Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение nikola1971 »
Первичку правильно написали: 2-4 перемычка, 1-5 220В. Выход 6,3В с 9-11 и 12-14 выводов.А, анодное с другого транса брать нужно.Этот же ТН-накальный. ТА или ТАН ещё нужен. Или если других нет,но есть ещё один такой же ТН, то второй транс обмоткой 7-8 подключить к этой же(7-8) обмотке первого транса.В первичной обмотке второго установить перемычку 2-4, ну а переменное 220В снять с 1-5вывода.Когда имеются два одинаковых транса такую развязку от сети делают.
Сообщение fabrikator »
Вот же засада как я сразу не понял что ТН - трансформатор для накала а нужен был ТАН как я теперь понял анодно-накальный. :( Что то не совсем понял про второй транс можно пожалуйста мне поподробнее объяснить, потому как второй такой в принципе могу достать. Кажется понял анодное напряжение мы возьмем с первички второго транса, а его в свою очередь будем питать с первого через обмотки с выводами 7-8?
Последний раз редактировалось fabrikator Пт дек 23, 2011 22:06:12, всего редактировалось 2 раза.
Правильно поняли. Нужен ТА или ТАН.
DYK
Сообщение DYK »
И таки мы его победили :))) ура товарищи ! :))) спасибо за помощь ! особенно nikola1971 .
как мы его побороли , стали копать на входе :
1. На входной части выкинул кондей на 0.01 поставил просто перемычку
2. Резюк на входной части R 5.0 заменил на 47к
3. Корпус заземлил на входе
4.Экран кабеля выходного тоже заземлил с одной стороны .
5. катод триода 150 ом +10mf 16v и на землю.
6.межламповый кондей почтавил к40П-2Б 0.01mf 450v(после фильтрации электронн.дросселем , попробую разные типы к71-7, МБМ, итд)
выход- динамик 4ГД4 (примагнитил на БП на звук не влияет :)))
вход - телефон HTC , другое пока не пробовал
по звуку :
звучит вполне приемлемо для этого динамика .На максим. громкости искажений нет .
фон переменки есть , но давит не сильно ,в перспективе в питальник поставлю электронный дроссель+электролиты ,правда не знаю можно его после кенотрона ставить :dont_know:
вот и попробуем :)))
результат http://imglink.ru/pictures/23-12-11/d86 ... 9a669b.jpg
gnu
Сообщение gnu »
Просто и без заморочек 6П14П-6Н3П схема Манакова.Радует мой ух.Ну а кошка на фото-всёже дань форуму ну и любимое существо дома
(50.09 КБ) 1160 скачиваний
(53.73 КБ) 1128 скачиваний
Поздравляю, DYK, что в правильном направлении пошли :beer: А номиналы катодного резистора и анодного у триода тоже ближе к нужным поставьте.Всё-таки у лампы имеется некий оптимальный рабочий режим(величина смещения,ток,сопр.нагрузки). Динамик потом в корпус оформить.Успехов! :) О сочетании электронного дросселя с кенотронами не слышал. Суть кенотронов - "долой полупроводник" из пути сигнала.Ставьте обычные дросселя(серии Д,например) и фильтрующие электролиты хорошие.Да,накал ещё - источником фона бывает.
Gnu, на второй фотке более солидный агрегат, похоже на октальных... :)
gnu
Сообщение gnu »
nikola1971. Второй малость посложнее для начинающих .На входе 6Н9С,выход сейчас 6П6С ,можно 6П3С,EL34 и тд.
(69.11 КБ) 1031 скачивание
Сегодня прошелся по магазинам и обнаружил в одном из них большой трансформатор внешне похожий на мой, но маркировка у него начиналась с букв БЖ, продавец не смогла мне объяснить какие у него параметры, некакой документации к нему не прилагалось, что же все таки может обозначать маркировка БЖ?
Сообщение DrAl »
Если начинается с БЖ и потом несколько цифр (наподобие БЖх.ххх.ххх) - это, скорее всего, децимальный номер. Просто шифр продукта определенного производителя/разработчика. Если других маркировок нет - то транс не является стандартным.
Сообщение 220V »
Можно сделать что-то стоющее на основе таких трансов ТВН-2 ?
http://cxema.at.ua/_fr/0/5555231.jpg вот фото инструкции (если той еще :) )
Сообщение arhhangell »
количество обмоток вы до конца не показали а так в сеть около 12 вольт на выходе, можно пробовать как выходник но будет срез по високим частотам, может покатить походу как накальник через кренку, но не знаю хватит ли тока
Сообщение 220V »
ну ыот какраз в воспроизведении им ВЧ я и сомневался :(
для звука нужно секционирование обмоток, витков походу хватает, завал будет где то на 8к, я пробивал на выход под кидать сетевые транси для интереса, вторичку кинте в паралель, хоть при таком розмере луче взять твз 1-9, они на радио рынке будут стоить порядка 10грн(50руб) диапазон будет от 70-80 до 18к где то
Сообщение Крокозябра »
DYK писал(а):И таки мы его победили :))) ура товарищи ! :)))
Поздравляю! :) Рад,что завершили конструкцию! Воистину,сидиромы универсальные корпуса для поделок. :)))
.Мутновидящий целлюлитель.
DYK
Сообщение DYK »
nikola1971 писал(а):Поздравляю, DYK, что в правильном направлении пошли :beer: А номиналы катодного резистора и анодного у триода тоже ближе к нужным поставьте.Всё-таки у лампы имеется некий оптимальный рабочий режим(величина смещения,ток,сопр.нагрузки). Динамик потом в корпус оформить.Успехов! :) О сочетании электронного дросселя с кенотронами не слышал. Суть кенотронов - "долой полупроводник" из пути сигнала.Ставьте обычные дросселя(серии Д,например) и фильтрующие электролиты хорошие.Да,накал ещё - источником фона бывает.
Номиналы пока сделал такие же как и на пентоде резюк и электролит ,позже переделаю ,хочется попробовать элект дроссель ,но в нем самом выкинуть электролит ,а поставить один электолит перед ним ,вот както так пока планирую попробовать.
и твз-1-9 домотать вторичку хочу попробовать .
насчет твз 1-9 думаю вам пригодиться
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1757 ... z-1-9.html
DYK
Сообщение DYK »
Да спасибо ,знаем эту статейку полезная бум пробовать ,
а пока я сваял электронный дроссель тока пока не испытывал ,
и не ставил электролит для задержки (после кена он впринципе нах ненужен)
Правда не знаю 220 mf 450v после дросселя нормально будет ?
http://imglink.ru/pictures/26-12-11/600 ... afd7bf.jpg платки с деталюхами
http://imglink.ru/pictures/26-12-11/4b2 ... 7ee7ad.jpg дросселб в сборе 2x2 см платка
делал по схеме с сайта radiolamp.ru
Сообщение Gnat »
Это вам в помощь мои эксперименты с выходниками . Выбирайте.
(133.73 КБ) 1115 скачиваний
Паяю уже 60лет.
DYK
Сообщение DYK »
Сваял этот дроссель ляктронный и вобщем по этой схеме http://www.radiolamp.ru/drossel.php
,подцепил мультиметр сижу жду сек через 30 напряжуха подросла до 2v и все ? :dont_know:
проверил монтаж подправил землю , на выхлопе 12 13 v :dont_know: проверил на входе 80v
фигня какая то непонятная :dont_know: но проверял без нагрузки .
