Усилитель на TDA1558Q
HVDimon
Re: Усилитель на TDA1558Q
Сообщение HVDimon »
Влад I писал(а):Итак,у меня проблема почти разрешилась :)) На вход усилителя попробуйте поставить по резистору между землей и входом,у меня стоит по 10Ом,сопротивление-подбирайте экспериментальным путем (чем меньше тем лучше,а не наоборот..)при большом сопротивлении сигнал шунтируется на землю очень слабо,и на слух эта незначительная фильтрация не воспринимается..Все равно какие-то шумы остались,уменьшаются только тогда когда палец на электролит ложишь -в чем может быть проблема ?..Буду пробовать феррит еще ставить,вот только какой ?цилиндрический ,или в виде кольца чтоб сделать витки ? Заранее спасибо :) P.S Шумы полость исчезают когда переменник стоит на наименьшем сопротивлении..может переменный резистор неисправен ?
фирит в виде колечка из старого бп компа вытащил.
у меня ток 6 витков пролезло
просто я на сетевых проводах разной эл.техники оч часто видел фириты и тоже решил поставить)
у меня ещё вопрос переменник(регулятор громкости) лудше ставить на вход уся (mp3) или на выход (перед колонками)
Влад I
Сообщение Влад I »
HVDimon писал(а):у меня ещё вопрос переменник(регулятор громкости) лудше ставить на вход уся (mp3) или на выход (перед колонками)
На вход ставьте,на мой взгляд лучше использовать всего 4 контакта переменника ,а землю шунтировать постоянными резисторами( припаять их на вход,межу землей и сигналом.По 10Ом каждый где-то )
Влад I
Сообщение Влад I »
Я не понимаю :facepalm: ...Почему шумы полностью исчезают когда переменный резистор выставлен на минимальное сопротивление ?! :dont_know: Замерев сопротивление(на котором пропадают шумы ) заменил переменник приблизительно эквивалентным сопротивлением постоянного резистора на котором пропадают шумы,но такого результата не получил как от переменика...Что творится вообще ??? :shock: Да,еще,при постоянном положении регулятора на контактах сопротивления разные......-плохой переменник ? Спасибо.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
:facepalm: 10 ом это катастрофически мало, практически замыкание входа на землю. Обычно такой резистор имеет сопротивление 10кОм (в разных усилках по-разному). Если использовать только 4 ноги двойного переменника, громкость не будет убираться в ноль, а только немного глушиться (в ноль громкость убирается благодаря тому, что движки переменника сажают входы на землю). В общем, пардон, но советы непродуманные и череваты неудобствами..
AcousticManiac
Влад I писал(а):Я не понимаю :facepalm: ...Почему шумы полностью исчезают когда переменный резистор выставлен на минимальное сопротивление ?! :dont_know:
Не только шумы исчезают, а весь сигнал вообще. Вход микры при этом замкнут на землю и не может принимать вообще никакой сигнал. Ни музыку, ни шум, ничего.
Представь, как сигнал идет через переменник. Представь, что переменник укручен на 90% в минус. При этом между движком и землей 10% сопротивления, а между движком и источником сигнала-90% сопротивления. То есть движок как бы делит резистивную дорожку на 2 резистора. И чем ближе движок к земле, тем сильнее шунтируется вход усилка на землю, и тем большее сопротивление преодолевает сигнал от источника. То есть, с переменником уровень шумов снижается по 2 причинам: не только шунтирование входа на землю, но и ослабевание входного сигнала вместе с шумами. Потому переменник и лучше постоянника глушит шумы. А в случае с постоянником сигнал идет на вход напрямую, часть эффекта теряется.
Смотря какой переменнник, и между какими контактами... Нарисовать бы, между какими ногами где чего и сколько намерил...
lex074
Сообщение lex074 »
урья! я почти победил фон который был. :music:
проблема была именно в бп. пошел наипростейшим путем - подбором бп. нашел таки, правда неееебольшой фон таки есть - от кулера самого бп. попробую на питалово кулера повесить феррит, мож прокатит. об экспериментах отпишусь.
З.Ы. у кого на входе стоят кондеры керамика, попробуйте заменить их на электролиты. хватит 4,7мкФ. и послушайте ;)
З.З.Ы. самый нешумящий бп он и в режиме ожидания не пищит, в отличие от шумящих (в ожидании свист/писк, очень тихий, но услышать можно).
noyna
Сообщение noyna »
в автомагнитоле оконечный усилитель на 1558, перестала включаться, снял питание с 14ой ноги завелась, короткого нигде не нахожу, заменил микросхемы, то же самое. Неужто микры бракованные?
