MIDI контроллер
klonyx
Re: MIDI контроллер
Сообщение klonyx »
ATmega 16 ,74hc4051 на 64 крутилки
(98.01 КБ) 831 скачивание
isx
Re: MIDI контроллер
Сообщение isx »
Транзисторы проще, чем на каждый датчик ставить операционник, микру-УНЧ слишком жирно будет цеплять :) Я вот сижу барабаню почти весь вечер, что сказать, зацепляет у меня соседние ноты, задержку 50 мс вставлял, всё равно с одного удара два проскакивают бывает. И хотя бы второй датчик надо будет достать, а то скучно по одному барабанить.
Всмысле "на каждый датчик"? Там же только один пьезоэлемент... По поводу задержки, там нельзя устройство пустить не через драйвер звуковухи, а через asio4all? У меня с синтезатором такая проблема была когда к компу подключал... С asio4all получилось уменьшить задержку до 10мс, так что её даже не заметно..
Avarges
Re: MIDI контроллер
Сообщение Avarges »
Сегодня опубликована статья: MIDI DJ CJ CONTROLLER 3.0 USB
http://avargesnano.narod.ru/3/MIDI-DJ-CJ-CONTROLLER-3.0.html
Здесь на радиокоте по большей части всё в теме есть, но разбросано по сообщениям. Из нового: выложил свой вариант печатной платы, рекомендации по фьюзам и по сборке устройства на атмеге48.
klonyx
Re: MIDI контроллер
Сообщение klonyx »
привет всем народ помогите :) кто может с прошивкой на эту схему оченьнужен контроллер этот !!!
(98.01 КБ) 756 скачиваний
Avarges
Re: MIDI контроллер
Сообщение Avarges »
klonyx, дисплея на схеме нет у тебя, USB подключено не совсем верно, пару стабилитронов ещё надо и резистор 1.5кОм.
Программиста ищи лучше в темах где больше народа бывает, кто-то учится и интересно им потренироваться, например "WinAvr в вопросах и ответах", может там, или тему создай "Помогите новичку с первым устройством на МК". Дай эту схему твою и ссылку на мои исходники, там реально дописать и поправить не больше часа работы. Я категорически не пишу исходники в слепую, без устройства, поэтому могу помочь только этим.
khomych
Re: MIDI контроллер
Сообщение khomych »
исходники с прошивкой на 8 мультиплексоров, но без кнопок. схему я выкладывал на второй странице этой темы, только там на 4 мультиплексора, думаю разберешься как остальные подключить
firmware.rar
(48.59 КБ) 376 скачиваний
klonyx
Re: MIDI контроллер
Сообщение klonyx »
спасибо большое ! за помощь :)
khomych
Re: MIDI контроллер
Сообщение khomych »
прошивку не проверят, так как неначем. но должна работать
liv6125
Re: MIDI контроллер
Сообщение liv6125 »
ее! :music: завтра привезут мне мультиплексоры отечественные к561кп2 буду паять :solder: мидик на 64 надеюсь в скором времени он превратится в полноценный вертак dj :music: это моя мечта
isx
Re: MIDI контроллер
Сообщение isx »
Давай давай).. Я вот экзамен сдал, теперь пока собираю оригинальную 3-ю версию, но на смд... Потом тоже хочу на 8 мультиплексоров попробовать... Сразу делать не стал, так как прошивки не было...
liv6125
Re: MIDI контроллер
Сообщение liv6125 »
я вот тоже не стал делать на большое количество потому что прошивки не было и не известно было появится ли она вапще.
а теперь есть ключик! и я начал делать железячками затарился теперь надо :solder:
isx
Re: MIDI контроллер
Сообщение isx »
Я сначала хотел сам попробовать переписать, но сейчас нет времени заниматься этим, сессия). А оригинал пока собирал, спалил 2 атмеги (по глупости:)), а теперь смд-шку после прошивки подключил не правильно, так что может и она полетела)
кирилл555
Re: MIDI контроллер
Сообщение кирилл555 »
поменял в плате все соединения проводами на соединение шлейфами
Печатная плата.lay
(92.51 КБ) 573 скачивания
скоро начну травить, паять и лудить :solder:
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x20.gif[/img][/url]
Avarges
Re: MIDI контроллер
Сообщение Avarges »
Обновленная прошивка MIDI DJ CJ CONTROLLER 3.0 USB
Изменения:
Теперь экран стартует без мусорных символов
При повороте энкодера L или R отображается
Скорость работы улучшена
Прошивки стали компактнее
djcj3-atmega8-24-12-2011.zip
(8.17 КБ) 330 скачиваний
liv6125
Re: MIDI контроллер
Сообщение liv6125 »
Avarges я гляжу твой пультик который версии 3 подходит к завершению :wink:
расскажите про свои планы о контроллере версии 4 разумеется 8) пресса должна знать первой все подробности! :write: шутка :beer:
Avarges
Re: MIDI контроллер
Сообщение Avarges »
Найду ошибки в прошивке, так обновлю. У меня бутлоадер зашит программатором, а прошивку перезаливаю по USB, так без JTAG отладчика получается разработку вести и пользоваться, не раскручивая устройство. 4.0 то у меня есть, только он же midibox 808 без корпуса :)
liv6125
Re: MIDI контроллер
Сообщение liv6125 »
Avarges расскажите подробней про версию 4.0 он же midibox 808 :)
расскажу про свои достижения у кого ноутбук HP pavilion dv6 в котором три разъема для подключения двух пар наушников и внешнего микрофона можно сделать двух канальную звуковую карту пишите :) сегодня переделал его теперь покупать внешнюю желание отпало совсем. в ближайшее время надеюсь сделаю хороший миди пультик и все жизнь будет в шоколаде :music:
spongebob
Re: MIDI контроллер
Сообщение spongebob »
в mb-808 я тоже заинтересован. на мидибоксе почти собрал, но как оказалось в pic18f452 прошивка не влазит :(
и важен алгоритм, а не аппаратная реализация. в асме я не особо шарю, поэтому распотрошить прошивку мидибокса не смог :(
Avarges
Re: MIDI контроллер
Сообщение Avarges »
midibox 808 это 16 дорожечный композитор для ударных партий, до 64 бара на луп. Особенно никаких изменений я туда не вносил, просто тупо собрал:
У меня в минимальной комплектации, без кучки энкодеров для накрутки звуковых фильтров. Пока собирал как-то уже и разочаровался в нём, вот посмотрите в ютубе видео по запросу "roland 808", это же не звучание, а каменный век :) С другой стороны, сэмплы то я сам поставлю на компе. Но ещё толком не пользовался, ещё надо два энкодера вставить для темпа и выбора инструмента, которые только недавно пришли. А светодиоды на модуль DOUT решил не ставить пока, дисплей большой, всё видно.
spongebob, у меня как раз на PIC18F4620, для этого устройства и покупал. Очень удивился потом, что PIC слабее атмеги по производительности и дороже при том (аналог Atmega64).
Потестил в FL Studio задержки изредка лезут между нотами, а так всё ничего. Но это где-то на компе проблемы или в фл, если б устройство так задерживало, автора немца уже съели не один раз :)
(129.13 КБ) 1987 скачиваний
liv6125
Re: MIDI контроллер
Сообщение liv6125 »
прикольная телега. она на pic или avr :) если avr то можно сделать а вот с pic не дружу :( по тупому они прошиваются еще программатор навороченный какой то делать надо....
Вернуться в «Интеграция с ПК»
