Зазор импульсного трансформатора
Сообщение МитяРа »
Frogfot писал(а):чем NCP120xx лучше UC384xx?
Она новее и в неё уже встроена большая часть "обвеса", которая необходима 384х..
А за счёт сверхмалого потребления у неё ещё встроенный стабилизатор с питанием от высоковольтной части.. :tea:
Сообщение Frogfot »
Ок, пасиба, а внешний резюк по высоким вольтам когда ставится? (В даташите не врубился)
Хорошему коту и в декабре - март :)
dmq
Сообщение dmq »
Frogfot писал(а):а внешний резюк по высоким вольтам когда ставится? (В даташите не врубился)
Всегда ставится, через него происходит запуск. После запуска питание уже берется с дополнительной обмотки, через диод на 6-ю ногу.
dmq
Сообщение dmq »
Поработал с затворной цепочкой ключа. Добился нормального выхода.
Резистор R9 ( http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=85803 ) 20 Ом, в затворе ключа резистор 47 Ом. При этом выбросы на выходных конденсаторах стали приемлемые, аналогично на токовом датчике стало лучше (меньше размах выбросов).
После трех минут работы температура всех радиаторов в норме (не превышает 50 - 55 градусов), трансформатор еле теплый.
Текущая проблема - диод D4 в стоке ключа. За 3 минуты работы разогрелся до того, что текстолит потемнел, от диода пошел дымок. Выключить ИИП я успел, и ничего не померло. В предыдущих экспериментах при "медленных" диодах они грелись еще больше.
Правильно ли я думаю что надо пробовать ставить еще более быстрый диод?
(ушел перечитывать теорию...)
(22.18 КБ) 753 скачивания
(22.13 КБ) 775 скачиваний
(19.85 КБ) 741 скачивание
(21.79 КБ) 774 скачивания
(18.74 КБ) 570 скачиваний
dmq
Сообщение dmq »
(20.45 КБ) 842 скачивания
(19.42 КБ) 749 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
HER508 быстрый диод. причем, на 5 Ампер. как он может сильно греться при коротких импульсах?
а какой ты ставил медленный диод?
а тогда на хрен не нужен транзисторный каскад. внутренний драйвер на 250 мА.
dmq
Сообщение dmq »
Starichok51 писал(а):HER508 быстрый диод. причем, на 5 Ампер. как он может сильно греться при коротких импульсах?
Во вложении фото следов нагрева.
Starichok51 писал(а):а какой ты ставил медленный диод?
FR157, потом FR607. Еще что-то ставил, уже не вспомню, но они или сильно грелись или тихо умирали время от времени.
Понял, но в данном исполнении устройства уже оставлю как есть.
Сейчас в клампер поставил диод YG972S6R в корпусе TO-220 и повесил на него маленький радиатор. Так этот гад даже нагреваться не хочет. Но радиатор все равно оставлю, запас, как говорится, карман не тянет.
(600V, 10A, Vf = 1.55V, 50nS)
После 5 минут работы греется можно сказать только резистор клампера. Остальные радиаторы и трансформатор в пределах 50C - 55C. На радиаторе же резистора палец удержать невозможно. Окончательно смирился с тем что охлаждение будет принудительным.
Пока во время тестирования вентилятор просто положил сверху платы, на радиаторы. Вот уже целый час ИИП работает на максимальную нагрузку без сбоев.
КЗ пинцетом отрабатывает замечательно, после размыкания сразу продолжает работать в штатном режиме.
Как закончу сборку в корпус, обязательно выставлю агрегат на суд общественности :)
(26.08 КБ) 998 скачиваний
Сообщение charchyard »
dmq
Резистор R9 ( download/file.php?id=85803 ) 20 Ом, в затворе ключа резистор 47 Ом. При этом выбросы на выходных конденсаторах стали приемлемые, аналогично на токовом датчике стало лучше (меньше размах выбросов)
вы, батенька, зачем городили огород из усилителя мощности (драйвера) в затворной цепи ключа? Чтобы повысить к.п.д. преобразователя или чтобы на выходе была тишь да гладь? Если второе, то делайте линейный стабилизатор с НЧ трансформатором :) Зачем Вы искорёжили ипульс управления? На кой хрен ставить резистор R9, если Вы ушли от возбуда драйвера установкой "развязки" 5,1Ом в затворе?