Влад I
Сообщение Влад I »
AcousticManiac Я не шунтировал сигнал на землю через переменный резистор,а шунтировал через постоянные резисторы т.к слишком резкий скачек громкости происходил при повороте ручки,и шумы не пропадали..Я все понимаю...Но,когда подвижный контакт переменика подходит к наименьшему расстоянию с контактом,соответственно и наименьшему сопротивлению, шумы пропадают совсем ! -Вот что я не как не могу понять... :dont_know: Рисунок:
(47.02 КБ) 396 скачиваний
Agent_0013
Сообщение Agent_0013 »
noyna писал(а):в автомагнитоле оконечный усилитель на 1558, перестала включаться, снял питание с 14ой ноги завелась, короткого нигде не нахожу, заменил микросхемы, то же самое. Неужто микры бракованные?
при отключенном питании 14 ноги, сколько на ней напряжение? Может приходящий сигнал садит ту самую 14 ногу до напряжения менее 6,5 вольт. и микруха уходит в стэндбай?
<a href="http://nick-name.ru/sertificates/540898/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?nick=Agent_0013&sert=25&text=t0" alt="Ник Agent_0013 зарегистрирован" /></a><br />
noyna
Сообщение noyna »
При отключенном питании 14 ноги на ней висит около 7 вольт, Должно ли оно там вообще присутствовать? И вопрос в том почему при поданном напряжении на енту ногу вся магнитола тухнет.
Влад I
Сообщение Влад I »
В datasheet написано,что при размыкании 14 ноги микросхема переводится в ждущий режим.Она обязательно должна быть подключена :)
noyna
Сообщение noyna »
Влад I писал(а):В datasheet написано,что при размыкании 14 ноги микросхема переводится в ждущий режим.Она обязательно должна быть подключена :)
Оно и понятно, я и мел ввиду напряжение относительно плюса при отключенной ноге, а вопрос в том велик ли процент бракованных микросхем, просто две сразу брак, странновато. И просьба отвечать прочитав внимательно вопрос. Спасибо.
Влад I
Сообщение Влад I »
Добрый вечер,почему при таком подключении шумов нет (см. рисунок 2 ) ? но когда подключаю переменный резистор (см.рисунок )шумы появляются тогда когда переменный резистор выставлен на мин. сопротивление ? Я уже замучился...мне обязательно нужен регулятор громкости.. :facepalm: Заранее спасибо.
(46.84 КБ) 427 скачиваний
(27.42 КБ) 572 скачивания
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
вы забываете повесить общий провод на третий вывод резистора!
Влад I
Сообщение Влад I »
Намеренно туда не подключаю,меняется только то что когда подвижный контакт находится по центру между двумя крайними контактами тогда появляются шумы,а не на минимальном сопротивлении как уже говорилось.
as32888
Сообщение as32888 »
Влад I, а питается усилок чем и что за источник? А шумы пропадают, т.к. они во входном сигнале. Убираем сигнал - убираем и шумы.
ааааааааааааа
Влад I
Сообщение Влад I »
Питается от тороидального трансформатора. При подключении как на "рисунке 2" сигнальные помехи пропадают,остается только очень слабый шум от трансформатора..
P.S Источники звукового сигнала:телефон,компьютер.Даже когда на вход нечего не подключено шумы есть.Если убрать переменный резистор шумов нет .
as32888
Сообщение as32888 »
А шумы какого рода?
ааааааааааааа
Влад I
Сообщение Влад I »
Трансформаторные шумы незначительны и слышимы только тогда когда ухо очень близко к динамику, а вот сигнальные очень сильные, когда в цепь включен переменный резистор как на "рисунке"
P.S При минимальном сопротивлении
as32888
Сообщение as32888 »
Что подразумевается под сигнальными? Есть, например, собственные шумы звуковой карты (проявляются как писк, треск) или наводки на сигнальные провода (50-герцовый звук "з-з-з-з").
Если это шумы звуковой карты, то решается это или твиком этой карты (что с такими познаниями обречено на провал), или заменой карты на более адекватную.
А переменный резистор не так подключен. В положении ручки "против часовой до упора" вход усилителя будет висеть в воздухе (тут провод и начнет помехи ловить). Поэтому "левый" конец переменника надо посадить на общий.
Влад I писал(а):Я не шунтировал сигнал на землю через переменный резистор,а шунтировал через постоянные резисторы т.к слишком резкий скачек громкости происходил при повороте ручки,и шумы не пропадали..
Так шунтированием ты только перегрузишь карту и не более.
Короче, покажи свое творение, прямо интересно стало. :tea:
ааааааааааааа
