Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Fedorovskij
- Прорезались зубы
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
привет всем пожалуйста отзовитесь можете ктонибудь выложить карту напряжений на эту схему у меня при сборке запарка получилась какаято и на выходе постоянка 6 ввыходники целые парадокс включаю через токо ограничивающие резисторы ток у меня 0. 33 и не падает при попытке уменьшить ток покоя сильно греется vt9
- (19.47 КБ) 825 скачиваний
Последний раз редактировалось Fedorovskij Вс дек 04, 2011 11:20:08, всего редактировалось 1 раз.
ivan-babith
- Родился
Добрый вечер всем пажалста помогите с номиналами C2, C3, C6 пико. или нано.
Fedorovskij
- Прорезались зубы
C2 C3 C6 в пикофарадах блин люди выложите пожалуйста, замеры на схеме, просил ещеё недели две назат см. выше моё сообщение
ivan-babith
- Родился
Етот усь будет помочнее и качественее долбить чем мой на TDA 7293 он играл на многих провадах, днях рождениях и так что пол села слишали но нужно помочнее.
- (170.5 КБ) 895 скачиваний
- (168.28 КБ) 750 скачиваний
- вньом есть авто отключенее, авто регулировка вращения кулера и защита от к.з. но он пока не доработан
- (213.31 КБ) 785 скачиваний
- (181.77 КБ) 704 скачивания
- (198.4 КБ) 722 скачивания
Fedorovskij
- Прорезались зубы
выкладываю свою карту напряжений может кто то подскажет где косяк зарыт замеры делал при закороченом входе питание подавал через ограничивающие резисторы по 100 ом 25 вт ток ограничен до 330мА
- (20.55 КБ) 672 скачивания
dmr
по пунктам:
1. горит ли светодиод
2. нарисуйте схему вашего бп
3. мерьте напряжения на каждом электроде всех транзисторов, и карту сюда
4. проверьте правильность впайки/жизнеспособность транзисторов ВТ1-ВТ2
5. какой ток покоя
5. какой ток покоя
kosten
- Первый раз сказал Мяу!
Знающие люди помогите с напряжениями ... я мультисиме не силен . Просто скоро надо будет запускать его, а я и напряжений не знаю какие должны быть . Помогите пожалуйста я думаю это многим поможет
Fedorovskij
- Прорезались зубы
светодиод горит но но както тускло, все транзисторы целые перед впайкой даже номиналы резисторов и конденсаторов проверил на предмет брака ток покоя не регулируется юлок питания рабочий на ней работала 7293. ток из блока питания ограничил резисторами по 100 ом схема жрёт 330Ма и нехочет падать и ещё , через р15 ток валит аж 50Ма! а через р14 2Ма ток мерил по закону ома
- (21.32 КБ) 754 скачивания
- блок питания
- (18.59 КБ) 720 скачиваний
Посоветуйте для етого унч схему предусилителя и темброблока, также не сложную, на транзисторах и со схожими параметрами ачх.
Какой усилитель лучше по качеству звука, такой или на специальных микросхемах?
Fedorovskij
- Прорезались зубы
звучит этот на много лучше чем на микросхемах а по цене выходит чуть дороже чем на микросхеме!
dmr
посоны, вот тема про подобный усилитель, там карта напряжения в дифф каскаде, почти в один в один схема, позже карту всю выложу viewtopic.php?f=25&t=27166&start=80
- (207.71 КБ) 690 скачиваний
dmr
и еще, связи с множеством ошибок в построении у людей этого УМ, делайте лучше LANZAR, на паяльнике тема до субмолекулярных частиц разжевана, дешевле выйдет, чем мотороллы сюда пихать! а кто хочет все равно эту схему, собирайте на отечественных компонентах, разницы не заметите. выходники только в железе.
Вы про эту тему говорите?
Какой усилок посоветуете собрать, транзисторы из той темы действительно дешевле.
У кого звук лучше?)
У кого звук лучше?)
dmr
та лучше должна звучать, ее я и хочу попробовать, питание по более
здесь и симуляторе и на осциллографе иногда выскакивают скачки напряжения на синусоиде, выбросы что-ли, пробовал коррекцию изменять, ставил даже двухполюсную, вроде помогает, но лучше проверенные схемы делать, дешевле выйдет, чем транзисторы жечь.
Fedorovskij
- Прорезались зубы
изходя из данной карты напряжений ктонибудь может подсказать где копать и вообше почему у меня на базах транзисторов ВТ7 и ВТ9 положительное напряжение откудова ему там взятся????
kosten
Народ этот усь надо раскачивать чемто ! звуковуха не тянет его ... посоветуйте тупо предварительный усилитель так как юзаю этот усь для саба( усь +ФНЧ)
kosten писал(а):Народ этот усь надо раскачивать чемто ! звуковуха не тянет его ... посоветуйте тупо предварительный усилитель так как юзаю этот усь для саба( усь +ФНЧ)
Я делаю сечас етот. viewtopic.php?f=1&t=43289
Дайте пожалуста схемку стабилизатора питания на етот усилитель. Есть трансформатор на 2х27в 250вт. Или же можно просто подключить через мостик и два кондюха 10000мкв 63в? Какая мощность вийдет от такого трансформатора на два канала, по идее должно бить 61вт при нагрузке 4 Ом. Заранее благодарен.
dmr
зачем стабилизатор при таком низком напряжении, 2-3В амплитуды потерять? Если от пульсаций избавиться, тут нужно качественный городить, а он сложный, простые компенсационные не дадут нужного эффекта. Кондер ставите на 10000-15000мк, немного добавит низов. Думаю ватт 80 можно при такой напруге с 4 ом снять
