Транзисторы проще, чем на каждый датчик ставить операционник, микру-УНЧ слишком жирно будет цеплять Я вот сижу барабаню почти весь вечер, что сказать, зацепляет у меня соседние ноты, задержку 50 мс вставлял, всё равно с одного удара два проскакивают бывает. И хотя бы второй датчик надо будет достать, а то скучно по одному барабанить.
Всмысле "на каждый датчик"? Там же только один пьезоэлемент... По поводу задержки, там нельзя устройство пустить не через драйвер звуковухи, а через asio4all? У меня с синтезатором такая проблема была когда к компу подключал... С asio4all получилось уменьшить задержку до 10мс, так что её даже не заметно..
Здесь на радиокоте по большей части всё в теме есть, но разбросано по сообщениям. Из нового: выложил свой вариант печатной платы, рекомендации по фьюзам и по сборке устройства на атмеге48.
klonyx, дисплея на схеме нет у тебя, USB подключено не совсем верно, пару стабилитронов ещё надо и резистор 1.5кОм.
Программиста ищи лучше в темах где больше народа бывает, кто-то учится и интересно им потренироваться, например "WinAvr в вопросах и ответах", может там, или тему создай "Помогите новичку с первым устройством на МК". Дай эту схему твою и ссылку на мои исходники, там реально дописать и поправить не больше часа работы. Я категорически не пишу исходники в слепую, без устройства, поэтому могу помочь только этим.
исходники с прошивкой на 8 мультиплексоров, но без кнопок. схему я выкладывал на второй странице этой темы, только там на 4 мультиплексора, думаю разберешься как остальные подключить
ее! завтра привезут мне мультиплексоры отечественные к561кп2 буду паять мидик на 64 надеюсь в скором времени он превратится в полноценный вертак dj это моя мечта
Давай давай).. Я вот экзамен сдал, теперь пока собираю оригинальную 3-ю версию, но на смд... Потом тоже хочу на 8 мультиплексоров попробовать... Сразу делать не стал, так как прошивки не было...
я вот тоже не стал делать на большое количество потому что прошивки не было и не известно было появится ли она вапще.
а теперь есть ключик! и я начал делать железячками затарился теперь надо
Я сначала хотел сам попробовать переписать, но сейчас нет времени заниматься этим, сессия). А оригинал пока собирал, спалил 2 атмеги (по глупости:)), а теперь смд-шку после прошивки подключил не правильно, так что может и она полетела)
Avarges я гляжу твой пультик который версии 3 подходит к завершению
расскажите про свои планы о контроллере версии 4 разумеется пресса должна знать первой все подробности! шутка
Найду ошибки в прошивке, так обновлю. У меня бутлоадер зашит программатором, а прошивку перезаливаю по USB, так без JTAG отладчика получается разработку вести и пользоваться, не раскручивая устройство. 4.0 то у меня есть, только он же midibox 808 без корпуса
Avarges расскажите подробней про версию 4.0 он же midibox 808
расскажу про свои достижения у кого ноутбук HP pavilion dv6 в котором три разъема для подключения двух пар наушников и внешнего микрофона можно сделать двух канальную звуковую карту пишите сегодня переделал его теперь покупать внешнюю желание отпало совсем. в ближайшее время надеюсь сделаю хороший миди пультик и все жизнь будет в шоколаде
в mb-808 я тоже заинтересован. на мидибоксе почти собрал, но как оказалось в pic18f452 прошивка не влазит
и важен алгоритм, а не аппаратная реализация. в асме я не особо шарю, поэтому распотрошить прошивку мидибокса не смог
midibox 808 это 16 дорожечный композитор для ударных партий, до 64 бара на луп. Особенно никаких изменений я туда не вносил, просто тупо собрал:
У меня в минимальной комплектации, без кучки энкодеров для накрутки звуковых фильтров. Пока собирал как-то уже и разочаровался в нём, вот посмотрите в ютубе видео по запросу "roland 808", это же не звучание, а каменный век С другой стороны, сэмплы то я сам поставлю на компе. Но ещё толком не пользовался, ещё надо два энкодера вставить для темпа и выбора инструмента, которые только недавно пришли. А светодиоды на модуль DOUT решил не ставить пока, дисплей большой, всё видно.
spongebob, у меня как раз на PIC18F4620, для этого устройства и покупал. Очень удивился потом, что PIC слабее атмеги по производительности и дороже при том (аналог Atmega64).
Потестил в FL Studio задержки изредка лезут между нотами, а так всё ничего. Но это где-то на компе проблемы или в фл, если б устройство так задерживало, автора немца уже съели не один раз
прикольная телега. она на pic или avr если avr то можно сделать а вот с pic не дружу по тупому они прошиваются еще программатор навороченный какой то делать надо....
