Интересно вообще, у меня на трансе до выпрямителя 209 В, а после, на 2-х параллельно подключенных конденсаторах, 284 В.
Может конденсаторы у вас последовательно стоят, тогда напряжение суммируется
Да нет, все конденсаторы стоят параллельно, в таком режиме они работают уже около недели... Я надеюсь они не превратятся в фугас в один прекрасный час ?
prospero-xz писал(а):Да нет, все конденсаторы стоят параллельно, в таком режиме они работают уже около недели... Я надеюсь они не превратятся в фугас в один прекрасный час ?
Превратятся конечно, если продолжать их также эксплуотировать на повышенном напряжении.
Еще момент, конденсаторы не все одинаковые, в основном они от 400 до 1600В, но на сколько я понял, в случае перегрузки это роли не играет? Сглаживающий конденсатор должен включаться последовательно?
prospero-xz писал(а):Еще момент, конденсаторы не все одинаковые, в основном они от 400 до 1600В, но на сколько я понял, в случае перегрузки это роли не играет? Сглаживающий конденсатор должен включаться последовательно?
Кондёр всегда ставится на напряжение поболее питающего.
Параллельно.
prospero-xz писал(а):Схемы чертить не приходилось, но вроде вот так. Красные кружки - щупы тестера.
300 В(переменное) * 1,4142135623730950488016887242097=424,26406871192851464050661726291 В(постоянное) Итого грубо 424 Вольта на батарею кондёров получается, врядли в сети так напряжение скачет, что на выходе получилось 500 В, хотя хз, ночью всё возможно Конденсаторы вам нужно на 600 В желательно.
Думаю с уровнями напряжений разобрались. Выключатель, который стоит после диодного моста, думаю быстро обгорит коммутируя батарею конденсатроров на напряжение более 400 В под нагрузкой и почти 500В без нагрузки. Он там не нужен.
Что за обомотка включена в качестве нагрузки?
В качестве нагрузки катушка где то на 1.5 Ом. На нее и разряжается 500 В. Сейчас добавил конденсаторов, емкость удвоилась, так, что времени зарядки хватает чтобы отключить питание в нужный момент, да и до 500В они уже не заряжаются, в дальнейшем планирую докупить еще кондеров, думаю проблемы с перегрузкой не будет.
Недавно нашел схему генератора помех для телевизора, вроде простая, собрал, но при сборке вместо конденсатора С3, поставил чуть большей емкости. Работать устройство отказалось, может ли изменение емкости на 0.4 пФ так сильно повлиять на работу?
