Давайте разберемся.
В данной прошивке в качестве опорного напряжения используется внешнее напряжение, подаваемое на вход AREF (pin 21). В нашем случае +5V. Шкала прибора 0-5000. Вы можете подать на вход AREF другое напряжение, в пределах от 2,5 до 5,0V. Шкала прибора при этом сохранится - 0-5000. То есть, при подаче напряжения на вход АЦП от 0 до AREF показания прибора будут от 0 до 5000.
Если Вам просто нужна другая шкала, можно внести изменения в прошивку под Ваши требования.
Есть еще вариант использования внутреннего опорного напряжения 2,56V. На вход AREF цепляется конденсатор для уменьшения влияния помех. Со шкалой та же история...
Можно также использовать AVCC c подключением конденсатора на вход AREF...
Вот и все варианты. На каком остановимся?
P.S.
Шкалу лучше уменьшить, все равно АЦП лишь 10 бит... Точнее будут показания.
tbogdan
Сообщение tbogdan »
Soir я Вам признателен за работу которую Вы делаете, СПАСИБО!
Алгоритм подходит нормально, я имитировал перегрев, пробовал как поведет себя регулятор.
Точности внутреннего опорного напряжения хватит, так что можно подключить внутренний источник опорного напряжения с конденсатором на AREF, плата у меня так и сделана.
Шкалу сделать от 0 до 1000 градусов.
попробую только после выходных
Soir
Сообщение Soir »
tbogdan писал(а):Точности внутреннего опорного напряжения хватит, так что можно подключить внутренний источник опорного напряжения с конденсатором на AREF, плата у меня так и сделана.
Изменил прошивку. Напряжение на входе АЦП должно быть в пределах 0-2,5V.
Кстати. Выходное сопротивление источника сигнала должно быть не более 10 кОм. У Вас на схеме R14 100 кОм.
Ну и еще. Если показания будут прыгать, говорите, будем что-то усреднять, увеличивать количество замеров и т.д.
Termo_ATMEGA8.zip
(34.51 КБ) 211 скачиваний
nvz
Сообщение nvz »
Аlex
Сообщение Аlex »
nvz, у меня сейчас реально времени нет. :( Работы навалилось... :?
Если появится времечко (что вряд-ли в течении пару месяцев), то гляну.
tbogdan
Сообщение tbogdan »
Доброго дня !
Soir, не сочтите за наглость, но хотел попросить еще несколько изменений в прошивке,
более удобно будет, если количество заданных программ в сервисном меню, будет соответствовать и в режиме установок (SET).
В данной прошивке, количество программ отрабатывается то что задано в сервисном меню,
но в режиме установок перебираются все 20.
Все таки желательно сделать обязательное отключение нагревателя, при превышении текущей температуры над установленной.
И еще, если можно, озвучить конец программы и переход на другую, и само собой окончание работы.
Выход сделать на бузер с встроенным генератором, чтоб было проще, свободные остались только PB6 (9) и PB7 (10).
Soir, получился не плохой регулятор, может лучше будет если переместите в новую тему, а то в этой теряется не подходит название.
После испытаний выложу платы и вид устройства.
Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо!!!!
Soir
Сообщение Soir »
tbogdan писал(а):...более удобно будет, если количество заданных программ в сервисном меню, будет соответствовать и в режиме установок (SET).
Изменил.
tbogdan писал(а):Все таки желательно сделать обязательное отключение нагревателя, при превышении текущей температуры над установленной.
Тут давайте подробнее. Нагреватель отключается, а программа продолжает работать? Или отключается все устройство? В общем нужен алгоритм поведения в таком случае.
tbogdan писал(а):И еще, если можно, озвучить конец программы и переход на другую, и само собой окончание работы.
Добавил. Включение питания один короткий. Запуск/остановка - один короткий. Завершение программы - два коротких. Завершение всего цикла - три длинных. Можете предложить свою "музыку". Обратите внимание на нагрузку вывода под Buzzer, возможно надо усилитель (транзисторный ключ).
Ну и, как я понял, используется внутренний тактовый генератор, кварц не нужен.
tbogdan писал(а):...может лучше будет если переместите в новую тему, а то в этой теряется не подходит название.
Если есть желание - создавайте тему, мне как-то... Только дайте ссылку, чтобы я мог отвечать на вопросы, если таковые будут.
Termo_ATMEGA8.zip
(26.59 КБ) 195 скачиваний
nvz
Сообщение nvz »
Аlex писал(а):nvz, у меня сейчас реально времени нет. :( Работы навалилось... :?
Вопрос снят, спасибо за внимание. Soirу отдельное спасибо!
bratt
Сообщение bratt »
схемa и соответственно прошивка устройства типа двухканального термостата с двумя каналами по нагрузке (типа один датчик на один канал), три кнопки управления, один 3-й индикатор с общим анодом, датчик температуры 18В20 , диапазон регулироки температуры термостата 0 - 125 град. С , гистерезис 1 - 20 град, везде шаг температуры 1 град. микроконтроллер или PIC16F84 если его хватит или ATTiny2313
Вернуться в «PIC»
