Текущее время: Сб фев 27, 2021 09:03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46640 ]     ... , , , 705, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 22:56:28
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1025
Плохо выспался, сильно торможу сегодня. . . :sleep: :facepalm:
Что такого глупого спросил?! Совсем-совсем глупое?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 23:02:12
Рейтинг сообщений: 33
Ну предположу, что помимо кол-ва витков, нужно данные сердечника и сечение провода. А если готовый взять?
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 23:04:38
Карма: 107
Вот дурак, забыл. . .
Сердечник -- кольцо. 1см наружка и 6мм внутренний диаметр. Высота 5мм. Если что-то значит, есть надпись 2000НМ. Провод 0,3мм.
З.Ы. готовый не хочу -- невкайф. . .
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 23:11:29
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 1209
Врядли подойдёт. читайте тему на котору дал ссылку - там объяснено почему. И там не 700 страниц - осилить можно, чтобы войти в курс дела.
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 23:49:37
Рейтинг сообщений: -1
crocodil писал(а):
Хлопці, застосовуйте на вході всіеї схеми нормальний стабілізатор напругі - я взяв LM2931. Він має захіст від вхідної переполюсовкі, обмежує вихідний струм на прийнятному рівні.
Не будете мати ні яких проблем, я ще нічого не спалив. :)
Национализмом тут и не пахнет.Как сказал кто то из мудрецов сколько языков ты знаеш столько раз ты человек.
Перевод
Парни применяйте на входе всей схемы хороший стабилизатор напряжения.Я применил LM2931.В нем есть защита от входной переполюсовки и ограничитель тока нагрузки.
С ним у вас не будет никаких проблем.Я еще ним ничего не испортил.
Кстати Ривне это где Газотрон.Может согласишся быть представителем общественности на переговорах о возобновлении выпуска ИН18.
Недавно обсуждали "дребежжание контактов" что означает этот термин ?
Я применяю кнопки типа КМ на базе "микрика" Нормально работают одно нажатие одно переключение.
Может я ошибаюсь но ртуть не притягивается к магниту.Герконы с ртутью которые я встречал в изделиях срабатывали не от магнита а от наклона детали к которой был прикреплен геркон.Капелька перекатывалась и замыкала контакты.
Или размыкала.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 00:09:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 87
Дребезг контактов означает, что при нажатии на кнопку мы получаем с неё не идеальный прямоугольный фронт из нуля в единицу, а некий переходный процесс. Контакты ведь механические. Т.е. получается, что вместо одного импульса кнопка может выдать последовательность из нескольких импульсов. Если кнопка подключена, скажем, ко входу счётчика, то он вместо одного импульса насчитает несколько.
Кольцо не подойдёт- сердечник обязательно должен быть с зазором. Почитайте тему про преобразователи напряжения для ГРИ или хотя бы ту статью, на которую дал ссылку uldemir.
Обычно применяют готовые дроссели на "гантельке". А надпись "2000НМ" ещё как имеет значение - это магнитная проницаемость сердечника и марка феррита (если не ошибаюсь, никель-марганцевый). Вообщем, 2000НМ - самый распространённый отечественный феррит, такой подойдёт. Но не кольцо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 01:10:34
Карма: 107
Есть 4Ш такого типа, на них можно?!
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 01:23:07
Теперь ситуация ясна.Значит в схеме моих часов это не имеет значения.И я не сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 01:27:20
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 31
но у нее же выходной ток 100мА......, как-то маловато :)
Tell Me The Truth.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 08:56:25
Во, часы "Останкинские" из останков.
Фото0318_thumb.jpg [84.06 KiB]
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 09:10:28
Карма: 45
Класная идея! :beer: Жаль, свои остатки я уже повыкидывал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 09:50:48
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 246
Отличные часы получились. Я такой стиль обожаю. :) Тёплые, Под Ампер наверно кушают?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 09:57:03
Ну тепленькие. Жрут 380 мА. Да хрен с ним.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:48:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 199
Дохлый номер! Дешевле купить их на ебэй. Это выйдет даже дешевле, чем там произведённые заново. К сожалению, но это я думаю так! :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:07:20
Думаю оборудование для производства уже разобрали и списали. Да и для (в лучшем случае 200 человек) врядли будут возобновлять производство, разве что ограниченными партиями, но цена будет соответствующая. Вот если подтянуть иностранных маньяков никсей.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:32:58
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 496
sova
и мне нравятся такие дела! тема!
Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19).
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 12:16:59
Следует верить этому графику из ее спецификации
Иными словами, она ограничивает ток примерно на уровне 200-250 mA. Мои часы потребляют меньше. LM2931 защищает блок питания от гипотетического кз в часах или часы от переполюсовки входного питания, HV-преобразователь часов от повышенного токопотребления (в случае неисправности) и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 16:07:57
Карма: 107
Ну так что?!
З.Ы. Ш по 1см в длину и около 6мм в высоту. 2000НМ!
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 16:32:52
Рейтинг сообщений: 21
Для дросселя 2000НМ не пойдет!
Если хотите кольцо то нужно из распыленного железа. Кол-во витков рассчитывается исходя из параметра AL - индуктивности одного витка. Этот параметр можно найти в даташите либо в справочнике на сердечник. Если такого параметра нет, то нужна индукция, магнитная проницаемость, и размеры. Вероятно что программами для рассчета вы пользовались неправильно, поскольку параметры индукции и магнитной проницаемости можно найти только в справочнике по названию 2000НМ. Но как я уже выше написал, материал для дросселя не пойдет.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 17:39:35
14100 сообщений! :o
РЕКОРД ДЛЯ ФОРУМА!
Оффтопик, однако....
Спасибо за внимание.
