http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=49926
ГПД трансивера прямого преобразования.
Здесь про подобный генератор говорили.
Хм.... Думаю придется убить парочку кусков монтажных плат для эксперемента. Просто удивило что ген не завелся хотя все правильно. Буду пробовать.....
Ну в общем завелся генератор
Но начал работать на частоте 24мгц... А надо то чтоб с 8-ми начинал. Возможно придется использовать разные схемы генераторов в устройстве...
Дотащил кое как его до 9,5мгц... Даж не знаю каким чудом. Но если начать подавать на варикап напряжение то генерация срывается , это было и на частотах чуть выше. Не пойму пока что не так делаю...
Можно попробовать последовательно с эмиттерным резюком включить дроссель. И ещё - в схеме не видно блокировки коллектора по ВЧ.
svic у меня сделано так Рисовалка по умолчанию расставила номиналы. На самом деле конденсатор 100н а резисторы 100ом. Резистор эмиттера забыл. Он на 680ом
Нужно блокировать непосредственно коллектор, иначе на нем будет переменка и h12 создаст ООС по переменке. Кондерчик может быть 1Н-10Н. Развязку по питанию трогать не надо.
Короче снимаем сигнал с эмиттера, а на коллектор дроссель ставим да и все.svic писал(а):Нужно блокировать непосредственно коллектор, иначе на нем будет переменка и h12 создаст ООС по переменке. Кондерчик может быть 1Н-10Н. Развязку по питанию трогать не надо.
А выше хоть дроссель, хоть резистор.svic писал(а):Нужно блокировать непосредственно коллектор, .....
Короче не стал маяться фигней. Взял 10шт кп305. Думаю на них собрать все 9 генераторов. Только надо схему без отводов на катушках
Блин по 20р стали.....
Двадцатка за 305 нормально, они никогда дешевыми не были. Емкостная трехточка на них фурычит нормально. Вот отладочный вариант куска гуна, который я тут засветил.
В мультисиме, обычно, не работает то, что работает в натуре, уж больно он придирчив, но уж если начинает пахать в мультисиме, то в живую точно всё тип-топ.
З.Ы. В сундук симулятор не хочет лезть, положил пока сюда.
Последний раз редактировалось svic Вт дек 06, 2011 19:27:27, всего редактировалось 1 раз.
У меня распаковать не может - rar: Ошибка CRC в NI_Circuit_Design_Suite_10_1_Education.exe, файл повреждёнsvic писал(а):
UA3ZAA ex.UA9KBT
Хоккей! Вечером перепроверю - перезалью...
Уже не надо. Скачал с торрента и 10 и 11.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Кстати, у меня там в схемке ошибка - земля второго канала не туда прицеплена. Реально на истоке чистая синусоида.
И вправду архив был битый. Поправил, перезалил....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1053442
осторожно! леоныч!!!, а прямой синтез (DDS) никак не желаете? С ГУН повозиться хочется?... Хозяин-Барин..
Просто с DDS менее затратно и схемы есть отработанные, несложные.
Цена вопроса - AD9952 (600р.) и Котроллер ...
...(мелочёвка не в счёт, это копейки).
Почитайте - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11885
Я не навязываю такое решение, просто может заинтересует...
R3Dio 73!
Да ни кто как бэ не противVIRGO писал(а):осторожно! леоныч!!!, а прямой синтез (DDS) никак не желаете? С ГУН повозиться хочется?... Хозяин-Барин..
Цена вопроса - AD9952 (600р.) и Котроллер ......(мелочёвка не в счёт, это копейки).
По этому как то не охота.
А по ссылке что вы дали синтез выдает от 0 до 50 мгц. В моем варианте надо на выходе синтеза иметь от 8 до 120мгц.....
VIRGO писал(а):
Цена вопроса - AD9952 (600р.).
Да гдеж вы такие DDS дешевые берете?
UA3ZAA ex.UA9KBT
29 ноября делал запрос на 3 штуки AD9952.ua9kbt писал(а):Да гдеж вы такие DDS дешевые берете?
Получен ответ:
$61.3 3 недели до Москвы
Если интересно, то могу в личку сообщить координаты фирмы.
R3Dio 73!
