Мелкие вопросы по радиотехнике
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Скажите. Какое воздействие оказывает диэлектрик на волны с увеличением частоты? Чем выше частота тем она сигнал на этой частоте с меньшими потерями проникает через препятствия(бетонные стены...)?
- svic
- Друг Кота
Не совсем так. Законы физики говорят, что чем выше частота, тем выше энергия кванта (фотоэффект, например), но тем выше и поглащение энергии физической средой. Поглащения и отражения, в свою очередь, вызваны резонансными эффектами. Касательно бетонных стен - так тут маза в следующем - стены не в чистом виде бетон, внутри имеется арматура - стальная сетка, ячейки которой бывают разного размера. Когда длина волны соизмерима с размерами ячейки, происходит отражение. Если бы стены были из чистого сухого бетона, то в радиодиапазоне их затеняющие свойства от частоты менялись бы очень мало.
Если говорить о диэлектриках вообще, то согласно выше упомянутого закона потери в них возрастают с ростом частоты.
svic писал(а):Не совсем так. Законы физики говорят, что чем выше частота, тем выше энергия кванта (фотоэффект, например), но тем выше и поглащение энергии физической средой. Поглащения и отражения, в свою очередь, вызваны резонансными эффектами. Касательно бетонных стен - так тут маза в следующем - стены не в чистом виде бетон, внутри имеется арматура - стальная сетка, ячейки которой бывают разного размера. Когда длина волны соизмерима с размерами ячейки, происходит отражение. Если бы стены были из чистого сухого бетона, то в радиодиапазоне их затеняющие свойства от частоты менялись бы очень мало.
а если размер ячейки арматуры меньше длины волны?последняя тоже отражается? К примеру ячейка размером 20на20 см, а длина волны 2 метра. И на оборот как будет. Просто с ячейками (пространством вокруг которого металл)не понятно.понятно только как дело с обычными металлическими препятствиями, где при размере препятствия меньше длины волны, она огибает его.
- svic
- Друг Кота
Арматура и есть металлическое препятствие, ячейки образованы сплошными прутьями и четыре маленьких ячейки будут образовывать большую и т.д. Стенка-то ведь не 20х20см и даже, наверное, не 2х2м. Поэтому, скажем, для длины волны в 40м тут не будет препятствия, а для двух метров уже почти непрозрачно....
Скажите, а почему применяют стандарт 1800МГц в сотовых сетях? если с ростом частоты препятствий становится больше...а еще слышал что эти частоты как раз в густой инфраструктуре используются.тогда наоборот нужно в менее насыщенной предметами зоне применять.
- svic
- Друг Кота
Это не по физическим причинам, а потому, что базовые станции в таких условиях располагаются плотнее и в совокупности позволяют обслуживать одновременно бОльшее количество абонентов. Дальнобойность на 1800 всего 5км, в то время, как на 900 в среднем 25км, а количество одновременно обслуживаемых абонентов одной базой ограничено.
Так мощность приемников и передатчиков на БС отрегулирована так чтобы оптимально покрыть свою зону. или это не эффективно?
Этот стандарт ввели для увеличения одновременно работающих телефонов.samuel писал(а):Скажите, а почему применяют стандарт 1800МГц в сотовых сетях? если с ростом частоты препятствий становится больше
Если взять диапазон длинных волн, то его всего не хватит для работы всего лишь одного телефона. На коротких волнах думаю можно разместить порядка 5 - 10 телефонов.
Когда не стало хватать места в связи с увеличением количества телефонов на частоте 900 мгц, то перешли на диапазон 1800 мгц, что позволило работу грубо говоря вдвое больше одновременно работающих телефонов. Не зря в начале соты 1800 мгц располагали вблизи стадионов и других мест массового скопления людей.
Вы это про ДВ и КВ имели ввиду если использовать те же технологии и виды модуляции? тогда не хватит места в диапазоне?
Не хватит конечно.
На всем диапазоне ДВ не хватит места даже одному телефону.
Думаю потребуется занять сразу два диапазона и ДВ и СВ для всего лишь одного телефона.
Это связано с видом модуляции и разносе частот у приеника и у передатчика?
- RA3WSI
- Друг Кота
Да с видом модуляции.И представь какие будут размеры СВ сотового телефона.
- svic
- Друг Кота
"Мощность приемника" - такого понятия нету, а мощность базы и трубы непрерывно подстраивается автоматически. База управляет мощностью трубы - если видит плохо - дает команду "добавить" и наоборот. Вообще труба - это терминал, довесок, полностью подчиненный базе. Мощность передатчика в трубе на 1800 гораздо меньше, чем в режиме 900.samuel писал(а):Так мощность приемников и передатчиков на БС отрегулирована так чтобы оптимально покрыть свою зону. или это не эффективно?
Vendein_RaZoR
- Сверлит текстолит когтями
Зачем вообще в приемниках на микросхемах обязательно (или в микросхеме) стоит после антенны конденсатор ? С помощью него достигается (участвует в смещении) ток смещения для транзистора в (внутри микры) УВЧ , ведь так ?
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Ср ноя 23, 2011 23:05:40, всего редактировалось 1 раз.
- svic
- Друг Кота
Затем, чтобы отделить постоянные токи от переменных.
Vendein_RaZoR
А , ну все понял вроде как, для отсечения постоянной составляющей кондер нужен , ну или для отсечения постоянного тока , для центрирования сигнала относительно уровня 0 В
А само смещение уже создается за счет резисторов-делителей , так ?
Резистор на коллекторе контроллирует его коллекторный ток или коэффициент усиления , так ?
- svic
- Друг Кота
Мысли верные, а вот над умением выражать эти мысли надо ещё поработать...Vendein_RaZoR писал(а):А , ну все понял вроде как, для отсечения постоянной составляющей кондер нужен , ну или для отсечения постоянного тока , для центрирования сигнала относительно уровня 0 В
Про "центровку" RA3WSI уже верно подметил (не о подшипниках тут речь).
Коллекторный резюк ничо не контролирует. Он ограничивает, ну и, правильно, определяет усиление.
Вопрос такой: в чём существенные отличия CLC от SSB? Форма сигнала на выходе всё равно одна и та же.
А то ЭМФ нет и не предвидится, а в фазовращатели пока не умею.
- svic
- Друг Кота
Что такое CLC?
Это АМ с управляемой несущей...
