Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение давления в масляной системе двигателя.
Текущее время: Сб авг 30, 2025 00:00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]     ... , , , 6, ,
 Заголовок сообщения: Re: Измерение давления в масляной системе двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:22:10
Coviraylhik писал(а):
Фьюзы поставь так
Ага! А бит BODEN у меня при программировании не был отмечен галочкой! Это контроль напряжения питания? А BODLEVEL не отмечать?
BODLEVEL может быть 2.7В (по умолчанию) и 4.0В. Может его выставить в 4.0В?
МГТФ - любимый провод!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 17:41:16
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 1
Честно говоря я уже и позабыл тут все аргументы почему так,( хорошо что увековечил на сайте ).
Так у меня епромка за ~1000 раз, принудительных отключений не сбилась ни разу.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 11:38:23
Сегодня перепрограммировал МК с битом BODEN (поставил галку в ПониПрог). Будем посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 08:00:49
K alex2103 посмотрел твою модель в Proteus, почему то при изменении сопротивления резистора датчика на индикаторе не происходит не каких изменений. И еще просьба поделиться схемой, смотрел печатку на ней не обнаружил операционника. А вообще компоновка мне понравилась.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 06:39:53
К SoftFelix решил повторить упрощенную твою разработку, поделись подправленной прошивкой до 8 кГ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 09:38:12
Вот:
5-0V_100_999_fel_12.rar [4.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 13:19:10
А если ув.SoftFelix к прошивке добавил бы печатку-радости не было бы границ!
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 14:24:24
Вот:
s_VA_akd_my_без_индикатора_2.rar [37.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 14:34:28
SoftFelix- спасибо !
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 14:43:30
Всегда пожалуйста. Хотел бы напомнить, что мои основные наработки с отчётом вот тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39594.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 05:56:14
Спасибо за файлы. Жаль что alex2103 не отзывается по его печатке он не использует операционный усилитель, объяснил бы как происходит измерение датчика.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 21:39:16
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Вижу только в этом мунус схемы , а не плюс . Скорее всего прошивку можно использовать только под конкретный датчик.
По схеме что использовал SoftFelix подходит вся линейка ММ3хх , тем более схема обкатана уже ни одним человеком. А экономить на ОУ , это отладки там еще на целый форум..
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 06:09:47
В прошивке SoftFelix функция измерения температуры осталась?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 07:02:10
Вопрос снимается, проверил в Proteus функция осталась, только на индикаторе температуры точка не там. Кто в прошивке поправит точку.
Davlenie_Oliy2.rar [24.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 07:15:26
Там не надо ничего править. Положение точки в каждом канале выбирается кнопками и запоминается: http://bascom.at.ua/publ/universalnyj_2kh_kanalnyj_indikator/1-1-0-61?lr5qAV
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:53:36
Извиняюсь за глупый вопрос, невнимательно прочитал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:34:27
Мы ещё сейчас вот тут http://c2.at.ua/forum/2-14-3 тусуемся. Автор прошивки доработал её для более точного измерения давления из-за нелинейности ММ393А.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 20:37:50
SoftFelix нужна консультация к своему программатору нарисовал адаптер для ATmega8. но так как не разу не программировал такие МК прошу проверить так я сделал или нет. Рядом написано как идут выводы с программатора.
ATmega8.JPG [16.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 21:13:07
У меня давно собрана вот такая схема в разъёме от принтера (LPT).
http://easyelectronics.ru/programmator-stk200300-dlya-mikrokontrollerov-avr.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 04:47:18
Такая схема у меня есть. Но все равно нужно правильно подключится МК, вот я и спрашиваю к выводам МК я правильно подключил дорожки. LPT разъем я уже пол года ищу разъем и пока безрезультатно.
