Мелкие вопросы по питанию.
Философский Кот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Философский Кот »
Вот, собственно, параметрический стабилизатор.
А вот схема простого блока питания на этом стабилизаторе с дополнительным транзистором, который позволяем уменьшить нагрузку на базу основного во столько раз, сколько его коэф. усиления.
Что там делает ещё резистор на 1к?
falkonist
Сообщение falkonist »
FreshMan писал(а):
falkonist писал(а):думаю что вы глубоко ошибаетесь, коллега
Коллега, Ваше "думание" к делу не пришьешь. Агрументируйте ошибочность мего мнения. Я объяснял "на пальцах", чтобы не было "многа букафф". Могу изложить и подробнее, когда время появится.
Murlock
Сообщение Murlock »
а о чем, собственно, спор? компенсационный стабилизатор всегда содержит в своей схеме параметрический. другое дело - в компенсационном стабилизаторе параметрическая его часть запитана от стабилизированного источника, что в итоге, улучшает стабильность всей системы.
Философский Кот писал(а):Что там делает ещё резистор на 1к?
это эмиттерная нагрузка для Т1 и притягивающий резистор для Т2.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Философский Кот
А если без этого резистора, то что будет?
Murlock
Сообщение Murlock »
на малых нагрузках может получаться лажа - максимальное напряжение. и динамические характеристики, при переменной негрузке, у него будут плохие.
Последний раз редактировалось Murlock Вс дек 11, 2011 17:59:57, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
falkonist
Философский Кот, первая из приведенных Вами схем - ТОЖЕ компенсационный стабилизатор! Содержащий параметрический - цепь RбD.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
falkonist писал(а):Могу изложить и подробнее, когда время появится.
буду весьма признателен :))
Tell Me The Truth
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Философский Кот приведённая вами схема - это параметрический стабилизатор.
falkonist стабилизаторы делятся на параметрические и компенсационные вовсе не по току, и потребляют практически одинаково. КПД зависит от разницы между входным и выходным напряжением.
Параметрическим называется стабилизатор который в качестве эталона использует какое-то образцовое напряжение, например падение напряжения на стабилитроне, и использует его для формирования выходного напряжения.
Компенсационный отслеживает напряжение на выходе и компенсирует его изменения, именно поэтому он и называется компенсационным.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
inionis
Сообщение inionis »
Господа помогите разобраться с питанием. Стоит задача сделать матрицу нагрузок. Нагрузка - реле 12В на управление низким уровнем ULN2003. Что поставить на управление +12, т.е. вход ttl +5 выход +12 100mA? На схеме обозначил как 4010.
olegators68
Сообщение olegators68 »
inionis писал(а):Господа помогите разобраться с питанием. Стоит задача сделать матрицу нагрузок. Нагрузка - реле 12В на управление низким уровнем ULN2003. Что поставить на управление +12, т.е. вход ttl +5 выход +12 100mA? На схеме обозначил как 4010.
Посмотрите UDN http://www.allcomponents.ru/pdf/allegro/udn2580.pdf
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
inionis
Сообщение inionis »
Хорошая микруха. Но есть два недостатка. Инвертированный выход И в РБ таких не нашел. Может еще что нить есть?????
falkonist
С прискорбием должен признаться в своем заблуждении :oops: :oops: :oops: . Перепутал параметрический/компенсационный с параллельным/последовательным.
Посыпаю голову пеплом.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
falkonist, тл431 тоже параллельный, но он компенсационный.
FreshMan
все-таки глас народа возопил ИСТИНУ :))
не отчаивайтесь, коллега, все мы в чем то иногда заблуждаемся :wink:
Tell Me The Truth
falkonist
Бывает, конечно. Главное - не упорствовать в своем заблуждении. Что и пытаюсь делать.
FreshMan
стало интересно, в некоторой апаратуре есть возможность питаться от 220 и 115В......., а за счет чего это реализуется ?
Tell Me The Truth
Murlock
Сообщение Murlock »
переключателем режима выпрямления сетевого напряжения мост/умножитель в случае дешевого импульсного китайского БП, переключением обмоток трансформатора, или посредством ККМ.
У.Н. Румфорд.
olegators68
FreshMan писал(а):стало интересно, в некоторой апаратуре есть возможность питаться от 220 и 115В......., а за счет чего это реализуется ?
Обратноходовой ИИП может работать 85-265 VAC, без всякой коммутации http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/top221-227.pdf
olegators68
inionis писал(а):Хорошая микруха. Но есть два недостатка. Инвертированный выход И в РБ таких не нашел. Может еще что нить есть?????
Посмотрите M2580P, MC1417P, TD62787AP, TMP47C1670N, M54581P, LB1745, проинвертировать можно и програмно.
inionis
Сообщение inionis »
Проинвертировать лучше аппаратно, но к сожалению таких микрух тоже нет. Даже и не знаю как с этим дальше бороться.
