Да будут держать определенную температуру (не перегреется и в этом их достоинство ), в рамках свой номинальной мощности вот и всё. их много где используют, где нужно чтоб например не замерзло и всё (трубопроводы, баки......), для отопления можно, только особого смысла нет, т. к. все равно комфортней с регулируемым термостатом.As писал(а):Раз уж в теме собрались "гуру" по теплотехнике, хотел спросить про позисторные нагревательные элементы. Встретил такие в термошкафах для аппаратуры связи. Заинтересовало то, что тепловая мощность мало зависит от напряжения питания, трудно перегреть (пожароопасность минимальная...), да и размеры самого нагревательного элемента невелики (но крепится на алюминиевый радиатор порядочной площади...). Как они для отопления?
Задача. Отопление электричеством
- Efimozi
Re: Задача. Отопление электричеством
- Dick
- Собутыльник Кота
Прочитал всё...
Efimozi Полностью с Вами согласен..
Просто некоторым вместь 50 лет паяния надо было 10 лет в школе поучится...
Не сочтите за оскорбление Gnat , но на профильных форумах по отоплению Вас бы забанили...
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
КПД нового ТЭН (с естественной или принудительной циркуляцией) 80 - 90%. Со временем их КПД падает примерно до 50% КПД водяного ТЭН - более 95%Efimozi писал(а):evg всё правильно говорит, и мы с вами понимаем, что вся электрическая энергия превращается в тепло, на 100%, не зависимо от типа нагревателя, все равно станет теплом.
КПД - коэффициент полезного действия. Даже при расчётах отопления, КПД электронагревателей не считается за 100%
Всё так, но если опереться на сущность физических явлений, происходящих при нагревании ТЭНа, то станет ясно, куда и в каких соотношениях делится КПД нагревателя. А в идеале, когда система является "замкнутой" (из физики начальных классов школы), КПД будет 100%.
Собственно, больше хотел сказать, что уже дешевле и удобнее обогреваться твердотопливным обогревателем. Грамотно рассчитанным и правильно и качественно изготовленным.
- SeregaT
Ну в идеале даже каждая бабушка является ещё и дедушкойoleg_1 писал(а):А в идеале, когда система является "замкнутой" (из физики начальных классов школы), КПД будет 100%.
Смайлы не работают... Но посмеялся от души, спасибо!
Это тоже интересная тема, и ещё не известно, во что она могла бы перерасти на форуме. Но к данной теме она не относится.
- Efimozi
Хорошо, куда и в каких соотношениях девается электрическая энергия переходя в тепловую и как делится КПД
Куда девается энергия в нагревателе?????????? Это при каких расчётах отопления КПД эоектронагревателя не считаеся за 100% ?
P.S. Этож какие такие процессы со временем снижают КПД ТЭНов ???????
- Efimozi
Ух ты, а чем хужей газовые или котлы на жидком топливеoleg_1 писал(а): Собственно, больше хотел сказать, что уже дешевле и удобнее обогреваться твердотопливным обогревателем. Грамотно рассчитанным и правильно и качественно изготовленным.
КПД электронагревателя как такового 100%. А вот КПД всей отопительной системы меньше 100%. Если сложить мощность потребления на обогрев и рассеиваемую мощность дома, то общий КПД дома вообще будет 0%, ибо в установившемся режиме он не нагревается по определению, да и работы он не совершает. Когда у нас есть котёл с отопительной системой на жидком теплоносителе, совершенно без разницы, чем греть этот теплоноситель, всё тепло в таком случае, хоть от электродного, хоть от ТЭНового котла переходит теплоносителю. А вот с топливными котлами не так: там часть тепла уносят с собой продукты сгорания через трубу. Но всё равно топливный котёл выгоднее, так как чтобы выработать 1 кВт*ч электроэнергии на ТЭЦ/ГРЭС нужно чтоб уголь или газ выделил порядка 2-4 кВт*ч.
Всё хорошо в меру.
- SeregaT
При обычных расчётах отопления.Efimozi писал(а):Это при каких расчётах отопления КПД эоектронагревателя не считаеся за 100% ?
Нагар, нихром становится тоньше. Увеличивается тепловое сопротивление между спиралью и воздухом. Спираль нагревается сильнее, а тепла отдаёт меньше.Efimozi писал(а):P.S. Этож какие такие процессы со временем снижают КПД ТЭНов ???????
А это школьные учебники почитайте.Efimozi писал(а):Хорошо, куда и в каких соотношениях девается электрическая энергия переходя в тепловую и как делится КПД
А как этакового, не 100%evg писал(а):КПД электронагревателя как такового 100%.