Тишь да гдадь будет, если Вы на выходе установите LC-фильтр на сердечнике из MuCool, например.
У Вас была приличная картинка с R9=5.1Ohm. Амплитуда выброса была, около 460В. У Вас до пробоя ключа ещё запас 190В! Можно повысить номинал кламперного резистора, чтобы поднять амплитуду выброса до 550...610В. Тогда и тепловые потери на резисторе уменьшаться, и ключ будет цел и невредим.
Фото корпуса и вентилятора в студию! А то, я боюсь, в корпусе она и трёх минут не проработает, поскольку у Вас вообще термозащита отсутствует, как клас. Сгорит всё нах!
у меня MUR460. При работе он не грелся, а при аварии, когда всё вокруг обугливалось, включая и кламперный резистор проволочный SQP, помоему (цементный или железобетонный :))) ), этот эл-т оставался цел и невредим. Вот ведь живучий, гад :beer:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Microwatt »
Посмотрел модели, посчитал.
Не, пожалуй на транзисторе 600-650 вольт флай на 200ватт не получается. Ватт 100-130 наверное можно.
Ключик нужен на 800 вольт и очень аккуратный трансформатор. индуктивность рассеиавния при таких мощностях уже дает настоящую печку в снабберах.
Прямоход на 200 ватт куда легче.
Microwatt
Мы тоже бы не прочь на них поглядеть :) А не могли бы Вы, уважаемый Microwatt нацарапать мне рабочую схемку прямохода 14,4В/40А?
Заранее спасибо :lol: .
dmq
Сообщение dmq »
Добрый день! :)
charchyard, я огород городил потому что мне сказали что так будет лучше. Сейчас и я вижу что было незачем. Эксперименты с управлением затвором я еще продолжу.
На текущий момент я вижу что Старичку уже надоело мне ответы разжевывать и в рот класть :)) Да и совесть наконец-то проснулась. Вчера вечером заставил себя начать читать Марти Брауна от корки до корки. Результат бессонной ночи - около 40% книги пройдено, некоторые формулы просчитаны. Сравнивал результаты расчетов с результатами программ Старичка. Просветление в процессе :) Можно сказать насильно заставляю себя читать даже те главы, которые, как мне казалось, я и так знаю. Само собой появляется новая информация.
Поэтому я пока отложил завершение этого ИИП. Когда дочитаю и перечитаю что было непонятно с первого захода - смогу посмотреть на свое устройство уже свежим взглядом. Тогда и будут новые результаты.
С другой же стороны, я очень рад что веду свое обучение все таки на практическом устройстве. Т.к. первое что я читал перед решением создать ИИП - цикл статей Макашова "Начальная школа". И как я ни старался понять то о чем он пишет - пока не потрогал руками, не особо то приблизился. Все таки считаю что теория должна быть плотно связана с практикой. Само собой огромное спасибо еще раз Старичку за его старания!
Microwatt, а что думаете о идее Телекот насчет активного фиксатора на транзисторе с управлением от дополнительного витка на трансформаторе? Я с высоты своих текущих знаний могу только предполагать что это чудесная таблетка от всех болезней. И даже не знаю будет ли это вообще работать.
Сейчас в моем варианте ИИП единственный элемент которому требуется принудительное охлаждение - резистор клампера. Все остальное может охлаждаться исключительно радиаторами и естественным потоком воздуха. Если возможно решить этот вопрос используя предложение Телекота - тогда обратноход не то что на мои 150Вт а даже на 200Вт с пассивным охлаждением - довольно простое дело. Не говоря уже о том, что по теории Телекота это не просто фиксатор, а он рекуперирует энергию выброса обратно в сетевой электролит.
Все таки очень хочется обсудить такой вариант, но как ни странно все затихло. Или может всем очевидно что такой фиксатор-рекуператор работать не будет, поэтому нет обсуждения а я только лелею свои мечты? :))
Сообщение Frogfot »
2 dmq: в чём отличие NCP1200 от NCP1203?
медленный диод, и, возможно, идея Телекота, возвращают энергию в нагрузку, через трансформатор, а не рекуперируют в источник питания.
