Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение SLvik »
Можно, только он слишком мелкий для этого и символов много.
Сообщение Гефестион »
akl писал(а):Здравствуйте. На прошлой неделе ремонтировал частотомер Ч3-63/3. Накал ВЛИ ~2.5V 50Гц подпирается с одной стороны +5V; аноды-сегменты управляются 32-х разрядным регистром SN75518 напряжением +33V, а сетки-знакоместа напрямую от контроллера AT89S51. Индикация четкая и равномерная.
Где Вы такую микруху умудрились найти? Я щас ради интереса поискал на сайтах разных магазинов - нету даже в ЧиД. К тому же, судя по даташиту, она древняя.
akl
Сообщение akl »
Да я ее не искал. Она уже стоит в приборе. Хоть и в кроватке, но свои функции выполняет четко. Просто, выше обсуждалось как "правильно" подпереть накал.
Сообщение Foks »
Ну вот и пришли к выводу, что это неправильно, а точнее не оптимально.
Мне вот что не нравится в варианте с однополярными импульсами - если пробьется транзистор, который их генерирует, то накал просто сгорит. В случае с полумостом от этого защищают конденсаторы, в случае с мостом вероятность одновременного диагонального пробоя моста довольно мала. Конечно, на радиолюбительском форуме об этом мало кто думает, но всё же вопрос надёжности для дорогих/редких индикаторов актуален.
Я хоть и не использую дорогие/редкие, но у меня вот в одной схеме планируется 14 штук ИВ-17х и было бы печально сжечь их все. Решил поставить предохранитель "впритык", который будет тянуть схему в нормальном режиме, и сгорит, если на накал попадёт постоянка.
suslogon писал(а):во любители велосипеды изобретать собрались))
зачем все это,если техника питания накалов вли давно уже отработана в миллионах изделий?
Затем чтобы обеспечить равномерное выгорание. Оно и видно как отработана - какие старые часы не возьми, везде с одной стороны выгорело, с другой нет.
Giggity giggity goo!
Сообщение Coolish »
Foks писал(а):Мне вот что не нравится в варианте с однополярными импульсами - если пробьется транзистор, который их генерирует, то накал просто сгорит. В случае с полумостом от этого защищают конденсаторы, в случае с мостом вероятность одновременного диагонального пробоя моста довольно мала. Конечно, на радиолюбительском форуме об этом мало кто думает, но всё же вопрос надёжности для дорогих/редких индикаторов актуален.
Я думал об этом.
Простейшее дубовое решение - двухсторонний супрессор параллельно накалу на напряжение, чуть большее номинала.
Пускай лучше сгорают ключи или предохранители, чем накалы.
Без супрессора, даже один короткий ударный перегруз накала, который обязательно будет до сгорания предохранителя, может легко загадить аноды.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение suslogon »
Foks
а если посмотреть на импортные ВЛИ модули, то даже после долгой наработки выгораний невидно в таких масштабах, значит проблема там решена целиком и полностью :)
Сообщение Foks »
Ну хорошо, тогда расскажите подробно как она там решена, чтобы мы не изобретали велосипеды.
А пока что не известно, чем их "правильные" решения отличаются от наших велосипедов, и почему они долговечные. Может дело не в "правильном" накале: люминофоры то там тоже не советские используются, а тут речь идёт о подключении в основном совковых индикаторов и продлении срока их службы.
Сообщение slavector »
Именно потому что люминофоры в импортных совсем другой химии и долговечности не стоит заморачиваться с нашими. Всё одно срок службы очень маленький будет.
Помню в начале-середине 90 годов мы просто тащились от этих индикаторов после наших тусклых и недолговеных! :(
Помню купил ПКД (проигр компакт дисков) фирмы Пионер с таким индикатором. У знакомого был фирмы Сони так тот ещё ярче светился!
На советские потом смотреть не хотелось! :(
давно себе искал графический ВЛИ модуль...ставились следующие условия:
1. небольшой как по области отображения, так и по общим габаритам.
2. подешевле
3. со стандартным интерфейсом и описанием.
и вот попался родной) взял новым :)
GP1183A01 производства Futaba.
честно говоря, когда я его взял в руки,то был рад еще больше. модуль - настоящая конфетка :) :
1. действительно миниатюрный!=)))
2. грамотный конструктив: все детали расположены с одной стороны платы и причем под вли; контакты для питания и интерфейсам разведены дважды вверху платы гребенкой и в середине в два ряда; у вли нету штенгеля в привычном понимании; микросхемы на плате залиты лаком,что видимо связано с промышленным исполнением модуля; также был замечен предохранитель.
3. очень аккуратно собран и сделан - сразу видно,Что это не говнокетай последний.
4. сам ВЛИ сделан по технологии COG, т.е выходные ключи и видимо регистры лежат в бескорпусном исполнении прямо в баллоне под железными крышечками справа и слева.
5. ЦЕНА!!! для кого как,но я нашел его за 1050р и считаю,что это супер!
а вот и фото:
Сообщение MrIpkis »
Ребят. Разместил новую ему, а оказывается надо было отписаться в данной ветке. Чтобы не копировать одно и тоже, с надеждой на благосклонность модераторов я просто вставлю ссылку
вот моя проблема с часами.
