Усилитель мощности 2х22Вт (TDA1558).
rfa06
Re: Усилитель мощности 2х22Вт (TDA1558).
Сообщение rfa06 »
bobcorn писал(а):
rfa06 писал(а):Да и 11Вт на ней не добиться. Максимум 7-8, и то будут искажения.
11 Ватт - это на 2-омной нагрузке в четырёхканальном режиме.
Это и так известно. А вот то, что эти 11Вт достигаются при 10% НИ, никто в даташите не замечает. А при 10% слушать уже невозможно.
bobcorn писал(а):rfa06 писал(а):
Этот усилок нельзя включать на холостую нагрузку.
Почему?
Это уже из практики. Большая часть этих микрух, после работы на один канал, или начинали разбалансировывать каналы, или вообще ненагруженый канал вылетал к чертям. Почему так происходит, даже не пытался искать в даташите. Достаточно того, что все таки происходит.
васьок
Сообщение васьок »
Можно усилитель на TDA 1558, запитать от 5В????
rfa06
Сообщение rfa06 »
По даташиту нельзя. Но некоторые микрухи запускались от 5,5В, при этом очень тихо и много шумов. Нормально эту микруху нужно запускать на 12В, идеально на 16,6В.
zakhar92rus
Сообщение zakhar92rus »
Доброй ночи! Собрал эту схему усилителя.
Решил проверить, но не подключил радиатор. Слушал секунд 20, а потом звук просто перестал идти. Только пощелкивания.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Питал от 9В(крона). Использовал Правый канал(левый замотал).
Правда использовал конденсатор 6800vrA на 16Вольт. Может в этом проблемка. Имеется 2200vrA на 25вольт.
Заранее спасибО!
Последний раз редактировалось zakhar92rus Чт дек 01, 2011 12:19:09, всего редактировалось 1 раз.
zakhar92rus
Перепаял схему навесным монтажом. Практически ничего не изменилось. Звук только по одному каналу, и очень тихий, и постепенно уменьшающийся.
Что такое? Косяков нету...
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Сейчас чем питаете? У кроны очень маленький запас энергии и её на долгое прослушивание не хватает.
zakhar92rus
Крона даже не успела сесть. Питаю ей же.
Звука по сути нет вообще, либо он очень тихий и за 3секунды прослушивания исчезает вовсе.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Замените источник питания,организуйте нормальное охлаждение,еще раз проверьте на непропаи.
zakhar92rus
А кондер какой лучше поставить на вход?
Ставил на 6800мкФ, он постепенно заряжался, а звук постепенно затихал. Что с эти делать?
zakhar92rus
Подключи источник питания от колонок, 13.2В. Динамик заорал, и вроде не затихал...Но микруха то выдержит такое питание, естественно она на радиаторе.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Да,выдержит,написано же до 18В.
zakhar92rus писал(а):А кондер какой лучше поставить на вход?Ставил на 6800мкФ
Вы имели ввиду питания? Особой разницы нет. Попробуйте разные и убедитесь.
zakhar92rus
Всем привет еще раз!
Скажите пожалуйста, а какую силу тока выдержит этот чудо усилитель?
И как можно понизить силу тока, скажем с автомобильного аккума до нужной?
Заранее спасибо!
С уважением!
OSTIN89
Сообщение OSTIN89 »
Заранее спасибо!
С уважением!
Силу тока ограничивать не надо, она сама будет ТАКОЙ КАК НАДО. Главное соблюдай необходимое напряжение, а с током все будет хорошо.
zakhar92rus
Тобешь ее можно кинуть на автомобильный аккумулятор? там по моему где-то 50 А, ну даже если меньше, то выдержит? при 12 В ???
zakhar92rus
Или все же стоит использовать аккумулятор обычного типа...?
zakhar92rus
Ребята!!!
Сколько Ампер потребляем этот усилок?
Хочу поставить питание на автомобильный аккумулятор, и поставить предохраниетель! На сколько мне его поставить, сколько ампер берет усилок???
Подскажите пожалуйста!
Заранее спасибо!
uki
Сообщение uki »
Собрал усилитель, сначала были сильные шумы, решил проблему узнав про контур, маленькие шумы остались, до решил проблему заземлением, сейчас новая проблема, при увеличенной громкости ужасное шипение хруст хрип итд, подключал в мостовом режиме, как я понял не хватает питания, питал от БП работающего компа, должно хватать
vadim23409
Сообщение vadim23409 »
Сделал схему, сначала работала нормально, но через несколько минут все низкие частоты превратились в шум и ничего не стало слышно :dont_know: . Микруха была прикручена к радиатору от видеокарты 8) , для надежности еще и термопасту намазал, но она все равно работает несколько минут, делаеться еле-еле теплой и начинаються помехи. Так же мне не понравилась выходная громкость(она даже тише чем напрямую связаные колонка и плеэр!!!), совсем нет басов. Их можно немного получить поставив конденсаторы С1 и С2 немного большей ёмкости. Сопротивление динамика 7 Ом. Вобщем мне схема не понравилась... :( :kill:
MattFriden
Сообщение MattFriden »
Здравствуйте! Решил собрать этот усилок, а также темброблок и блок питания для него. Так вот не могу я подобрать подходящий блок питания, каким он должен быть именно для этого усилка и чтоб он был как можно покомпактнее??? А еще можно ли одним блоком питать и усилок и темброблок???
sniff
Сообщение sniff »
Что значит "как можно компактнее"?Усилитель довольно мощный и БП должен быть соответствующий.Питать темброблок можно и от питания TDA,если ТБ c однополярным питанием,например,LM1036 :)
Меня зовут Денис
