Сообщение suslogon »
всем спасибо за добрые слова, идеи и мысли! :)
мряяяяууу!!!
Сообщение SLvik »
Vangard писал(а):А не кто не пытался сделать fm приемник с ГРИ индикацией? :shock:
У меня всё лежит в заготовке - FM/AM тюнер с частотой 66...108 МГц,
дока на LC72131, только пока времени нет этим заниматься.
Coolerr писал(а):Есть еще, там невидно ин-17 4 штуки без запятых блин.
А ты ещё походи поспрашивай ИНки на нашем рынке.
Найдёшь комплект, я уверен.
Их никто не спрашивает, поэтому их не приносят.
Гефестион писал(а): suslogon, лампочка просто супер! Поздравляю :beer: И плата аккуратно сделана. Сам плату травил и прогу писал?
Отвечу за него.
suslogon не пишет программы.
У него друг есть который пишет ему проги.
Сообщение COPER »
COPER писал(а):сделал часы на ин-12б от stalker_radiokot
менял к155ид1
на кнопки нажимать меняються последнии индикаторы 80или100 нет счета !
ау нужен ваш совет!! :o
горят цифры с засветкой ничего не реагирует!
и некоторые вообще не горят
(87.25 КБ) 929 скачиваний
Сообщение SLvik »
Сложно объяснить на расстоянии.
И тем более найти неисправность.
Осциллограф есть?
Может у вас ИД1 накрылась, а может чо с анодными ключами.
Сообщение KSN75 »
SLvik писал(а):У неё низковольтный выход + размеры огромные.
Выходное напряжение высокого уровня > 190 В
Выходное напряжение низкого уровня < 5,0 В
А сколько надо?
А насчет размеров, лампы тоже не микро.
Просто красиво бы смотрелась
...Весь покрытый золотом, абсолютно весь... :))
Сообщение Palmyr »
А сколько надо?
Не покрыта она золотом. Если хочешь позолочённую ставь 133ИД1 :wink:
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение KSN75 »
Да.. про золото что-то я поторопился...
:? Если про 133ид1, то их есть, наоборот искал в пластиковом корпусе, но из дешифраторов были лишь ид3.
Сообщение Coolerr »
SLvik
Нет больше ни у кого(по крайней мере у кого я знаю) У Леши ин12б валяется одна. Славик такую фигню не продает, у дедушки я все забрал.
Сообщение Zorndaik »
suslogon, мои запоздалые поздравления!
Сообщение COPER »
ОсциллографА нету.
схема от stalker_radiokot на ин 12
индикаторы проверил там нормально все горят кроме второго поменял все 1 все 2 и т.д
ид как проверить ?
(107.46 КБ) 918 скачиваний
(100.2 КБ) 666 скачиваний
Сообщение ALEXLAB »
А фьюзы в МК Вы точно правильно записали? И через что вообще МК прошивали?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение COPER »
cтр688 STR@NNIK
avrisp mk2 avrstudio
(67.42 КБ) 832 скачивания
Сообщение Coolerr »
COPER
в студии так и не воткнулся как фьюзы ставить. В кодеВерсион шил отдельно от схемы.
Сообщение SLvik »
Coolerr писал(а):Нет больше ни у кого(по крайней мере у кого я знаю) У Леши ин12б валяется одна. Славик такую фигню не продает, у дедушки я все забрал.
Мне один раз дедушка целый пакет принёс - штук 30 разных, но дорого аж по 50р за шт.
Я не взял.
Они меня все знают, я в своё время замучил их ИНками, даже одну ИГВ70 выудил
у дедушки стоящем в вертикальном проходе рядом с болтами и торгующем всяким советским старьём.
Так что спрашивай.
Coolerr писал(а):Славик такую фигню не продает.
Это не я.
Я лампы не продаю, это у нас продавец на рынке импортом торгует.
COPER писал(а):ОсциллографА нету.
ид как проверить ?
Чтобы проверить все анодные ключи замкните один из выходов ИД1 на землю.
При этом должны загореться одни и те же циферки во всех лампах.
ИД1 проверяется только заменой на новую.
Сообщение hatulmadan »
Есть часы "Электроника 6.14-03", их уронили и у них разбился индикатор ИЛЦ1-4/7Л-Р (сзади пипка откололась). Думаю переделать часы на неоновые или светодиодные индикаторы. Возможно ли это?
Не могу найти доку и цоколевку на индикатор ИЛЦ1-4/7Л-Р, какие ножки за что отвечают, какое напряжение.
Может быть кто-то уже делал что-нибудь подобное?
фото часов
(36.47 КБ) 7098 скачиваний
Сообщение uldemir »
Разводка индикатора прекрасно видна на нём самом. Напряжение накала можете померять тестером и с разбитым индикатором. Наверняка, этот индикатор можно заменить на любой другой индикатор с аналогичными габаритами ИВЛ1-7/5, например. Главное, чтобы совпало напряжение накала. Чтобы переделать под газоразряд, похоже у Вас типовая схема 176ИЕ18/13 - используйте схему Rokl-а.
uldemir писал(а):Разводка индикатора прекрасно видна на нём самом. Напряжение накала можете померять тестером и с разбитым индикатором. Наверняка, этот индикатор можно заменить на любой другой индикатор с аналогичными габаритами ИВЛ1-7/5, например. Главное, чтобы совпало напряжение накала. Чтобы переделать под газоразряд, похоже у Вас типовая схема 176ИЕ18/13 - используйте схему Rokl-а.
Спасибо за ответ, дайте ссылку на схему Rokl-а, что это за схема такая?
Сообщение uldemir »
В первом сообщении этой темы есть ссылки на всё. Просто поищите слово 'Rokl'
Сообщение m.ix »
hatulmadan писал(а):Есть часы "Электроника 6.14-03", их уронили и у них разбился индикатор ИЛЦ1-4/7Л-Р (сзади пипка откололась). Думаю переделать часы на неоновые или светодиодные индикаторы. Возможно ли это?
А почему не купить новый индикатор?
Неоновые :))) это типа панаплекса?
Вот только придётся колдовать с ключами
тк напряжение намного отличное от ИВЛ
Сообщение FreshMan »
уважаемые зантоки, помогите распознать лампу
на ней ничего не написано :dont_know:
можна ли ее использовать как разделительную в часах ?
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
