Как оттарировать частотомер (без образцового генератора)
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение afonkin08 »
Вот описание и фото аппарата.Есть вопрос эти черные ручки внизу какую функцию выполняют?
(76.51 КБ) 1483 скачивания
(75.65 КБ) 1132 скачивания
частотомер.doc
(47.5 КБ) 542 скачивания
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
Сообщение Pinky2 »
Надо было тему с начала почитать :oops: . Все уже придумано до нас...а я то думал... :)
Сообщение Robinkzn »
Начал собирать частотомер на МК PIC 16F84A. Первоисточник http://ra4nal.qrz.ru/ch6.shtml. Для калибровки там рекомендуют использовать эталонный частотомер и генератор. Я хочу использовать способ основанный на устройстве http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/49/. Предполагаю получить 4 МГц и подать их на микроконтроллер как тактовые импульсы. Тем самым частотомер заработает верно. При помощи таким образом запущенного частотомера планирую настроить генератор тактовых импульсов на ттл логике и кварце, замерить частоту его генерации. Ввести его частоту генерации, в настройки частотомера и подключить к нему этот генератор. Ну и можно будет оценить результат по калибратору выдающему эталонные 4 МГц. Как вам задумка?
ку
Сообщение otest »
Вот это проще.
Сообщение Jack_A »
otest писал(а):Вот это проще.
Таки да. Особенно если учесть, что стабильность частоты 100 * 10^-6. Часы з-да Интеграл имеют точность на порядок лучшую.
Сообщение Jack_A »
Сообщение МП 42 Б »
Тема уже обсуждалась
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=32450
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение serge_m »
Всем привет.
Собираю LCFG метр - одна из вариаций на тему известного всем LCF Александра Буевского.
Стал вопрос - а как же откалибровать частотомер. ЧТо обычно используют для калибровки если под рукой нет промышленного или уже откалиброванного частотомера?
Есть кварцевый генератор SG-615H с частотой 40 МГц - насколько корректно использовать его для калибровки?
Какие ещё есть варианты для калибровки частотомера с верхним пределом 50 МГц?
Сюда перенес.
Читайте тему.
Сообщение Catcatcat »
Если нет реально, приборов по которым можно проверить, то как слепишь, так будешь считать, что это самое точное.
Сообщение serge_m »
Catcatcat писал(а):Если нет реально, приборов по которым можно проверить, то как слепишь, так будешь считать, что это самое точное.
Капитан Очевидность с нами. :)
Неуж-то все собирая частотомер идут в метрологию для калибровки? Да и врядли частотомер собирают те, у кого есть промышленный.
Сообщение SmarTrunk »
Можно пытаться померить частоту строчной развертки центральных каналов ТВ (в телевизорах на ЭЛТ). По указанному кварцевому генератору можно проверить только четыре старшие цифры частоты. Остальные способы сложнее.
Сообщение serge_m »
SmarTrunk писал(а):Можно пытаться померить частоту строчной развертки центральных каналов ТВ (в телевизорах на ЭЛТ).
Спасибо за вариант - он вполне реален, но не для меня.
SmarTrunk писал(а):По указанному кварцевому генератору можно проверить только четыре старшие цифры частоты.
Ну 4 старших цифры совпадают и без калибровки :)сейчас показания 40,001,235
Тему прочитал, общее понимание появилось. Спасибо.
E71
Сообщение E71 »
Если не влом плату с несколькими м/с утюжить, вот для решения той же проблемы делал:
http://eddy71.ucoz.net/publ/vysokotochn ... v/1-1-0-20
Сообщение serge_m »
Та можно было бы и отутюжить, так потом ещё и телевизор на ЭЛТ с видеовыходом искать прийдётся. Ладно поищу генератор с точностью повыше и на том сойдёмся...
На самом деле, частоты ТВ-разверток никто не обязан держать с сумасшедшей точностью. Хотя есть предположение, что на центральных каналах так вроде почему-то должно быть. Просто другие способы, более правильные, сложнее или дороже. Например, собрать приемник образцовой частоты 66,6(?) кГц, либо кварцевый генератор, синхронизированный по GPS, либо, самое реальное, переносной автономный термостабилизированный кварцевый генератор - чтобы настроить его у знакомых, и потом принести домой и пользоваться.
Сообщение radiokot__ »
А у вас на вашем самодельном частотомере сильно стабильный генератор?
Я это к чему, то что вы там накалибруете, через пять минут уплывёт,потому что как правило используется обычный кварц.
Колибровать имеет смысл если на вашем приборе установлен очень стабильный генератор.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
С другой стороны, простой термокомпенсированный кварцевый генератор, выпаянный из радиотелефона Панасоник или купленный за 300р в "Кварце", имеет точность и долговременную стабильность порядка 1ppm, а при комнатных температурах и лучше, так что до 7 верных цифр частотомер может показать. После настройки кварцевого опорного генератора
Сообщение serge_m »
radiokot__ писал(а):А у вас на вашем самодельном частотомере сильно стабильный генератор?
Вопрос не в том. То что сильно гнаться за точностью смысла нет я уже понял, но хотя-бы изначально подкорректировать показания самодельного частотомера - полезно. Вы правы применяется обычный кварц 4 МГц 30ppm.
Сообщение rl55 »
SmarTrunk писал(а):Просто другие способы, более правильные, сложнее или дороже. Например, собрать приемник образцовой частоты 66,6(?) кГц
Еще можно измерять несущие мощных радиовещательных ДВ радиостанций - у них тоже очень точные значения частот, но, только применяя приемник прямого усиления, не супергетеродин.
Для проверки этого способа изготовил себе на макете ВЧ часть такого приемника и проверил способ практически.
Плохо принимается ДВ в городах - много помех...
Вернуться в «Измерения»
