Мелкие вопросы по питанию.
Паятель
Сообщение Паятель »
Какую пульсацию? Просто напряжение, что ли?
APTYP
Сообщение APTYP »
Спасибо! ЛЕВША, а резистор R1 на схеме как я понял регулирует порог срабатывания? И реле на 12 вольт?
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Ну всмысле амплитуду пульсаций напруги. Я фильтр расчитываю, вот нужно знать сколько...
Паятель
Сообщение Паятель »
Так на обмотке-то нет пульсаций, они появляются после выпрямителя. И зависеть они будут от нагрузки и фильтра. Может быть, вам надо допустимую амплитуду? Но она не измеряется, а берется в зависимости от чувствительности схемы к пульсациям.
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
APTYP писал(а):Спасибо! ЛЕВША, а резистор R1 на схеме как я понял регулирует порог срабатывания? И реле на 12 вольт?
да, и сам же транзистор я вляется термо датчиком и крепится к измеряемой субстанции. только питание должно быть оч. стабильным,
инача параметры будут уплывать. :)
Волосатый
Паятель, Ну вобщем собираю усилок, транс ТС-200, и при расчетах фильтра (конденсаторы) нужно знать коэфф. пульсаций после выпрямителя. Я еще поставлю транзисторный стабилизатор... Так вот я незнаю чем амплитуду мерить...
Паятель
Сообщение Паятель »
Как я уже говорил, допустимый коэффициент пульсаций ограничен определённой величиной для каждого вида аппаратуры - и принимают Кп соответственно, не более этой величины. Вот здесь в конце несколько примеров есть:
http://www.radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Furcat
Сообщение Furcat »
Ребят, расскажите кто знает зачем параллельно шотки включают конденсатор и резистор соединённые последовательно в цепях выпрямителей ИБП ?
Волосатый
Паятель, Вы меня наверно нетак поняли...
Вот в обучалке есть формула
Для нахождения емкости кондера фильтра нужно знать размах пульсации напряжения. Вы говоите что
выходит что размах пульсаций полюбому нужно искать, чтобы их сгладить.
Паятель
Сообщение Паятель »
Нет, это вы меня, похоже, не поняли...
dU=Кп*U
Но учтите, что в качестве Кп может подразумеваться как отношение размаха пульсаций к уровню постоянного напряжения, так и отношение амплитуды. То есть разница может быть в два раза.
Волосатый
Я кажется вьехал...
В формулу подставляют необходимый Кп, исходя из того что у всех трансов амлитуда напруги после выпрямителя одинакова?
Но тогда что такое dU в формуле выше? аплитуда до выпрямителя? и как её найти...?
Паятель
Сообщение Паятель »
Волосатый писал(а):В формулу подставляют необходимый Кп,
В общем, да. Можно и поменьше его значение взять, тогда фильтр с запасом будет.
Волосатый писал(а): у всех трансов амлитуда напруги после выпрямителя одинакова?
А вот это не понял. У каких трансов?
Волосатый писал(а):Но тогда что такое dU в формуле выше?
Под формулой (в Обучалке) и написано... Я формулу привёл, по которой она находится.
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
Furcat писал(а):Ребят, расскажите кто знает зачем параллельно шотки включают конденсатор и резистор соединённые последовательно в цепях выпрямителей ИБП ?
обычно это делают в тех цепях, в которых включена индуктивность.
ставится для того чтобы срезать коммутационные всплески напряжения, достигающие амплитуды в 3 - 4 раза превышающей амплитуду питания, всплески опасны пробоем.
это в ПН-ах. называется демпферная цепь.
можно ее включать и непосредственно паралельно обмотке транса или дросселя.
Волосатый
Паятель, ну тогда спс)) понял))
У каких трансов?
у апсолютно всех трансформаторов. Формула же универсальная приведена.
А размах пулсаций в формуле мерить после выпрямителя? и чем
RST
Сообщение RST »
[quote="Паятель"]Но учтите, что в качестве Кп может подразумеваться как отношение размаха пульсаций к уровню постоянного напряжения, так и отношение амплитуды. [quote]
Кстати, как этот самый Кп померять? По определению это амплитуда основной частоты переменной составляющей выпрямленного напряжения, в процентах от его же среднего значения. Как ее выделить в домашних условиях? Не делать же анализ Фурье.
Паятель
Сообщение Паятель »
Волосатый писал(а): у апсолютно всех трансформаторов.
С чего вдруг у разных трансформаторов одинаковое напряжение будет?
RST писал(а):Кстати, как этот самый Кп померять? По определению это амплитуда основной частоты переменной составляющей выпрямленного напряжения, в процентах от его же среднего значения. Как ее выделить в домашних условиях?
Думаю, можно попробовать милливольтметром через конденсатор. Зная его показания и сопротивление, вычислив сопротивление конденсатора, посчитать Кп. :) Но зачем это надо?
Волосатый
Паятель извиняйте, не то сказал :oops: я имел ввиду отношение среднего выпрямленного к амплитуде, т.е. Кп...
И еще. Вот в формуле из обучалки есть dU. Оно неизвесно. Как померить?
Паятель
Сообщение Паятель »
А вы читайте внимательней...
Паятель писал(а):dU=Кп*U
Волосатый
Спасибо! Понял, пощитал, получилось 5666 мкФ в плечо (100 вт усь, 42 В)
shnurik
Сообщение shnurik »
как понизить напругу ?
после выпрямления получается 30 а надо 17
