4-х канальный усИлок для динамиков 1300 вт
conler
Re: подскажите как собрать 4-х канальный уселок
Сообщение conler »
BUICK писал(а):Я из Украины. Живу в Киеве. Есть у нас такой оператор связи , государственный, Укртелеком называется. Типа Вашего Ростелекома.
Во-во! У меня кааак раз ростелеком...
valtersex
Сообщение valtersex »
у меня есть блок от компа LC-B300ATX 3001WAT что с него можно взять кроме этого кальца?
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
valtersex
асчет укртелекома понел.
conler
Сообщение conler »
valtersex писал(а):у меня есть блок от компа LC-B300ATX 3001WAT что с него можно взять кроме этого кальца?
В статье размер кольца указан
BUICK
Сообщение BUICK »
1.Можете взять маленькое кольцо.
2.Если БП в рабочем состоянии - можете взять живые конденсаторы , резисторы , транзисторы , для преобразователя - надо в любом случае смотреть маркировку и номиналы. Номиналы резисторов - скорее всего обозначены цветом. В таком случае, если не хотите разбираться с маркировкой - проще выпаять и замерять мультиметром. Ну и по мощности проверяйте - например в преобразователе резистор R4 - 56 Ом , мощностью в два ватта.
3. Микросхему TL494 в новых АТХ блоках Вы не найдете - сходите на развал и поищите старый АТ блок питания.Еще есть ее полные аналоги - надо смотреть как они маркируются - Гугль Вам в помощь.
4. Полевики - надо смотреть по маркировке и по параметрам -может чего и подойдет из Вашего БП. Если нет - покупать отдельно.
Последний раз редактировалось BUICK Ср дек 14, 2011 04:48:35, всего редактировалось 1 раз.
Я всегда мечтал сделать из Вас настоящего кота - кровожадного , коварного , жестокого..... (c) Мр. Фриц Теофил
Не стОит искать НЧ там , где их нет!!!
valtersex
я это прочитал,просто может ещё че подайдёт.
valtersex
спосибибо за инфо.
BUICK
Сообщение BUICK »
Все - засыпаю - спокойной ночи :sleep:
valtersex
и вам тоже спокойной ночи
svch-kot
Сообщение svch-kot »
рано спать я лёг , столько пропустил , и как автор АКПП перебирает 8) и что паять умеет 8)
и про моторы апазитные , просто слов нет....
svch-kot
http://vkontakte.ru/video?q=2112%20%D0% ... _160375849
это рядник которвый би турбо , которого по словам автора не существует
а есть и V-образные и аппазиты с одной турбиной так что автор-Не тупи там . И давай фотки покажчего там у тебя есть "понеров" машины и.т.д...
sniff
Сообщение sniff »
:))) :beer:Эту тему нужно в МЯУ перенести уж больна флудерастическая :))
Меня зовут Денис
svch-kot
valtersex писал(а):практику с теоретикам спорить не очем всё равно получится твоя моя не понимая.и вообще это не авто форум!чем спорить лучшебы не просто читал в инэте про тюнинг а занялся практикой.
дурень ты тульский вот моё место работы , не первый год тут тружусь http://www.chiptuner.ru/as.php?id=36 поэтому не надо молоть про практику мне чушь..... :kill:
sniff
Сообщение sniff »
ТС жестянщик МАСТЕР КЛАССА,так что усилок скоро будет,надо только подождать :tea:
Меня зовут Денис
valtersex
на рядниках би турбо есть но не две турбины!а на в образных и аппазитах чтоб поставить одну турбину надо спаривать выпускные калектора и туда её сажать и впускные если они поразинь.
Последний раз редактировалось valtersex Ср дек 14, 2011 06:34:54, всего редактировалось 1 раз.
valtersex
быть он будет вот заработает ли он или палыхнет как герлянда вот в чем вопрос,
sniff
Сообщение sniff »
Машина полностью сгорает минут за 7,может начать с чего попроще?
Меня зовут Денис
svch-kot
тему просто закрыть надо а не переносить :)))
valtersex
а я не на машыне буду провирять.
hybroid
Сообщение hybroid »
Кто тут сказал про кольцо из БП ATX? Вы что же, там ни разу не феррит. Там пресс-пермаллой. Вдруг ещё намотает на нём - и первый стакан транзисторов похоронит :)) Низя на нём мотать. И почему в кольцо так упёрлись? Можно же взять нормальный Ш-образный сердечник. ИМХО, даже мотать проще. Транзисторы он в БП ATX не найдёт, т.к. полевики там только высоковольтные на скромные токи. Здесь же нужны низковольтные на огромные токи. TL494 проще всё-таки купить, а не выдирать из блока. Что-то я сомневаюсь, что он сможет выпаять эти 16 ног без фатальных повреждений ног и перегрева самого кристалла. Стоит она копейки, зачем заморачиваться. Один из её аналогов - KA7500 от самсунг.
Всё это мелочи, т.к. основная засада будет в трансформаторе. Его надо посчитать (хотя бы той же программой) и правильно намотать. Ещё надо рассчитать выходной ДГС (или отдельные дроссели). Я вот читаю про "апазиты", которые можно найти на "днипре" и не верю в успех :(
А идея 4-х аккумуляторов мне понравилась! :)) Только для мощного усилителя вряд ли хватит питания по 24 вольта в плечо. Надо думать о 8-10 аккумуляторах, как минимум! :))) Вместо заднего дивана, лучше в 2 этажа.
ОФФТОП: субарики, кстати, со своими "апазитами" ездят и на одной турбине. Всего-то руки и желание надо.
