Как реверсировать DC моторчик
- m.ix
- Друг Кота
Re: Как реверсировать DC моторчик
Зёма, как раз и не хотел использовать 4 транзистора..
Дуська
- Первый раз сказал Мяу!
Пивет! Я не притих. Просто дома Инета нет временно!
Чё надумал, по поводу того, что те тут всякого-разного насоветовали?
Дуська
Ну TDA2030 3,5А на выходе лишака! У меня 500мА максимум... Доберусь до р/р в выходные, узнаю что там вообще есть по операционникам... В каталогах выбор огромный конечно, а вот что в реале есть.... посмотрим....
Ну на крайний случай действительно мост транзисторов. С ОУ как то изящнее...
В Протеусе и то, и то заработало вчера.
Я попозже выложу схемки на ваш суд.
- ublhjnt
- Друг Кота
Дуська
Странно. Не получается прикрепить рисунок к сообщению. Выбрасывает на страницу авторизации.
Больше 256К не пролезет..
Дуська
Выбрасывает даже при попытке приложить файл 1K. Может какое то ограничение на новичков?
Никаких ограничений на новичков нет..
А что пишет вверху? Может ты выкладываешь в одном из неразрешённых расширений, например BMP..
Дуська
А какие разрешённые расширения? Наверху ничего не пишет. Жму обзор. Выбираю. Жму Добавить. Он добавляет. Жму Отправить и оказываюсь на странице авторизации.
Странно, а ты просто файл прикрепляешь или в сообщении всё-же, что-то пишешь?
Дуська
Что такое! Прорвалось! Ну, может IE глючит. Но на работе другого нет....
Дуська
Попробую, чтобы картинка была прямо в сообщении...
Если ты просто прикладывал рисунок, но в сообщении ничего не писал, то сверху-бы было написано, что "сообщение слишком короткое"..Дуська писал(а):Что такое! Прорвалось!
Дуська
Этот агрегат должен сравнивать освещенность двух фотоэлементов и при превышении одного над другим (и наоборот) должен крутить моторчиком в соотв. сторону до касания концевика. После касания моторчик стоит и ждёт, когда надо крутиться в другую сторону. Тоже до концевика.
Дуська
Симистор по моему замыслу заведует остановкой моторчика. При чем нужно, чтобы моторчик стоял при любом последующем положении концевика. Концевик может остаться замкнутым, может ON потом опять OFF.... А моторчик должен начать крутиться только от разницы фотоэлементов.
Тогда ты намудрил со схемой.. Всё делается без всяких симисторов и гораздо проще..
