Форум РадиоКот • Просмотр темы - как подключить выключатель?
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 2 из 3
[ Сообщений: 44 ]
Автор
Сообщение
hybroid
Заголовок сообщения: Re: как подключить выключатель?
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:35:13
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:24:26Сообщений: 8007Откуда: Лукалэнд
Вот думать совсем нет желания?
Если нет возможности коммутировать на плюс и на землю (не переключатель, а просто выключатель на 2 контакта?), тогда оставляем резистор на плюс к стендбаю (сколько он там номиналом?), припаиваем к стендбаю кнопку и второй контакт кнопки на землю. Нажал - вырубилось, т.к. Стендбай притянется к земле. Отпустил - притянуто резистором к плюсу. Проверь номинал резистора, напиши тут его.
vas455
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:35:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34Сообщений: 1639Откуда: Рязань
кнопка обычная с фиксацией (всего 2 контакта),вот печатка
Комментарий к файлу: печатка
plata.lay [50.71 KiB]
_________________ Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
hybroid
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:42:07
Карма: 45
Рад за вас с печаткой. Только у меня нет Sprint Layout и в обозримом будущем не предвидится. В pdf или картинкой выкладывайте, печатать её же никто не собирается.
koyodza
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:46:53
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Нужно вместе со StBy управлять и Mute, иначе будет щёлкать в колонках при включении/отключении усилителя
Дайте плату в общепринятом формате - как картинку или pdf
Вашим sprint layout пользуются не все. Есть предпочитающие другие пакеты
Последний раз редактировалось koyodza Ср дек 14, 2011 18:48:17, всего редактировалось 1 раз.
vas455
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:47:05
Карма: 11
вот она
Комментарий к файлу: с другой
111.png [11 KiB]
Комментарий к файлу: с одной стороны
222.png [11.08 KiB]
koyodza
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:53:37
Карма: 40
vas455 писал(а):
вот она
Отлично. Кнопка отключения включается последовательно с R4
vas455
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:55:27
Карма: 11
напиши подробней,или схему дай
hybroid
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:58:16
Карма: 45
Тогда в отключенном состоянии будет висеть в воздухе и ловить всё вокруг.
vas455
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:02:06
Карма: 11
так можно просто так сказать разорварь кнопкой ст бай? или есть что - то по лучше?
hybroid
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:04:32
Карма: 45
Написал же, если разорвать просто так - этот мьют+стендбай будет висеть в воздухе. Что там на входе у него? Если затвор полевика, то в непритянутом к земле состоянии он наловит тебе наводок и будет сам дёргаться. Полной схемы я в ДШ не нашёл, поэтому полностью не уверен.
koyodza
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:05:47
Карма: 40
Я уже написал: поставьте кнопку последовательно с R4
Если последовательно с R4, то всё будет ок: у него там есть R8 на землю. Ну а тупо последовательно с ножкой 9 конечно нельзя
vas455
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:07:34
Карма: 11
у меня одинрная кнопка,разве можно соеденять ноги ст бай и муте вместе?
vas455
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:08:15
Карма: 11
ДАЙ схему,я не понял как
hybroid
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:12:18
Карма: 45
Елы-палы, не заметил я р8. Тогда действительно всё отлично
vas455: ещё крупнее напиши, все сразу бросятся рисовать тебе схему последовательного соединения кнопки и резистора.
vas455
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:13:30
Карма: 11
Дайте схему
hybroid
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:14:05
Карма: 45
Ёпть, какое-то предновогоднее обострение.
koyodza
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:18:08
Карма: 40
vas455 писал(а):
Дайте схему
Держи схему:
один конец кнопки подключаешь к +питания.
Ко второму концу кнопки паяешь два провода, которые подключаешь к отпаянным от +питания концам резисторов R4 обоих каналов.
На этом рисунке
download/file.php?id=87382 нужно отпаять правый вывод R4, и подключить к кнопке, идущей к +питания. Эти отпаянные выводы R4 из разных каналов объединяются вместе, хоть 2 канала, хоть 8.
Вот и вся схема. Всё, PROFIT!
vas455
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:22:12
Карма: 11
Спасибо
hybroid
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:26:45
Карма: 45
vas455
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:30:25
Карма: 11
Страница 2 из 3
[ Сообщений: 44 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
