Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение nik-as »
liveee писал(а):в этой схеме есть зашита от кз?
Есть.
и почему 10ая нога в воздухе если 11ая нет?
Видимо забыли опустить на землю. :)
и можно вместо транзистора поставить 13005?
Можно, но не имеет смысла использовать здесь высоковольтный транзистор.
Сообщение liveee »
теоретический вопрос:
а что если паралельно транзистору поставить второй и базу подключить к 11ой(с резисторами), и уменьшить частоту ШИМа в два раза - чтота поменяется в работе?
поменять вых. напряжения можно подбором R и C на 5 и 6ой ноге - я прав?
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение nik-as »
А частоту то зачем уменьшать?
Ни чего не поменяется, кроме того что вместо одного будут два транзистора работать.
Нет не прав, они задают частоту генератора, а напряжение меняется резисторным делителем по 1 выводу.
ЗЫ. 13005 в эту схему вообще не пойдёт он NPN а нужен PNP.
Сообщение liveee »
если например частота ШИМа 50кГц, то транзистор открывается 50 000 раз за сек. в то время когда он закрыт - открывается второй ...выходя из этого перед дроселем будет пульсируюшее напр. в 100кГц
за 13005 спросил не посмотрев даташыта :oops:
Сообщение nik-as »
Один или два транзистора, общая частота не изменится.
При двух, уменьшится вдвое частота каждого транзистора.
Сообщение liveee »
тоесть - по этой схеме вых. транзисторы ШИМа работают как один, а не по очереди?
Сообщение nik-as »
Два по очереди.
Сообщение liveee »
я что та запутался, вот сейчас читаю
Если на вывод 13 будет подан логический 0(то есть минус)... то выходные транзисторы(шим) VT1, VT2, будут переключаться без сдвига по фазе (одновременно)
а вы говорите - два по очереди
может мы не поняли друг друга?
Сообщение Gudd-Head »
liveee писал(а):я что та запутался, вот сейчас читаю
Одновременно переключаться ≠ быть в одинаковых состояниях.
Сообщение liveee »
тогда я не как не могу понять поведения вых. транзисторов если нога 13 на минусе...
вот когда соеденить13 с 14 получится похожее на это (здесь все понятно)
(4.36 КБ) 305 скачиваний
Сообщение nik-as »
liveee писал(а):может мы не поняли друг друга?
Да действительно, не обратил внимание на 13 выв. :oops:
Сообщение liveee »
Gudd-Head писал(а):Одновременно переключаться ≠ быть в одинаковых состояниях.
так как они работают как на рис1 или на рис2?
(2.8 КБ) 318 скачиваний
(3.46 КБ) 328 скачиваний
Сообщение nik-as »
Графики на 4 странице.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 494CD.html
Сообщение НАПАЛМ »
Апну вопрос,пожалуй.
НАПАЛМ писал(а):Простите,я не понимаю вас. Вы имеете ввиду выпрямитель под полумостом? Пленочный и электролиты,вроде,в порядке.
Сообщение Философский Кот »
Озадачился я выбором простого зарядного устройства для аккумов. Возникла пара вопросов.
Чем лучше/хуже трансформаторные ЗУ от ЗУ с гасящими конденсаторами?
ИМХО, что на конденсаторах будет раз в 10-15 дешевле сделать, чем на трансе. Сгородить батарею конденсаторов на нужный зарядной ток, а вот напряжение зарядки, я так понимаю, аккум примет сам такое, какое ему нужно? А если с трансформатором, то напряжение надо подстраивать делителем?
В некоторых зарядных устройствах на выходе стоит электролит на пару сотен мкФ. Такое ЗУ, разумеется, нельзя включать без аккума, электролит взорвётся. Вопрос: электролит на выходе всё-таки желателен/обязателен?
Как выбирать ток зарядки для конкретного аккумулятора? Он должен быть равен 1/10 ёмкости аккума? Например 1А/ч - 100мА?
Пы.Сы.
Принесли мне недавно какой-то аккум 6В. Напряжение на клеммах 1,3В :facepalm:
За 5 мин сгородил ЗУ на гасящем конденсаторе. Ток зарядки 0,3мА :facepalm: напряжение 200В :shock:
Конденсаторы нормальные, присоединял к другому аккуму, появился ток 60мА и напряжение зарядки, приблизительно ровное номинальному вольтажу аккума. Как на клеммах могло быть аж 200В? :shock: Наверное аккум высох?? :dont_know:
Сообщение zwer97 »
Здраствуйте! У меня тут такая проблемка - у меня есть три литиинонных акумулятора по 3,7в с телефона, как мне их зарежать если нои соединени последовательно?
Сообщение nik-as »
НАПАЛМ писал(а):Апну вопрос,пожалуй.
Выпрямитель это мост, а полумост - силовые транзисторы.
Философский Кот писал(а): Чем лучше/хуже трансформаторные ЗУ от ЗУ с гасящими конденсаторами?
У каждого свои достоинства и недостатки, поищи по форуму, всё было.
Можно выкинуть.
zwer97 писал(а):как мне их зарежать если нои соединени последовательно?
Можно, но с балансиром.
А можно параллельно и без балансира. :)
Сообщение olegators68 »
zwer97 писал(а):Здраствуйте! У меня тут такая проблемка - у меня есть три литиинонных акумулятора по 3,7в с телефона, как мне их зарежать если нои соединени последовательно?
Балансир.
balancer.rar
(127.02 КБ) 136 скачиваний
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение liveee »
сколька витков наматать на кольце - с внутреним деаметром 6 с внешним 10 и высотой 5мм, чтоб получилось 1мГн, и сечения провода на 1 А , какое(примерно)
есть еще типа катушка !--! с вн. 3, внешним 8 и выс. 9мм, что лутьше для дроселя на питания?
и если можно формулу по расчетам
nik-as писал(а):Графики на 4 странице.
спасиб
Сообщение nik-as »
liveee писал(а):сколька витков наматать на кольце
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Твоя программка называется DrosselRing.
Не за что. :)