Не может ТЭН всё выделяемое тепло передать теплоносителю (мы ведь про коэффициент полезного действия говорим, а не про сумму коэффициентов полезного и бесполезного действия).
Не понял, а кто мешает этим теплом выходящих продуктов сгорания дополнительно подогревать теплоноситель? Если для газа это не очень и нужно, то для древесного топлива это НЕ МЕНЕЕ 50% тепла, которое ну просто бесчеловечно выбрасывать на улицу.evg писал(а):А вот с топливными котлами не так: там часть тепла уносят с собой продукты сгорания через трубу.
А вы что, не знаете, правда?Efimozi писал(а):P.S. Этож какие такие процессы со временем снижают КПД ТЭНов ???????
Подумайте... Я теорию тоже не знаю.
Но на практике это очень хорошо видно - пока не почистишь от толстого слоя накипи, скорость нагрева снижается. Есть такая работа - вытаскивать периодически (по расписанию) тэны и чистить в каком-то спец растворе (кислоте по моему).
- Efimozi
Конкретно, при каких, сслыку на методику такого расчёта поглядел быSeregaT писал(а): При обычных расчётах отопления.
Ну и бог с ним, нихром стончается, увеличивается сопротивление, меньший ток потребляет. При окислении просто напросто увеличивается доля тепла переданного излучением, ибо степень черноты оксидов вышеSeregaT писал(а): Нагар, нихром становится тоньше. Увеличивается тепловое сопротивление между спиралью и воздухом
А это как?SeregaT писал(а):. Спираль нагревается сильнее, а тепла отдаёт меньше.
SeregaT писал(а):А это школьные учебники почитайте.
Ага, ТЭН часть выделенного тепла в вашем доме передаст в соседскую хижину.SeregaT писал(а): А как этакового, не 100%
Не понимаю, зачем спорить. Просто выкладывайте методику рассчета - всё станет на свои места. Или она секретная?
Что встанет на свои места? Они у всех разные... и не обязательно верные.oleg_1 писал(а):Просто выкладывайте методику рассчета - всё станет на свои места. Или она секретная?
При чем для хорошо образованных людей давно изученная (возможно ошибочная) теория куда важнее даже тогда, когда практика показывает совсем другой результат.
Тогда у нас есть уникальная возможность выработать свою методику, наиболее приемлемую с точки зрения знающих и обитающих здесь спецов
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Ладно, с КПД в сотню процентов разобрались....
А как быть с КПД больше 100 %?
Согласно условия изначальной задачи, предлагалось нагреть большое помещение малым потреблением электричества....
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
Ну это Вы уж совсем нехорошо пошутили
Наш Газпром нас (Россия Ульяновск), вроде как тоже, не долюбливаТ)) 3,40р. за куб в декабре платил (один зеленый ~32р.) (+ декабрьские 11%, дернул же меня шьЁерт на улице счетчик поставить). А у Вас почем куб газ? Тема интересна, у меня дом 100кв.м., в соседях буржуи построили два коттеджа и давления газа стало не хватать, пришлось врезать в отопительную систему двух кило ватный тэн, эпизодически включаю ... .Black-and-White писал(а):по сравнению с "золотым" газом, любящих нас соседей...
Последний раз редактировалось KSG Чт дек 22, 2011 07:49:35, всего редактировалось 1 раз.
Предпочитаю общение на ВЫ, дразнюсь) на ТЫ исключительно взаимно
Я плачу (ударение можете поставить в этом слове на своё усмотрение) около 0,25 американской бумажки за 1 куб.
А раз не хватает давления газа, может, следует почистить входной фильтр (если есть)?
Последний раз редактировалось oleg_1 Ср дек 21, 2011 14:16:32, всего редактировалось 1 раз.
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
т. е. один кубометр газа стОит 0,72 грн. - примерно 0,09 доллара США.Отпускная цена на природный газ для абонентов, потребляющих не более 2,5 тыс куб м в год при наличии счетчика, возрастет с 483,6 грн за 1 тыс куб м до 725,4 грн за 1 тыс куб м, при отсутствии счетчика - с 531,6 грн за 1 тыс куб м до 798 грн за 1 тыс куб м.
Вот тут табличка есть, я думаю, без перевода всё ясно: http://www.naftogaz.lviv.ua/faq_ciny.html
На правах пост скриптума: сотрудник живёт в частном доме, сказал, что не помнит, сколько за газ платит, но вроде как 1,20 грн. за куб.
(для справки: 1 доллар США = 8,00 грн., 1 р. р. = 0,27 грн.)
также прошу не забывать, что в Украине добывается достаточно много своего газа.
Пэм Браун
Пэм Браун
