Как реверсировать DC моторчик
m.ix
Re: Как реверсировать DC моторчик
Сообщение m.ix »
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Зёма, как раз и не хотел использовать 4 транзистора.. :tea:
Дуська
Сообщение Дуська »
Пивет! Я не притих. Просто дома Инета нет временно!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Чё надумал, по поводу того, что те тут всякого-разного насоветовали?
Дуська
Сообщение Дуська »
Ну TDA2030 3,5А на выходе лишака! У меня 500мА максимум... Доберусь до р/р в выходные, узнаю что там вообще есть по операционникам... В каталогах выбор огромный конечно, а вот что в реале есть.... посмотрим....
Ну на крайний случай действительно мост транзисторов. С ОУ как то изящнее...
В Протеусе и то, и то заработало вчера.
Я попозже выложу схемки на ваш суд.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Запас это хорошо. Стоит примерно 1$.
Включишь мостом с соотв. ОС.
Дуська
Сообщение Дуська »
Странно. Не получается прикрепить рисунок к сообщению. Выбрасывает на страницу авторизации. :(
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Больше 256К не пролезет..
Дуська
Сообщение Дуська »
Выбрасывает даже при попытке приложить файл 1K. Может какое то ограничение на новичков?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Никаких ограничений на новичков нет..
А что пишет вверху? Может ты выкладываешь в одном из неразрешённых расширений, например BMP..
Дуська
Сообщение Дуська »
А какие разрешённые расширения? Наверху ничего не пишет. Жму обзор. Выбираю. Жму Добавить. Он добавляет. Жму Отправить и оказываюсь на странице авторизации. :(
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Странно, а ты просто файл прикрепляешь или в сообщении всё-же, что-то пишешь?
Дуська
Сообщение Дуська »
123
(106.08 КБ) 333 скачивания
Дуська
Сообщение Дуська »
456
(97.13 КБ) 332 скачивания
Дуська
Сообщение Дуська »
Что такое! Прорвалось! Ну, может IE глючит. Но на работе другого нет....
Дуська
Сообщение Дуська »
Попробую, чтобы картинка была прямо в сообщении...
(106.08 КБ) 301 скачивание
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Дуська писал(а):Что такое! Прорвалось!
Если ты просто прикладывал рисунок, но в сообщении ничего не писал, то сверху-бы было написано, что "сообщение слишком короткое"..
:shock: А зачем там в схеме какой-то малопонятный каскад с симистором?
Дуська
Сообщение Дуська »
Этот агрегат должен сравнивать освещенность двух фотоэлементов и при превышении одного над другим (и наоборот) должен крутить моторчиком в соотв. сторону до касания концевика. После касания моторчик стоит и ждёт, когда надо крутиться в другую сторону. Тоже до концевика.
Дуська
Сообщение Дуська »
Симистор по моему замыслу заведует остановкой моторчика. При чем нужно, чтобы моторчик стоял при любом последующем положении концевика. Концевик может остаться замкнутым, может ON потом опять OFF.... А моторчик должен начать крутиться только от разницы фотоэлементов.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Тогда ты намудрил со схемой.. Всё делается без всяких симисторов и гораздо проще..
Вернуться в «Практика»
