Какие из tda-шек лучшые по звуку =)
Сообщение 777username777 »
Какие из tda-шек :solder: лучшые по звуку :music: на ваше мнения :beer:
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Сообщение леня »
да они как-то все неплохие :music:
смотря для чего надо :-) ту иставъ :solder: :facepalm:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение А.Андрей »
777username777 писал(а):Какие из tda-шек :solder: лучшые по звуку :music: на ваше мнения :beer:
Дурацкий какой-то вопрос
Смотри по характеристикам и выбирай нужный
Спасибо за внимание.
Сообщение piligrim130 »
чем мощнее тем качественй звук- при запасе по мощности (усилитель на 100 ват а нагрузить на 10 ) коофициен гармоник стремительно уменьшается :))
это идиотизи взять на 100 а нагрузить на десять... :o
Сообщение leshiy »
Мне 7294 нравились... Тока без радиатора не гонять! греются сильно. И 100ватт не выжать из них
Сообщение maks14 »
Почему сразу тда? есть же доступная lm3886 и по звуку лучше :)
Сообщение leshiy »
Как у неё с теплоотдачей?
Сообщение maks14 »
leshiy писал(а):Как у неё с теплоотдачей?
могу сказать только что НОРМ! работают такие по 4 шт в проф. активной акустике по 10 часов на всей громкости и в ус не дуют! :)))
As
Сообщение As »
Мне всегда нравились TDA1514, но про них здесь никто не пишет... Наверное, никто на них усилители не собирал? :)))
Сообщение Максим_В »
Странная тема.Камень это всего лишь кирпич в здании усилителя. как приготовишь, какую обвязку сделаешь, какую идеологию возьмешь. Странно как то. ТДА7293плюс ОУ скоростной и двухуровневое питание и интегратор и будет весьма недурной усь
Сообщение maks14 »
Максим_В писал(а):Странная тема.Камень это всего лишь кирпич в здании усилителя. как приготовишь, какую обвязку сделаешь, какую идеологию возьмешь. Странно как то. ТДА7293плюс ОУ скоростной и двухуровневое питание и интегратор и будет весьма недурной усь
что странного? если все познается в сравнении :)
да..и не извесно как именно эти кирпичи испекли-мы же их только складываем-применяем готовое :)
А зачем знать вточности какие потроха.Достаточно даташитных данных и можно далее думать.
Сообщение maks14 »
Максим_В писал(а):А зачем знать вточности какие потроха.Достаточно даташитных данных и можно далее думать.
опять даташит :facepalm: ...не все написано в даташите, и не все написанное правда..скока не не заглядывай все одно и тоже вижу-маркейтинг..
вот взять два цапа: AD1853 AD1855 какой лучше?..по даташиту AD1855 лучше,но играет приятней AD1853,значит есть какието причины-
которые можно объяснить с точки зрения электроники,но в даташите об этом не написано.. :wink:
As
Сообщение As »
В даташите описаны параметры, про звучание там данных нет, хотя по косвенным параметрам, при известном опыте, можно делать выводы... Опять же, не всегда упрощенная схема включения из даташита может полностью раскрыть возможности микросхемы...
Сообщение maks14 »
As писал(а):В даташите описаны параметры, про звучание там данных нет, хотя по косвенным параметрам, при известном опыте, можно делать выводы... Опять же, не всегда упрощенная схема включения из даташита может полностью раскрыть возможности микросхемы...
вот!...все верно сказано As :)
Я тут каменщикам задолбался говорить одну вещб.Линеаризируйте камень и получите совершенно иное звучание. Даже говорю как , а толку . ОУ +ТДА в инверте ,ноль интегратором держать и избавиться от конденсаторов в делителе оос ,все уже придумано,за основу взять схему декко с ЛМ3886 переработав ее под ТДА и все .Элементарно делается
Сообщение KRAB »
"...всегда нравились TDA1514, но про них здесь никто не пишет... Наверное, никто на них усилители не собирал..." - полностью согласен, делал и простую, и мостовую на них, только нет их уже ... ушли в историю!
Сообщение sniff »
Еще недавно были у нас в промэлектронике по цене 737руб за шт.1514 :o
Меня зовут Денис
Сообщение Neko72 »
Вопрос нелепый какой-то. Всё зависит от многих причин.
Я как-то собрал усилок на двух 2030 с предвариловкой на операционниках (серию уже непомню, давно это было) и был поуши им доволен.
