Ситуация у меня такая : есть светодиодная лента на 12 вольт хочу запитать от USB , лента сделана по 3 светодиода + сопротивление = 1 секция и залита лаком так что по отдельности ( убрать резюк и каждый светодиод подключить к токоведущим дорожкам) не получится
DC-DC Преобразователь 5v - 12v
- elf.arxont
- Опытный кот
Нужна простая схема DC-DC преобразователя 5-12 вольт с максимальным током 1.5 ампера
- Borodach
- Модератор
Re: DC-DC Преобразователь 5v - 12v
Пожалейте свой юсб ... .
- elf.arxont
- Опытный кот
Я 1.5 ампера с запасом прочитываю, чтобы ничего не ставить на радиаторы ( размер нужен как можно компактнее ) а сама лента потребляет 150 миллиампер при 12вольтах , значит на 5 вольтах при преобразовании будет 300 миллиампер что вполне допустимо для USB там по моему 500 миллиампер максимум.
Если 150мА то собери повышающий преобразователь на МС34063. Схема в доташите.
- Borodach
- Модератор
Тогда можно вот такого плана ... .
- elf.arxont
- Опытный кот
а попроще не получится? как это:
- (15.64 КБ) 38899 скачиваний
Да наверно самая простая на 34063, и напряжение стабильно.
За большим током гнаться не надо порт может дать только 500мА.
- Borodach
- Модератор
elf.arxont писал(а):а попроще не получится? как это:
Но Вам же токи нужны не в двадцать миллиампер ... .
- elf.arxont
- Опытный кот
Ну что порт может дать 500 миллиампер, это я знаю,
а про токи 20 миллиампер... ну компоненты можно по мощнее поставить (ток все - таки не 10А) и транс соответственным току проводом намотать, а про стабилизацию напряжения - можно стабилитрон поставить и КРЕН8Б еще пока никто не отменял
При увеличении мощности твоей схемы, будет падать КПД, чтобы его поднять придётся усложнять схему. В твоей схеме примерно 50% расходуется на нагрев, а при увеличении тока КПД будет ещё ниже.
- elf.arxont
- Опытный кот
Тогда соберу по какой-то из этих схем, потому что мне лишний нагрев не нужен (а то на транзисторе можно будет яичницу жаритьBorodach писал(а):Тогда можно вот такого плана ... .
Доброго времени суток друзья! вкратце предистория: сгорел трансформатор для зарядки шуруповерта. на нем такие данные: 14.5v 220mA.
в наличии имеется бп - 5v 3A. Хочется собрать повышающий преобразователь на мс34063, но максимальный ток данной мс 1.5А. а при расчете на необходимую мощность на выходе будет 1440мА, т.е почти предел ее возможности. для этого я предлогаю модернизировать схему , подключив к выходу полевик. Подскажите пожалуйста опытные коты! правильно ли я нарисовал такое поключение?
И еще вопросик подойдет ли хотябы один из дросселей, которые есть в наличии(один от БП ПК в цепи 3,3В; другой от бп монитора. сколько примерно у них индуктивность? достаточно для получения тока 1,5А?
- мс34063
- (252.47 КБ) 1623 скачивания
собрал преобразователь 5 на 12 вольт
. схема честно говоря своим КПД не порадовала - 55%. в чем прокол получился непойму. при увеличении нагрузки до 1,4 ВТ начинает греться микруха, точнее кипеть. по этому включал на пару секунд.Ток на входе 860мА, напряжение просаживается с 5 до 3В(зарядка от телефона) на выходе 130мА 10,6В.DimmOn писал(а):
DSC_0170.jpg [252.47 KiB]
Чип LT1109A отлично решает такие задачи, всего 4 детали обвязки.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1109afs.pdf
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
- Starichok51
- Модератор
тут нужна не зарядка от телефона, а источник, способный давать не менее 1,5-2 Ампера.
- WandererSc
- Друг Кота
Смотря какой. Компьютер может и 1.5а дать, а например в ноутбуке порт сильно просаживался.elf.arxont писал(а):Ну что порт может дать 500 миллиампер, это я знаю
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
После некоторых манипуляций со схемой спаял вот такой вариант
http://imagehost.spark-media.ru/i3/EF2F ... AE3375.png
мосфет взял из мервой мамки. кпд выросло до 70% все равно маловато(((
согласен с вами, но увы такого источника у меня нет. у меня зарядка только 800мА выдает на пределе, и мне было бы этого достаточно, если б КПД около 90% было.Starichok51 писал(а):тут нужна не зарядка от телефона, а источник, способный давать не менее 1,5-2 Ампера.
и как такие фокусы любителям сметаны удаются? Видимо лапы не из того места растут.
- WandererSc
- Друг Кота
0.8*0.9*5/12=0.3
Даже без учета просадки порта 0.3А максимум выйдет по 12в с этой 800мА зарядки.
Для 1.5А @ 12в c учетом реального КПД 70% и сопротивления разьемов\проводов и просадки порта надо USB с отдаваемым током 1.5*12/0.7/4 = 6.4А
