Сообщение просто КОТ »
Плохо выспался, сильно торможу сегодня. . . :sleep: :facepalm:
Что такого глупого спросил?! Совсем-совсем глупое?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Coolerr »
Ну предположу, что помимо кол-ва витков, нужно данные сердечника и сечение провода. А если готовый взять?
Вот дурак, забыл. . .
Сердечник -- кольцо. 1см наружка и 6мм внутренний диаметр. Высота 5мм. Если что-то значит, есть надпись 2000НМ. Провод 0,3мм.
З.Ы. готовый не хочу -- невкайф. . .
Сообщение uldemir »
Врядли подойдёт. читайте тему на котору дал ссылку - там объяснено почему. И там не 700 страниц - осилить можно, чтобы войти в курс дела.
Сообщение Термит »
crocodil писал(а):Хлопці, застосовуйте на вході всіеї схеми нормальний стабілізатор напругі - я взяв LM2931. Він має захіст від вхідної переполюсовкі, обмежує вихідний струм на прийнятному рівні.
Не будете мати ні яких проблем, я ще нічого не спалив. :)
Национализмом тут и не пахнет.Как сказал кто то из мудрецов сколько языков ты знаеш столько раз ты человек.
Перевод
Парни применяйте на входе всей схемы хороший стабилизатор напряжения.Я применил LM2931.В нем есть защита от входной переполюсовки и ограничитель тока нагрузки.
С ним у вас не будет никаких проблем.Я еще ним ничего не испортил.
Кстати Ривне это где Газотрон.Может согласишся быть представителем общественности на переговорах о возобновлении выпуска ИН18.
Недавно обсуждали "дребежжание контактов" что означает этот термин ?
Я применяю кнопки типа КМ на базе "микрика" Нормально работают одно нажатие одно переключение.
Может я ошибаюсь но ртуть не притягивается к магниту.Герконы с ртутью которые я встречал в изделиях срабатывали не от магнита а от наклона детали к которой был прикреплен геркон.Капелька перекатывалась и замыкала контакты.
Или размыкала.
Сообщение Гефестион »
Дребезг контактов означает, что при нажатии на кнопку мы получаем с неё не идеальный прямоугольный фронт из нуля в единицу, а некий переходный процесс. Контакты ведь механические. Т.е. получается, что вместо одного импульса кнопка может выдать последовательность из нескольких импульсов. Если кнопка подключена, скажем, ко входу счётчика, то он вместо одного импульса насчитает несколько.
просто КОТ писал(а):Сердечник -- кольцо. 1см наружка и 6мм внутренний диаметр. Высота 5мм. Если что-то значит, есть надпись 2000НМ. Провод 0,3мм.
Кольцо не подойдёт- сердечник обязательно должен быть с зазором. Почитайте тему про преобразователи напряжения для ГРИ или хотя бы ту статью, на которую дал ссылку uldemir.
Обычно применяют готовые дроссели на "гантельке". А надпись "2000НМ" ещё как имеет значение - это магнитная проницаемость сердечника и марка феррита (если не ошибаюсь, никель-марганцевый). Вообщем, 2000НМ - самый распространённый отечественный феррит, такой подойдёт. Но не кольцо.
Есть 4Ш такого типа, на них можно?!
Сообщение Термит »
Теперь ситуация ясна.Значит в схеме моих часов это не имеет значения.И я не сталкивался с такой проблемой.
Сообщение FreshMan »
Термит писал(а):Парни применяйте на входе всей схемы хороший стабилизатор напряжения.Я применил LM2931.
но у нее же выходной ток 100мА......, как-то маловато :)
Tell Me The Truth
Сообщение sova »
Во, часы "Останкинские" из останков.
(84.06 КБ) 2573 скачивания
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Сообщение uldemir »
Класная идея! :beer: Жаль, свои остатки я уже повыкидывал.
Сообщение Microtech »
Отличные часы получились. Я такой стиль обожаю. :) Тёплые, Под Ампер наверно кушают?
Сообщение sova »
Microtech писал(а):Отличные часы получились. Я такой стиль обожаю. :) Тёплые, Под Ампер наверно кушают?
Ну тепленькие. Жрут 380 мА. Да хрен с ним.
Сообщение slavector »
Термит писал(а):Кстати Ривне это где Газотрон.Может согласишся быть представителем общественности на переговорах о возобновлении выпуска ИН18.
Дохлый номер! Дешевле купить их на ебэй. Это выйдет даже дешевле, чем там произведённые заново. К сожалению, но это я думаю так! :)
Сообщение Coolerr »
Думаю оборудование для производства уже разобрали и списали. Да и для (в лучшем случае 200 человек) врядли будут возобновлять производство, разве что ограниченными партиями, но цена будет соответствующая. Вот если подтянуть иностранных маньяков никсей.
Сообщение suslogon »
sova
и мне нравятся такие дела! тема!
crocodil
Сообщение crocodil »
Следует верить этому графику из ее спецификации
Иными словами, она ограничивает ток примерно на уровне 200-250 mA. Мои часы потребляют меньше. LM2931 защищает блок питания от гипотетического кз в часах или часы от переполюсовки входного питания, HV-преобразователь часов от повышенного токопотребления (в случае неисправности) и т.д.
Гефестион писал(а): Кольцо не подойдёт- сердечник обязательно должен быть с зазором.
Ну так что?!
З.Ы. Ш по 1см в длину и около 6мм в высоту. 2000НМ!
Сообщение Foks »
Для дросселя 2000НМ не пойдет!
Если хотите кольцо то нужно из распыленного железа. Кол-во витков рассчитывается исходя из параметра AL - индуктивности одного витка. Этот параметр можно найти в даташите либо в справочнике на сердечник. Если такого параметра нет, то нужна индукция, магнитная проницаемость, и размеры. Вероятно что программами для рассчета вы пользовались неправильно, поскольку параметры индукции и магнитной проницаемости можно найти только в справочнике по названию 2000НМ. Но как я уже выше написал, материал для дросселя не пойдет.
Giggity giggity goo!
Сообщение А.Андрей »
14100 сообщений! :o
РЕКОРД ДЛЯ ФОРУМА!
Оффтопик, однако....
Спасибо за внимание.
Вернуться в «Умные мысли»