Гляньте, пожалуйста.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):давно себе искал графический ВЛИ модуль...ставились следующие условия:
2. подешевле
И ты будешь из него чё-нить делать?
Современный Китайский мелкий дисплей.
Их ставили в автомагнитолы.
Сообщение Coolish »
Сделал себе подарок под новый год. Сегодня приехали большие часы Электроника 7-06К.
Один ИВ-26 выгорел на порядок сильнее и неравномернее всех других, наверное, брак.
А в качестве разделителя стоит совершенно безымянная лампа, хотя по внешнему виду это ИВ-4 или ИВ-17. Выгорела очень сильно.
Накалы точно так же запитаны от одного края, хотя трансформатор в этой модели двухсекционный и средняя точка есть и выведена у всех обмоток, включая первичку. Сильнее выгорела левая сторона индикаторов, где анодное напряжение "пляшет". Буду тоже перепаивать на среднюю точку.
PS. Корпус разобрал, его предстоит чистить и вытирать :))
Слав, ты хоть читал мой пост про этот вли?
какой китай,если фирма разработчик - американцы, а модуль сделан в тайване?!
какие автомагнитолы с вли в промышленном исполнении с RS-232, предохранителем, заливкой лаком, двойным коннектором, температурным диапазоном -40...+85 С и тд? где ты такое видел?
Coolish писал(а):А в качестве разделителя стоит совершенно безымянная лампа, хотя по внешнему виду это ИВ-4 или ИВ-17. Выгорела очень сильно.
Ну это ещё не сильно - я видел часы, в которых эта ИВка вообще практически погасла)
MrIpkis писал(а):Ребят. Разместил новую ему, а оказывается надо было отписаться в данной ветке. Чтобы не копировать одно и тоже, с надеждой на благосклонность модераторов я просто вставлю ссылку
Сорри, что пока не отвечаю, надо схему посмотреть, но мне щас некогда...
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):Слав, ты хоть читал мой пост про этот вли?
Ну вот головная фирма в Америке, а производят в Тайвани.
А где тайвань, там и Китай.
Тебе просто повезло с Тайыанью.
Дисплеи подобные этой фирмы я видел на автомобильных аппаратах SONY и даже цветной на Kenwood.
Фирма Futaba по моему сейчас последнняя кто делает дисплеи.
Они стоят в бытовой технике.
Ты мне скажи зачем он тебе?
На полке пыль собирать?
Тем более он мелкий.
SLvik писал(а): А где тайвань, там и Китай.
одно из самых распространенных и глупых заблуждений, которые можно услышать...
SLvik писал(а): Дисплеи подобные этой фирмы я видел на автомобильных аппаратах SONY и даже цветной на Kenwood.
и я видел графические вли в тех же автомагнитолах, но это заказные вли под конкретную модель или серию аппаратов, а не универсальные модули в промышленном исполнении.
SLvik писал(а): Фирма Futaba по моему сейчас последнняя кто делает дисплеи.
еще Noritake
SLvik писал(а): Они стоят в бытовой технике.
стоят,но не такие, а чаще всего заказные в коммерческом исполнении
SLvik писал(а): Ты мне скажи зачем он тебе?
лучший ответ на откровенно хамский наезд - "а тебя е...т?" :evil:
Сообщение SLvik »
Ты просто фирму защищаешь.
По идее любой дисплей заказывается фирмой производителем серийной аппаратуры.
еще Noritake
Эта фирма не так распространена как Futsba.
По крайней мере я от тебя слышу о ней в первый раз.
А дисплеи futaba видел очень много раз.
Samsung, LG, Panasonic, Sony, ну может ещё кто заказывают.
А зачем ты его выложил?
Вот мне и интересно что ты с ним намереваешься делать.
"По идее любой дисплей заказывается фирмой производителем серийной аппаратуры."
нет. есть четкое разделение на заказные изделия (например индикаторы со всякими там символами кассеты, диска, надписями типа "супер бас" и тд, определенного размера и тд), а есть просто серийно выпускаемые универсальные изделия. к ним относятся в том числе и такие вли модули
Сообщение uldemir »
Эй, горячие финские парни, остыньте!
Пусть suslogon делает с ним что хочет. У меня самого полно вкусняшек, которые пока пылятся на полочке. Придёт время - сделает. Потеряет интерес - продаст или отдаст. Захочет, сожжет лазером. А пока у человека радость.
Хм, правильно решил, что не буду в газоразрядах хвастать полученным вчера плазмафлексом. Наверняка, тоже съели б.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):"По идее любой дисплей заказывается фирмой производителем серийной аппаратуры."
У каждого производителя свои дисплеи сделанные фирмой Futaba.
Общих дисплеев нету.
Т.е. каждый тип дисплея делается на заказ.
uldemir писал(а): У меня самого полно вкусняшек, которые пока пылятся на полочке.[/size]
И у меня так же.
Но я выкладываю только готовые устройства.
Последний раз редактировалось SLvik Пт дек 23, 2011 14:41:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
