ГПД трансивера прямого преобразования.
Сообщение Maks »
Здесь про подобный генератор говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=49926
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Хм.... Думаю придется убить парочку кусков монтажных плат для эксперемента. Просто удивило что ген не завелся хотя все правильно. Буду пробовать..... :(
Ну в общем завелся генератор :shock: Но начал работать на частоте 24мгц... А надо то чтоб с 8-ми начинал. Возможно придется использовать разные схемы генераторов в устройстве...
Дотащил кое как его до 9,5мгц... Даж не знаю каким чудом. Но если начать подавать на варикап напряжение то генерация срывается , это было и на частотах чуть выше. Не пойму пока что не так делаю... :oops:
Сообщение svic »
Можно попробовать последовательно с эмиттерным резюком включить дроссель. И ещё - в схеме не видно блокировки коллектора по ВЧ.
svic у меня сделано так
Рисовалка по умолчанию расставила номиналы. На самом деле конденсатор 100н а резисторы 100ом. Резистор эмиттера забыл. Он на 680ом
Сообщение svic »
Нужно блокировать непосредственно коллектор, иначе на нем будет переменка и h12 создаст ООС по переменке. Кондерчик может быть 1Н-10Н. Развязку по питанию трогать не надо.
svic писал(а):Нужно блокировать непосредственно коллектор, иначе на нем будет переменка и h12 создаст ООС по переменке. Кондерчик может быть 1Н-10Н. Развязку по питанию трогать не надо.
Короче снимаем сигнал с эмиттера, а на коллектор дроссель ставим да и все.
Сообщение Serg-G »
svic писал(а):Нужно блокировать непосредственно коллектор, .....
А выше хоть дроссель, хоть резистор.
Короче не стал маяться фигней. Взял 10шт кп305. Думаю на них собрать все 9 генераторов. Только надо схему без отводов на катушках :) Блин по 20р стали.....
Сообщение svic »
Двадцатка за 305 нормально, они никогда дешевыми не были. Емкостная трехточка на них фурычит нормально. Вот отладочный вариант куска гуна, который я тут засветил.
(69.19 КБ) 518 скачиваний
gunm.rar
(776.31 КБ) 222 скачивания
В мультисиме, обычно, не работает то, что работает в натуре, уж больно он придирчив, но уж если начинает пахать в мультисиме, то в живую точно всё тип-топ.
З.Ы. В сундук симулятор не хочет лезть, положил пока сюда.
Последний раз редактировалось svic Вт дек 06, 2011 19:27:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ua9kbt »
У меня распаковать не может - rar: Ошибка CRC в NI_Circuit_Design_Suite_10_1_Education.exe, файл повреждён
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
Хоккей! Вечером перепроверю - перезалью...
Сообщение ua9kbt »
Уже не надо. Скачал с торрента и 10 и 11.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
Кстати, у меня там в схемке ошибка - земля второго канала не туда прицеплена. Реально на истоке чистая синусоида.
Сообщение svic »
И вправду архив был битый. Поправил, перезалил....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1053442
Сообщение VIRGO »
осторожно! леоныч!!!, а прямой синтез (DDS) никак не желаете? С ГУН повозиться хочется?... Хозяин-Барин..
Просто с DDS менее затратно и схемы есть отработанные, несложные.
Цена вопроса - AD9952 (600р.) и Котроллер ... :)) ...(мелочёвка не в счёт, это копейки).
Почитайте - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11885
Я не навязываю такое решение, просто может заинтересует...
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):осторожно! леоныч!!!, а прямой синтез (DDS) никак не желаете? С ГУН повозиться хочется?... Хозяин-Барин..
Да ни кто как бэ не против :))) Просто у нас в городе есть только AD9951 и только в одном магазине. Но цена!!! :shock: 2000р :o :o :o
По этому как то не охота. :)) Мне семью кормить надо :)
А по ссылке что вы дали синтез выдает от 0 до 50 мгц. В моем варианте надо на выходе синтеза иметь от 8 до 120мгц.....
Сообщение ua9kbt »
VIRGO писал(а):
Цена вопроса - AD9952 (600р.).
Да гдеж вы такие DDS дешевые берете?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение VIRGO »
ua9kbt писал(а):Да гдеж вы такие DDS дешевые берете?
29 ноября делал запрос на 3 штуки AD9952.
Получен ответ:
$61.3 3 недели до Москвы
Если интересно, то могу в личку сообщить координаты фирмы.
R3Dio 73!
Сообщение ua9kbt »
Хочу
UA3ZAA ex.UA9KBT
