На что годится дохлый винчестер?
Сообщение Алексей FAV »
Двигатель можно использовать как валкодер :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение vodoprovodchik »
Ещё, млин вспомнил...если раскручивать движёк винчестера другим двигуном /контакт на разных диаметрах осей / то с этого движка(В) можно снимать отличный синусоидальный сигнал, - пойдёт для настройки каких нибудь устройств...на тот случай если нет в доме синусника.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А не проще синусоиду с розетки получить? Или там недостаточно стабильная?
С розетки получить гораздо не прощще , а если изменять радиусы ометания поверхностей т.е. перемещать мотор раскрутки по диску винчестера то получается полумеханический генератор ЗЧ с идеальной синусоидой и перестраиваемый к тому же. Если есть автомобилисты то моторчик В. можно использовать как датчик к различным схемам использующим преобразование вращения в сигнал....вообщем сам мотор В. - это клад для самодельщика.
Водопроводчик
Сообщение VIRGO »
RST писал(а):В том единственном винчестере, в который я лазил, была оптическая система позиционирования. А в ней стеклянная пластина с частыми рисками, нанесенными на стекло - отличная дифракционная решетка.
А можно поподробнее? Производитель и модель винчестера? Можно в личку. Заранее благодарен.
RST
Сообщение RST »
Простите, VIRGO, не знаю, даже не посмотрел тогда. И винчестер был старый. Это пластинка была связана с группой держателей головок, и двигалась в прорези какого-то блочка, стоявшего за осью, на которой все хозяйство вращалось. Попробую выяснить у хозяина, куда он его дел.
Сообщение Кашпо »
Алексей FAV писал(а):Двигатель можно использовать как валкодер :)
это как? если его крутить, он искричество вырабатывает, проверял. но если он стоит у него же ЭДС никакой на выходе нету...
С чего вы взяли что ЭДС нет? :)
у меня работает как валкодер. :)))
Сообщение Кашпо »
Алексей FAV писал(а):С чего вы взяли что ЭДС нет? :)
а откуда у стоящего генератора ЭДС на выходе?
какой сигнал он выдаёт на выход? и как он пересчитывается в угол например?
или он работает в режиме сельсина? т.е. подаётся некая синусоила, которая потом снимается с другой обмотки?
Да что объяснять то, ЭДС появляется с поворотом ротора
там по сути стоят 3 катушки + магниты на роторе
берем операционник типа LM324, и усиливаем сигнал а
последвательность определяется расположением магнитов и получается
что сначало видим импульс на первом потом на втором и на третьем, а
дальше снова повторяется с первой, за основу взял этот вариант
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/encod.htm
Сообщение Кашпо »
Интересный вариант. Я извиняюсь - ещё вопросик - а какова минимальная частота вращения вала двигателя при которой этот валкодер ещё работает?
ЭДС же зависит от скорости...
Он чуствует каждый шаг. :)))
RST
Сообщение RST »
[quote="Старый ржавый электронщик"]Датчик Холла ...Hа других гранях появляется ЭДС при движении кристалла в магнитном поле. /quote]
Приветствую, давно не встречал Вас здесь, Старый-Ржавый.
Датчик Холла выдает на выходе напряжение пропорциональное произведению тока возбуждения на индукцию поля даже в постоянном магнитном поле.
FX
Сообщение FX »
Можно забацать развертку лазерного шоу... http://www.hot.ee/leintz2/Laser/laserskannereng.html[/url]
Вот ещё ...на каком то сайте наткнулся - миллиамперметр из винчестера :
(37.59 КБ) 976 скачиваний
Сообщение UA3MQJ »
Сообщение SeregaT »
Хорошие часики :)
Сообщение UA3MQJ »
http://razobrali.ru/2008/03/31/настояща ... #more-1110
Музыка с помощью разных девайсов. Есть там и жесткий диск
Сообщение Pahan »
Можно барабаны сделать :)))
http://www.youtube.com/watch?v=bev_Yz3CIXI
или вот такой
или вот: Top 5 Dead Hard Drive Projects
http://hackedgadgets.com/2006/04/25/top ... ard-drive/
Сообщение Temestry »
Идея такая...кто хочет пойти по путям Тесла, возьмите запустите движок с винтчестера, потом достаёте ещё один и собираете электрофорную машину))))Тока не знаю...можно ли использовать для неё мет диски?))
Может при скорости 7000 тыс/мин получится ионизатор)))тока шумный очень))
Вернуться в «Умные мысли»
