КВ приемник регенератор.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
От р-311 я в шоке.Вместо 2ж27л стоят 12ж1л.Питались они от 6-ти вольт(судя по переделаному до меня вольтметру).
Любителей принимает точно так же как и океан.
Схему 2 гетеродина для океана искал,в основном нужны фильтры фп1п,которые не найти.Ставили ли их в бытовые приемники?Может выдеру где небудь.
Сообщение svic »
ФП1П-061 не дифицит, просто маленькие стали. А у Р-311 несколько модификаций, вполне возможно, что и на 12Ж. Принимать он должен хорошо, скорее всего лампы подсевшие - это явление очень обычное.
SAU
Сообщение SAU »
svic писал(а): Кстати существует Р-311У, он транзисторный http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/r311/
Это не р-311. Это какой-то самопал..Если взять кузов от волги, поставить движок от хонды, салон из победы - то это уже не волга(
Сообщение Vendein_RaZoR »
Вон у меня неплохой КВ приемник получился на TA8164P :)) так как без дискриминатора :)
Сообщение svic »
SAU писал(а):Это не р-311. Это какой-то самопал..Если взять кузов от волги, поставить движок от хонды, салон из победы - то это уже не волга(
Самопал, не спорю, а название на совести автора! Поэтому я и написал, что существует, а не выпускался.
Сообщение RU0AJP »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):За разьяснение спасибо.
Мне как-то больше вот этот понравился.Только УМ другой поставить и будет супер.
схема предполагаемого УМ.
Если вы сударь вниматель читали описание CW TX что на первом рисунке то он 2х диапозонный 80 и 40 метров
а ваш вариант извините на один диапазон
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение VIRGO »
RU0AJP писал(а): Если вы сударь вниматель читали описание CW TX...
DIMON_CHAiNIK\\, в предыдущих постах вы говорили про АМ передатчик, а схема понравившаяся вам - CW. Нелегалы телеграфом не работают. Если у вас нет разрешения и позывного, то с кем вы собираетесь проводить QSO? :shock:
R3Dio 73!
Сообщение svic »
Не пора-ли создавать топик "Любительские КВ передатчики"?
Возвращаясь в тему http://zpostbox.narod.ru/detector_with_ ... ation.html
http://radioclon12.px6.ru/prostoy%20SSB ... storax.htm
Сообщение aen »
svic писал(а):Не пора-ли создавать топик "Любительские КВ передатчики"?
Она давно уже есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 00#p932400
Непонятно зачем здесь в кучу все мешают.
Сообщение RU0AJP »
Первую ссылку в топку
Сообщение РЛС »
Димон, Как передатчик ?
Вчера впервые по нормальному принял SSB на р-311,благо он до меня переделан на 12ж1.
Оператор из Германии как он сказал,хотя странно что он говорил по-русски.
Диктофон успел включить в последний момент.
см.вложение(если интересно)
Потом принимал много разных английских операторов.
Всё происходило на 7мгц,настраиваться было чертовски трудно,верньер у меня сломаный,подшипники утеряны до меня,ось сломана.
aleksandr.rar
(76.47 КБ) 348 скачиваний
Сообщение svic »
Без верньера это не жизнь, надо что-то придумать. А на английском в эфире разговаривают все, в том числе и наши. Тут ориентировка только по префиксу. У англичан - G. Будет говорить что-то вроде there is golf one...
Сообщение AllmoDe »
Вот ссылки касательно доработок приемника Р-311 .
http://www.cqham.ru/r311_076.htm
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... perpage=30
Обратите внимание:УНЧ в приемнике нужно переделывать по-любому! Все описано в текстах статей.
Сообщение RA3WSI »
На 80ке послушай там диапазон пошире и " сидят станции " близко друг от друга.
Не промахнёшся.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
На 80м всё печально.Антенна не та у меня.У меня антенна на 7мгц сделана.Потом может и на 80м сделаю.Украину,Россию,Германию отлично принимаю.Бывает и более дальние страны слышу.
В приемнике меня всё устраивает,его уже до меня переделал человек на лампы 12ж1,SSB принимает хорошо.Только надо верньер починить.
SAU
Сообщение SAU »
А вот подскажите, как выбирать и на что влияет емкость конденсатора и сопротивление резистора в гридлике?
Приемник - простой регенератор по схеме индуктивной трехточки на 12Ж1Л с анодным 90 вольт.Управление регенерацией - путем изменения напряжения на сетке
Сообщение svic »
В ВИКИ заглянуть не пытались?
Гридлик (англ. grid leak - утечка сетки) - цепь автоматического смещения в конструкциях с электронной лампой. Состоит из параллельно соединенного конденсатора и резистора, включенных между катодом и сеткой. Используется в электронных генераторах для улучшения их запуска и обеспечения высокого КПД.
Работает следующим образом. Импульсы сеточного тока заряжают конденсатор, на нем устанавливается некоторое отрицательное напряжение, которое немного запирает лампу. При этом конденсатор тут же начинает разряжаться через резистор - устанавливается равновесие между током заряда конденсатора (импульсами сеточного тока) и током разряда через резистор.
На практике сопротивление резистора составляет единицы МОм. Резистор часто ставится переменным, что позволяет регулировать напряжение смещения.
Сообщение aen »
SAU писал(а):А вот подскажите, как выбирать и на что влияет емкость конденсатора и сопротивление резистора в гридлике?
Добавлю к предыдущему посту.
Вот здесь подобное уже обсуждалось, в том числе какую роль играет гридлик в схеме регенератора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1026745
По сути в нем RC, это нагрузка детектора и увеличение конденсатора в первую очередь ведет к срезанию верхних частот в НЧ сигнале. Так же, как уже там написано им можно регулировать мягкость подхода к режиму регенерации.
Сообщение lz2xl »
Привет котят, я хотел предложить схему приемника.Наверно понравитса.Сам попробовал,на 7 мхц работает.Очень простая но на внешную антено типа 10 провода арет на всю квартиру :)) Только однокристальний филтр не понравился и поставил 4 кристальний :))
Извините за плохое фото,если надо сфотографирую снова
(169.31 КБ) 1057 скачиваний
(73.96 КБ) 996 скачиваний
