Мелкие практические вопросы
Сообщение GRAF »
Интересно вообще, у меня на трансе до выпрямителя 209 В, а после, на 2-х параллельно подключенных конденсаторах, 284 В.
Может конденсаторы у вас последовательно стоят, тогда напряжение суммируется :))
Сообщение prospero-xz »
Да нет, все конденсаторы стоят параллельно, в таком режиме они работают уже около недели... :roll: Я надеюсь они не превратятся в фугас в один прекрасный час :) ?
Цель оправдывает калибр.
Сообщение GRAF »
prospero-xz писал(а):Да нет, все конденсаторы стоят параллельно, в таком режиме они работают уже около недели... :roll: Я надеюсь они не превратятся в фугас в один прекрасный час :) ?
Превратятся конечно, если продолжать их также эксплуотировать на повышенном напряжении.
Может можно как то сгладить подаваемое на конденсаторы напряжение и оно не будет так скакать?
Сообщение Паятель »
Можно взять конденсаторы на большее напряжение.
Взял бы без проблем, но дорогие они. Что можно поставить после диодного моста чтобы убрать эти зверские 500В импульсы?
Сообщение GRAF »
prospero-xz писал(а):Взял бы без проблем, но дорогие они. Что можно поставить после диодного моста чтобы убрать эти зверские 500В импульсы?
Дроссель и сглаживающий конденсатор.
С дросселем понятно, а конденсатор должен стоять перед диодным мостом?
Сообщение GRAF »
prospero-xz писал(а):С дросселем понятно, а конденсатор должен стоять перед диодным мостом?
И дроссель и конденсатор после диодного мостика.
Еще момент, конденсаторы не все одинаковые, в основном они от 400 до 1600В, но на сколько я понял, в случае перегрузки это роли не играет? Сглаживающий конденсатор должен включаться последовательно?
Сообщение GRAF »
prospero-xz писал(а):Еще момент, конденсаторы не все одинаковые, в основном они от 400 до 1600В, но на сколько я понял, в случае перегрузки это роли не играет? Сглаживающий конденсатор должен включаться последовательно?
Кондёр всегда ставится на напряжение поболее питающего.
Параллельно.
Сообщение delay »
prospero-xz, приведите вашу схему с указанием, где вы мерите напряжения с результатами.
Схемы чертить не приходилось, но вроде вот так. Красные кружки - щупы тестера.
(2.16 КБ) 371 скачивание
Сообщение GRAF »
prospero-xz писал(а):Схемы чертить не приходилось, но вроде вот так. Красные кружки - щупы тестера.
300 В(переменное) * 1,4142135623730950488016887242097=424,26406871192851464050661726291 В(постоянное) Итого грубо 424 Вольта на батарею кондёров получается, врядли в сети так напряжение скачет, что на выходе получилось 500 В, хотя хз, ночью всё возможно :)) Конденсаторы вам нужно на 600 В желательно.
Сообщение delay »
Думаю с уровнями напряжений разобрались. Выключатель, который стоит после диодного моста, думаю быстро обгорит коммутируя батарею конденсатроров на напряжение более 400 В под нагрузкой и почти 500В без нагрузки. Он там не нужен.
Что за обомотка включена в качестве нагрузки?
Сообщение GRAF »
delay писал(а):Что за обомотка включена в качестве нагрузки?
Катушка пушки Гаусса :)
В качестве нагрузки катушка где то на 1.5 Ом. На нее и разряжается 500 В. Сейчас добавил конденсаторов, емкость удвоилась, так, что времени зарядки хватает чтобы отключить питание в нужный момент, да и до 500В они уже не заряжаются, в дальнейшем планирую докупить еще кондеров, думаю проблемы с перегрузкой не будет.
Недавно нашел схему генератора помех для телевизора, вроде простая, собрал, но при сборке вместо конденсатора С3, поставил чуть большей емкости. Работать устройство отказалось, может ли изменение емкости на 0.4 пФ так сильно повлиять на работу?
(10.95 КБ) 481 скачивание
Подскажите пожалуйста, можно как нибудь проверить работает ик диод или нет? Есть ли какие нибудь простенькие индикаторы ик излучения?
ARV
Сообщение ARV »
prospero-xz писал(а):Есть ли какие нибудь простенькие индикаторы ик излучения?
да, фото-видео-камера любая, хотя бы и телефонная :)
Вернуться в «Практика»