но между медленным диодом и ключом Телекота большая и принципиальная разница.
медленный диод после своего закрытия отключает резистор клампера от обмотки. и резистор продолжает греться зарядом конденсатора.
а в идее Телекота нет резистора, только конденсатор.
и еще одна большая разница. диод открывается практически мгновенно, а ключу на мосфете требуется время на открытие. и неизвестно, до каких высот взлетит импульс на обмотке-стоке, пока мосфет откроется.
цикл статей по Начальной школе, на который я приводил ссылку, другого автора, не Макашова.
у Макашова по сети гуляет единственная статья по обратноходу.
я бы не сказал, что мне уже надоело, просто я уже выдохся.
моих знаний теории и скудного практического опыта не хватает для дальнейшей реальной помощи.
пока у меня было, чем помочь, помогал активно.
может, ты удивишься моим словам, но я скажу, что помощь была обоюдная.
хоть и чужими руками, но я тоже получал практический опыт.
только не подумай, что я злоупотреблял твоими руками...
Frogfot, а самостоятельно сравнить даташиты - никак?
dmq
Сообщение dmq »
Frogfot писал(а):2 dmq: в чём отличие NCP1200 от NCP1203?
Черт его знает. Согласно таблице http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pa ... .do?id=976 у ncp1200 нет защиты от пониженного входного напряжения. При этом в даташите на нее же все очень даже есть. Я выбрал 1203 только потому что у меня их в наличие штук 50 есть :)
dmq
Сообщение dmq »
Starichok51 писал(а):цикл статей по Начальной школе, на который я приводил ссылку, другого автора, не Макашова.
Да, конечно я ошибся. В голове крутится фамилия Макашов. Автор "Начальной школы" - Александр Гончаров.
Starichok51 писал(а):может, ты удивишься моим словам, но я скажу, что помощь была обоюдная.
Ни в коем случае! Готов предоставлять свои руки и время, чтобы мы совместно могли лучше изучить обратноход.
/ Продолжаю читать замечательную книгу :) /
dmq
Сообщение dmq »
Starichok51, хочу завтра попробовать применить демпфер без потерь вместо текущего RCD-демпфера. Во вложении принцип его работы, скрин-шот книги Брауна. У него заявлено что индуктора будет достаточно на 2 - 3 мкГн. Диоды пока думаю порядка 1 А, сверхбыстрые. Емкость для начала экспериментов в районе 5 - 15 nF. Интересно ваше мнение.
Примера расчета пока не нашел (не особо то и искал, очень заинтересовала идея - спешу поделиться), поэтому думаю взять параметры на глаз и, если не взорвется сразу, работать с ними уже дальше.
(130.83 КБ) 853 скачивания
"вопрос, конешно, интересный...! (с)
попробуй.
думаю, что эта индуктивность должна быть не менее индуктивности рассеяния.
хотя... подумать, посчитать надо.
конденсатор за время прямого хода должен успеть разрядиться в эту индуктивность, а потом индуктивность должна успеть разрядиться через верхний диод в источник питания.
и в ключ пойдет ток разряда конденсатора. и как этот ток повлияет на сигнал датчика тока - хз.
я уже встречал подобные LCD-демферы с рекуперацией, но внимания им, к сожалению, не уделил.
dmq
Сообщение dmq »
Спасибо, понял. Буду исследовать.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):и еще одна большая разница. диод открывается практически мгновенно, а ключу на мосфете требуется время на открытие. и неизвестно, до каких высот взлетит импульс на обмотке-стоке, пока мосфет откроется.
Здесь вы маленько не поняли принцип работы.
В первый момент после закрытия основного ключа, напряжения на полевик подаётся в инверсной полярности, и сначала открывается внутренний диод полевика( МГНОВЕННО ). А уже потом сам транзистор, уменьшая потери и подключая конденсатор к трансформатору.
Если кому интересно то могу выложить файл от мультисима 11, где я симулировал эту идею. В симуляторе всё нормально, но надо потрогать в железе но к сожалению нет времени, затеял дома не большой ремонт.
После нового года вернусь к этой идеи.
dmq
Сообщение dmq »
Телекот, покажите пожалуйста. А с меня эксперименты :)
