Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
Текущее время: Вт янв 20, 2026 17:49:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 14:52:02
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Шум не формирует.А вот длинные провода снижают стабильность частоты передатчика.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:15:16
в начале передатчик нормально передавал по квартире, чувствительность по микрофону была высокая. Теперь вот вдруг перестало работать. слышно только когда подуть в микрофон и на фоне всего писк, частота этого тон это звука меняется когда подстроечный конденсатор кручу. схема та с удвоением. в чем может проблема быть? Вроде бы все как и раньше по плате, только кнопку убрал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 14:32:52
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Писк может быть из за акустической обратной связи между микрофоном жука и динамиком приемника, т.к. чувствительность жука по микрофону очень высокая. Нужно или уменьшать громкость на приемнике, отходить дальше от приемника, а лучше воспользоваться наушниками, а не не динамиком в приемнике. Я обычно принимаю на приемник из сотового через гарнитуру.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 14:49:59
Я через mp3 плеер в наушниках. на нем частоты быстро перебираются без задержек. Но писк не изза ОС. Все началось с того момента как кнопку провод питания обрезал под кнопку. но убрав кнопку изменений не появилось.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 14:55:00
Карма: 158
Тогда ищите. У меня подобные схемы тоже работают. Катушки то хотя бы под углом 90 градусов стоят как на фото в теме? Что тут можно нам сказать? Мы же даже фото жука не видим.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 15:10:34
aen писал(а):
Рано еще с антенной.
На приемник что поймал?
Частотомер и осциллограф есть?
Сначала поймай его на приемник. Если что, то настраивай L1
Паяй прямо на выходе такую схему и настраивай L3 добиваясь максимума постоянного напряжения.
Антенну какую хочешь от 10 см до 1 м. Как удобнее. При изменении антенны конечно нужна подстройка L3
Но это если здорово разные антенны ставишь.
О результатах пиши.
Максимум постоянного напряжение на каком элементе?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 15:25:43
Карма: 158
1.JPG [30.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 15:39:42
Понимаю, монтаж не аккуратный до ужаса. Старался быстрее собрать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 15:51:48
Карма: 158
Работать должно.
Попробуй выходной каскад оторвать. В качестве антенны провод можно 20 см. Дальность упадет, но принимать на приемник должно нормально. Частота может немного уйти при этом.
Если добьешься этого, можно будет дальше думать.
1.JPG [36.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 03:33:35
Сигнал снимать перед удвоителем? Но у меня нет возможности проверить прием на частотах ниж вещательного УКВ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:59:20
Карма: 158
Да принимайте на удвоенной частоте, т.е. примерно там, где и раньше принимали. Приемник должен принять вторую гармонику жука.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 13:34:23
Выходной каскад нужен для повышения мощности и стабильности?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 13:38:57
Карма: 158
Да.
Во всяком случае на небольшом расстоянии приемник примет сигнал жука частота которого будет в два раза меньше, чем частота настройки приемника. Такое уж свойство у супергетеродинных приемников.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 13:44:37
aen писал(а):
скажите, какое назначение диода ВЧ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 13:51:34
Карма: 158
В данном случае пойдут германиевые диоды.
Д311, ГД607, Д18, Д20.
Можно попробовать диод с барьером Шотки КД514.
Если ставить кремниевые диоды
КД521, КД522, КД503 и им подобные
то показания буду сильно занижены, но для настройки по максимуму сигнала тоже подойдут в данном случае.
Можно так же поставить зарубежные аналогию.
Есть конечно и более лучшие ВЧ диоды, но на память я их не помню.
Сам пользуюсь Д311. Просто они у меня есть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 14:27:07
так а назначение какое диода вч на выходе?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 15:15:13
Карма: 158
Но там же все ясно. Вместо антенны стоит резистор 200 ом. На нем выделяется ВЧ напряжение с передатчика которое детектируется диодом и подается на вольтметр. Это называется ВЧ пробник. Позволяет при отсутствии высокочастотных приборов настраивать ВЧ схемы.
В данном случае настраивают на максимальную мощность.
Чем больше вольтметр покажет, тем больше мощность жука.
Катушку на выходе настраивай и добивайся максимального напряжения.
А с другой стороны у тебя же жук работал, поэтому посмотри может какой нибудь блокировочный конденсатор оторвался, хотя настроить по выше приведенной методике имеет смысл, но лучше после того, как жук заработает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 08:25:31
Вы как то говорили, убрать выходной каскад. Убрал. вроде бы настроился на вторую гармонику без него. Так зачем тогда на выходе колебательный контур нужен? если сигнал и без него снимается...
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 14:04:07
Карма: 72
Собери другую схему ЧМ передатчика с УМ.
Чм передатчик.png [5.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 15:03:10
На него питание автономное сложно найти. И на выходе где антенна что там такое нарисовано...
Сейчас этот форум просматривают: Catu, vlasovzloy, Николай_С и гости: 30
