Измерение давления в масляной системе двигателя.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение SoftFelix »
Coviraylhik писал(а):Фьюзы поставь так
Ага! А бит BODEN у меня при программировании не был отмечен галочкой! Это контроль напряжения питания? А BODLEVEL не отмечать?
BODLEVEL может быть 2.7В (по умолчанию) и 4.0В. Может его выставить в 4.0В?
МГТФ - любимый провод!
Сообщение Coviraylhik »
Честно говоря я уже и позабыл тут все аргументы почему так,( хорошо что увековечил на сайте ).
Так у меня епромка за ~1000 раз, принудительных отключений не сбилась ни разу.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Сегодня перепрограммировал МК с битом BODEN (поставил галку в ПониПрог). Будем посмотреть...
Сообщение Valeriy L »
K alex2103 посмотрел твою модель в Proteus, почему то при изменении сопротивления резистора датчика на индикаторе не происходит не каких изменений. И еще просьба поделиться схемой, смотрел печатку на ней не обнаружил операционника. А вообще компоновка мне понравилась.
К SoftFelix решил повторить упрощенную твою разработку, поделись подправленной прошивкой до 8 кГ.
Valeriy L писал(а):К SoftFelix решил повторить упрощенную твою разработку, поделись подправленной прошивкой до 8 кГ.
Вот:
5-0V_100_999_fel_12.rar
(4.03 КБ) 652 скачивания
Сообщение futer »
А если ув.SoftFelix к прошивке добавил бы печатку-радости не было бы границ!
futer писал(а):А если ув.SoftFelix к прошивке добавил бы печатку-радости не было бы границ!
Вот:
s_VA_akd_my_без_индикатора_2.rar
(37.95 КБ) 688 скачиваний
Сообщение futer »
SoftFelix- спасибо !
futer писал(а):SoftFelix- спасибо !
Всегда пожалуйста. Хотел бы напомнить, что мои основные наработки с отчётом вот тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39594.
Спасибо за файлы. Жаль что alex2103 не отзывается по его печатке он не использует операционный усилитель, объяснил бы как происходит измерение датчика.
Сообщение C@at »
Valeriy L писал(а):по его печатке он не использует операционный усилитель
Вижу только в этом мунус схемы , а не плюс . Скорее всего прошивку можно использовать только под конкретный датчик.
По схеме что использовал SoftFelix подходит вся линейка ММ3хх , тем более схема обкатана уже ни одним человеком. А экономить на ОУ , это отладки там еще на целый форум..
В прошивке SoftFelix функция измерения температуры осталась?
Вопрос снимается, проверил в Proteus функция осталась, только на индикаторе температуры точка не там. Кто в прошивке поправит точку.
Davlenie_Oliy2.rar
(24.43 КБ) 503 скачивания
Valeriy L писал(а):Вопрос снимается, проверил в Proteus функция осталась, только на индикаторе температуры точка не там. Кто в прошивке поправит точку.
Там не надо ничего править. Положение точки в каждом канале выбирается кнопками и запоминается: http://bascom.at.ua/publ/universalnyj_2 ... -61?lr5qAV
Извиняюсь за глупый вопрос, невнимательно прочитал.
Мы ещё сейчас вот тут http://c2.at.ua/forum/2-14-3 тусуемся. Автор прошивки доработал её для более точного измерения давления из-за нелинейности ММ393А.
SoftFelix нужна консультация к своему программатору нарисовал адаптер для ATmega8. но так как не разу не программировал такие МК прошу проверить так я сделал или нет. Рядом написано как идут выводы с программатора.
(16.43 КБ) 781 скачивание
Valeriy L писал(а):SoftFelix нужна консультация к своему программатору нарисовал адаптер для ATmega8. но так как не разу не программировал такие МК прошу проверить так я сделал или нет. Рядом написано как идут выводы с программатора.
У меня давно собрана вот такая схема в разъёме от принтера (LPT).
http://easyelectronics.ru/programmator- ... v-avr.html
Такая схема у меня есть. Но все равно нужно правильно подключится МК, вот я и спрашиваю к выводам МК я правильно подключил дорожки. LPT разъем я уже пол года ищу разъем и пока безрезультатно.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
